Wysłany: Sro Lip 06, 2016 23:30 [R45] - Problem z chłodzeniem ciąg dalszy, duże ciśnienie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie,
od marca jestem szczęśliwym posiadaczem R45, od początku były problemy z chłodzeniem, nagrzewnica nie grzała, a płyn wyrzucało do zbiorniczka.
Okazało się, że winą był syf (prawdopodobnie uszczelniacz i fragmenty uszczelki) w wężyku powrotowym do zbiorniczka.
Wg. książki serwisowej Niemiec wymienił uszczelkę pod głowicą dwa lata temu.
W tym momencie wąż przed chłodnicą nagrzany jak patelnia po schabowym, twardy jak stal, wąż za chłodnicą podobnie, chłodnica gorąca, wiatrak się uruchamia. Wszystko wygląda na to, że przytkały się kanaliki w bloku silnika... Co radzicie? Jest jakiś sposób na przetkanie tego?
Z góry dzięki za wszelkie rady!
[ Dodano: Sro Lip 06, 2016 23:30 ]
Dodam tylko, że płyn jest czysty, nie ma błota, więc uszczelkę raczej wykluczam
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 23:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie chcę cie załamywac ale w moim polonezie tez tak miałem że płyn czysty olej też a węże twarde jak kamienie i niestety ale to była uszczelka. Wtedy nie było ale teraz można kupić na allegro za ok 30pln testery CO2 w płynie chłodniczym i tym wykluczysz uszczelkę. Może być jeszcze korek zbiorniczka wyrównawczego badziewny i nie upuszcza ciśnienia
edycji :.
Przepraszam, za odgrzewanie starego tematu, ale może ta wiedza się komuś przyda. To był HGF... Długo odrzucałem tę myśl, bo "przecież był już robiony". Niestety niemieccy mechanicy założyli uszczelkę nowego typu i niezbyt przyłożyli sie do roboty i po 3 latach strzeliła znów, tym razem trafiło na mnie... Kompleksową naprawę razem z wymianą rozrządu zrobił mi Pan Midowicz i teraz zostaje tylko naprawić swój portfel
