Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Świecący wskażnik
gorgi3
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 07:52   [R75]Świecący wskażnik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich
Od kilku lat jestem szczęśliwym posiadaczem( a raczej moja żona) R75 2.0 v6 od jakiegoś czasu na liczniku świeci się cały czas wskażnik zliczania kilometrów, dodam iż kluczyki są wyciągnięte za stacyjki .Próbowałem na wszystkie sposoby wykasowania lub wyłączenia tego wskażnika i udaje się ,ale kiedy uruchamiam silnik i póżniej wyłączam samochód i wyciągam kluczyk to wskażnik znów się świeci cały czas.Co morze być przyczyną lub morze coś robię nie tak
Z góry dziękuję za pomoc
Grzegorz
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R75
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 08:21
robiłeś cos przy aucie, np spawanie ?
tez raz tak miałem, odłącz akumulator i podłącz ponownie wróci do normalności, zobaczysz :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 08:28
I cały czas masz zero dla diennego przebiegu..
Pociagnij za ten guzik do resetu dziennego przebiegu. To wlasnie jesli jego wcisniesz to podświetla się licznik.
Ktoś go za mocno wcisnął i został w swojej pozycji
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
gorgi3
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 10:57
Niestety nic nie pomogło ani wyciągnięcie przycisku ani odłączanie akumulatora.Po odłączeniu i podpięciu akumulatora wskażnik zgasł ,ale po włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu i ponownym wyciągnięciu kluczyka, wskażnik świeci ,objawy takie same,czyli świeci cały czas
mocu
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 11:30
Sprawdz wtyczki z tyłu zegarów. Ja gdy jezdziłem na zastępczym liczniku i zle wcisnąłem wtyczkę, to miałem ciągłe podswietlenie.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 12:26
Sprawdź kostkę od stacyjki, czy działa prawidłowo... Czy nie ma gdzies zwarcia bo podświetlony licznik jest tak jakby na pierwszej pozycji stacyjki...
Czy w momencie jak świeci się licznik, nie masz problemu z zamknięciem auta pilotem?
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 12:39
Miałem taką samą sytuację. Jeździłem z tym jakiś czas i dopiero jak byłem u MaRkA w W-wie to on coś dłubnął komputerem i zgaslo tak jak powinno.
R75
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 14:25
jak już wyżej wspominałem, u mnie pomogło odłączenie aku, chwilkę czekałem przed ponownym podłączeniem
gorgi3
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 16:51
Znalazłem inny licznik chyba od anglika bo ma skale w milach ,spróbuje go zamienić i zobaczę co się będzie działo.
Wskażnik do zliczania dziennego działa normalnie czyli w trakcie jazdy zlicza kilometry.
Samochód normalnie jężdzi ,mogę zamykać i otwierać z kluczyka .Zainstalowałem dzisiaj program do diagnostyki TOAF a w poniedziałek będę miał kabel to zobaczę w czym problem,tylko gdzie mam go szukać, w którym module BCU czy w innym
proszę o rady
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 22:33
Woda w podszybiu? Punkty masowe na karoserii sprawdzone?
75 Red Edition
gorgi3
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 11:05
Witam dzisiaj dostałem kabel do diagnostyki i oto wyniki błąd BF Błąd pamięci eeprom w module wskażników???? co to morze oznaczać
R75
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 12:04
mam to samo
BF - IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
BE - light module-EEPROM error
to jest "efekt uboczny" włączenia cyfrowego prędkościomierza.... niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę, kasowalem ten błąd najnowsza wersja toafa i znowu się pojawil
gorgi3
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 14:20
U mnie to samo ,kasowałem chyba z dziesięć razy, błąd znikał i licznik zliczania również ale kiedy przekręcałem kluczyk to wszystko się powtarzało,ręce opadają
rafalmis1
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 17:52
gorgi3 napisał/a:
Te błędy maja być.
Powód święcenia licznika nie leży u podstaw tych błędów. Sprawdź radio, odepnij i podłącz od nowa
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 18:42
R75 napisał/a:
Jakiegokolwiek przeprogramowania.. TOAF poprostu jesczze nie liczy Checksumy ;]
I dodam ze T4 chyba tez nie potrafi sobie poradzic z tym błędem
rafalmis1 napisał/a:
Te błędy maja być.
No bez przesady.. moze ich nie byc ale błąd BF nie wpływa na pracę licznika
Natomiast błąd BE moze oznaczac błędny VIN lub przebieg w LCM
Aczkolwiek to tez nie ma wpływu na swiecenie się licznika kilometrów
Podłacz ten angielski licznik jesli na nim bedize to samo to gdzies jest błąd w instalacji (wilogc/ zwarcie/ cokolwiek)
gorgi3
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 08:03
Problem usunięty albo tak mi się wydaje,wsadziłem licznik od anglika i wszystko wróciło do stanu przed awarią. Wskażnik zliczania gaśnie więc chyba wszystko jest w porządku.W liczniku cyferblat zmieniony na europejski,pomiar zmieniony z mil na kilometry ,licznik zliczania dziennego działa ,brak błędu error tylko : ,tylko po przestawieniu w wskażniku z mil na kilometry wartość zliczania całego przebiegu okazała się większa niż był stan poprzedni o około 18 000 kilometrów a 18000 to dużo.Czy jest możliwość cofnięcia stanu licznika z przed wymianą .Nie myślcie sobie żebym chciał cofać dziesiątki km ale chciałbym mieć wartość poprzednią
Proszę o sugestie
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 08:19
Mozesz wysłać zegary do Marka
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Swiecacy sie AirBag - przetlumaczenie kodów
MateuszS Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 06, 2017 13:02
MateuszS
Brak nowych postów [R75 Lift 2.0CDTi] Klimatronik i święcący się prawy kierunek
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Paź 13, 2021 09:39
dawidd
Brak nowych postów [Rover 75] Świecący środkowy stop razem z śwatłami pozycj[i]
taba19 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 30, 2016 08:21
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik paliwa
Piotr84 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sty 02, 2015 21:23
Piotr84
