[R214] Jak prawidłowo odpowietrzyć ukłąd chłodzenia ?
Autor
Wiadomość
Saaphyri
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 22:31 [R214] Jak prawidłowo odpowietrzyć ukłąd chłodzenia ?
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1996
Witam, jak prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia ?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 22:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Pomógł: 85 razy Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 2054 Skąd: Kamienica Szlachecka Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 22:33
na metalowej rurce pomiedzy blokiem a filtrem powietrza (puszka masz odpowietrznik
_________________ R220 Coupe Turbo + MGF 1.8 + MG ZS180 + MG ZT190
Saaphyri
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 12:30
No właśnie jest, tylko że powietrze gromadzi się w najwyższym punkcie układu, a ten odpowietrznik takim nie jest.
Wydaje mi się, że jest on dość nie dorobiony, i odpowietrzanie nim nic nie da. Hmm ?
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4437 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 13:22
Ja robię tak:
Ściągam wężyk ten mały od zbiorniczka wyrównawczego, odkręcam korek i zatykając w zbiorniczku otwór po wężyku dmucham.
Powoduje to przepchnięcie płynu danej, a z racji iż wężyk znajduje się teraz najwyżej to nim ucieka powietrze.
Dmuchamy tak długo aż z wężyka woda wypłynie i mamy odpowietrzony układ, zawsze działa
slax
Wysłany: Czw Wrz 15, 2016 14:29
Ja zawsze odpowietrzałem prze oryginalny odpowietrznik i problemu nie było nigdy
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R214] układ chłodzenia
Kemal
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
28
Pią Cze 06, 2008 09:08 AndrewS
[R214] Układ chłodzenia lub elektryka
drw2al
22
Sob Wrz 19, 2009 02:12 gajerz
[R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
mario4133
9
Sro Maj 18, 2011 22:00 Brt
[R 200] Jak skutecznie odpowietrzyc układ hamulcowy?
Michal
9
Sob Sie 07, 2010 23:16 yorker
[214] Układ chłodzenia
iruken
9
Sob Paź 17, 2015 21:12 rafii9
