Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Samochód nie chce odpalić
4forty_five5
  Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 13:11   [R45] Samochód nie chce odpalić
Dziś wynikł taki problem, że mój roverek nie chce odpalić...
Wczoraj wieczorem wrociłem do domu bylo mało benzyny (benzyna+lpg) odpalal i wrocilem na gazie po to jest.
Dzis rano chcialem go odpalić przed wyjazdem do dziewczyny i nic.... kręci kręci i nic..... poszedlem na stacje z banka paliwa wlalem ponad 5 l zeby cos zalapal, odpalil i nic.... nie wiem co to moze być... czy pompka nie podaje paliwa czy zapowietrzyl sie uklad czy jak
Pomocy
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 17, 2016 13:23
Zatarłeś pompę paliwa bo jak nie ma beny a jedziesz na gazie to pompa i tak chodzi (bo musi) i bez paliwa się nie chłodzi w związku z czym się zaciera.
4forty_five5
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:17
sknerko napisał/a:
Pompka paliwa dziala, chodza pogloski ze albo za malo paliwa albo sie zapowietrzyl.... mam nadzieje ze mialem farta ze pompka jest cala
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:51
z własnego doświadczenia ci powiem ze mimo ze ja słyszysz to ona nie działa tyle w temacie.
Żadna z tych pompek nie wytrzymuje dłużej jak 5 min bez paliwa potem wyje ale nie pompuje. W tym aucie majac LPG musisz mieć min. 5l paliwa. Rozbierałem i wymieniałem pompe 3 czy 4 razy nie pamiętam już
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2016 17:51 ]
Co do zapowietrzenia to ja akurat wymieniałem pompke (wkład) i zamontowana była na sucho a do tego ściekło mi paliwo z całego układu, bardziej sie nie da zapowietrzyć układu i przy sprawnej pompie wystarczyło dwa razy przekręcić kluczyk zapalając kontrolki i zapalił od strzała
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:56
Zawsze mozna zrobic pomiar cisnienia paliwa :D I bedzie jasne czy pompa jest ok czy nie.
4forty_five5
Wysłany: Pon Wrz 19, 2016 20:44
Dzięki chłopaki za podpowiedzi i pomoc. Wielkie Dzieki ;)
Auto dzis naprawione u mechanika naprawiona pompka i kable zasilajace pompke sie przepalily :) odpala jak nalezy wkoncu ;)
Wiec mam nadzieje do zobaczenia na zlocie jesli bedziecie bo ja bym byl 1 raz :)
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R45] Samochód nie chce odpalić, wyciekający olej z turbiny
przewa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 27, 2007 19:06
Brak nowych postów [R45 1,8] nie chce odpalić
griszka111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 17, 2014 21:43
griszka111
Brak nowych postów [R45] Nie chce odpalić
kackers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 29, 2007 08:25
Brak nowych postów [R 45]Nie chce odpalić
mario409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 07, 2017 22:43
Lemur
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 iDT ] nie chce odpalić i ...
wszystko wymienione a nie pali
marko400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 04, 2010 20:44
Jugol
