Forum Klubu ROVERki.pl :: [problem z wentylatorem chłodnicy TD4.]
Zamknięty przez: sTERYD
Nie Lip 17, 2016 17:43
vonstefano
  Wysłany: Pon Lip 04, 2016 18:43   [problem z wentylatorem chłodnicy TD4.]
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Witam!
Jestem od niedawna posiadaczem LR Freelandera TD4 i mam taki proboblem - nie włącza mi się wentylator chłodnicy - płyn sie nie grzeje - w najwyższe upały - temperatura nie przekraczała połowy, a nawet była (na mierniku) przed. Dziś pojechałm do mechanika w celu wymiany pompy klimatyzacji - bo się zaczeła zacierać i mechanik wskazal mi na ten problem - czyli niewłączający się wentylator. Czy to taka uroda samochodu czy też jest to problem związany z uszkodzeniem modułu lub jakiegoś czujnika temperatury - chociaz temp. wskazuje dobrze(chyba).
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem specjalizującym się w Land Roverach i powiedział mi, że jest to albo termostat albo sterownik (moduł) - jeśli termostat - to nie nagrzewałąby się cała chłodnica - a sie nagrzewa, czyli zostaje tylko ten modul - czy można to jakoś sprawdzić - czy nie jest to uszkodzenie przewodu?
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piokow01
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 12:19
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 21:56
Moderator sTERYD informuje
vonstefano ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [Freelander] Gotuje się płyn w chłodnicy
tadek32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Pią Lip 23, 2010 20:20
damiansz
Brak nowych postów [Land Rover Freelander] Wiatraki na chłodnicy
wiadereczko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sro Paź 05, 2011 19:08
wiadereczko
Brak nowych postów [Freelander]Często włączają sie wentylatory chłodnicy
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Maj 12, 2010 15:10
Bari
Brak nowych postów [Freelander]- brak pomiaru temperatury, załączenie chłodnicy
lKao Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lut 21, 2017 12:40
Brak nowych postów [Freelander] Wentylator chłodnicy chodzi cały czas
freeland Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Sie 29, 2010 08:33
SyntaX
