Forum Klubu ROVERki.pl :: taka sytuacja
taka sytuacja
czort
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 18:33   taka sytuacja
Dziś jadąc około 15:30
Pokazało mi 40st.
Chyba sie psuje termometr
Paweł
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 18:54
Cos mało pokazuje :P
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 20:37
masz sprawna klimę? i jechałeś z włączoną? czujnik temperatury w fabrycznym miejscu? to normalne bo powietrze dmuchane przez wentylator odbija sie częściowo od chłodnicy i ogrzewa trochę czujnik. Na postoju nawet dość mocno. Ja miałem w zeszłym roku po naprawie klimy czujnik na dole wlotu powietrza to mi kolosalnie zawyżał potem przymocowałem w fabrycznym i zaczął dobrze pokazywać puki klimy nie włączyłem, wtedy jakieś 10stC zawyżał ale podczas jazdy schodził niżej.
czort
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 21:37
Tak jeżdżę teraz ciągle na klimie, w sumie, to nie wiem dokładnie w którym miejscu musi być przypięty ten czujnik, któregoś razu zaczęła mi wisieć jakaś wtyczka z pod zderzaka, gdzieś pomiędzy środkiem a lewą stroną, wyglądało jak, właśnie na czujnik temperatury. Wcisnąłem go ręką, gdzieś tam w okolice kabla, chyba od halogenu, i tam leży, ale temperaturę zdaje się pokazywał podobną jak u innych czy na klimie , czy bez, dopiero dziś jak odpalam po pracy i już pokazywało taką jakąś wysoką. nie maiłem z kim porównać, więc nie wiem..
Gdzie jest prawidłowe mocowanie tego czujnika??
Ok znalazłem już odpwiedni temat czujnika..
Paweł
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 22:10
Mysle ze temp. Pokazywał dobra, u mnie dzis auto stalo w cieniu i wskazywał 36.
75 Red Edition
czort
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 22:28
Jutro i tak sprawdzę mocowanie czujnika, postaram się go umocować prawidłowo.
Paweł
Brak nowych postów przykra sytuacja mi sie przytrafila :(
pioneer_SRT Offtopic 17 Pon Cze 15, 2009 14:13
tian
Brak nowych postów Nieprzyjemna sytuacja na drodze...
blads Offtopic 49 Pon Mar 22, 2010 03:18
Perez
Brak nowych postów Skąd taka cena
krzychu.b Offtopic 4 Sro Paź 03, 2012 23:04
Brak nowych postów Ważna dzisiaj data taka... :)
IInvit Offtopic 35 Wto Paź 02, 2007 09:18
Marian_K
Brak nowych postów ile może kosztować taka usługa? (informatyczna)
memphisto Offtopic 7 Nie Lis 21, 2010 23:08
memphisto
