Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Mokra kanapa tylna, pomocy!
Seba22
  Wysłany: Nie Paź 09, 2016 18:25   [75] Mokra kanapa tylna, pomocy!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdeczne, moim autem Rover 75 jeżdżę już ponad miesiąc. Widziałem że te modele mają problem z wodoszczelnością, dlatego regularnie sprawdzałem bagażnik i dywaniki jednak te miejsca są 100 procent suche. Co się jednak okazało, wioząc dzisiaj pasażera z tyłu, powiedział że siedzenie jest całe mokre. Pojechałem zaparkować auto i zbadać sytuację i kanapa jest mocno wilgotna, jak się włoży rękę w dziurę między oparciem a siedzeniem. Po obydwu stronach równomiernie na całej długości kanapy. Szukając przyczyny, szukałem najbardziej mokrego miejsca i odkryłem jedną rzecz, że bardzo mokre miejsce jest już wysoko przy tylniej szybie. Co ciekawe druga strona w tym samym miejscu jest zupełnie sucha! Chodzi mi tutaj ogólnie o słupek C w pewnym miejscu robi się bardzo mokry i tylko z jednej strony (strony kierowcy).
Moje pytanie jest takie. Czy w tym fragmencie auta są jakieś odpływy, które trzeba sprawdzić, czy to może uszczelka szyby lub coś innego puszcza?
Dodam jeszcze że posiadam w aucie szyberdach.
Proszę o porady! Z góry dziękuję za pomoc!
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 19:16
ściągnij podsufitkę, jak masz szyberdach, to masz tam odpływy
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 22:42
Albo przyjrzyj się miejscom gdzie mocowane są relingi ;)
75 Red Edition
DanLP
Wysłany: Pon Paź 10, 2016 11:08   Woda pod tylna kanapą
U mnie również było bardzo dużo wody pod tylną kanapą, woda wlewała się przez boczne "ozdobne listwy" te srebrne z tyłu, prawa strona. Listwa lekko odstawała a przez nią woda wlewała się do auta gdy ściekała po "ścianie" auta. Następnie przez dziurki na mocowanie owej listwy.
Pamiętam ,że pod pod kanapą są 2 wyjścia (u mnie ktoś już to robił i zakleił czymś dziwnym) po zrobieniu dziur woda wyleciała, osuszyłem kanapę, bardzo szczelnie przykleiłem listwy, "dziury" i problem znikł.
Polecam dosyć dziwny test, niech ktoś siedzi w aucie i obserwuje którędy woda się dostaje a druga osoba niech leje na auto.
Pozdrawiam!
Seba22
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 17:48
Zrobiłem właśnie ten test, i niemal na 100 procent winę ponosi szyberdach, oblewając szyberdach wodą bardzo szybko zaczął robić się mokry sufit, już nawet w miejscu gdzie pasażer ma uchwyt, muszę szybko to zrobić zanim zacznie padać, najwcześniej jutro. Macie jakieś porady jak to zrobić? Bo cześć wody co prawda skapuje na samą ziemię, no ale cześć mam jednak w środku, czy to na pewno chodzi o nieszczelności?
Z góry dzięki za odpowiedź!
[ Dodano: Wto Paź 11, 2016 23:17 ]
Witam serdecznie, rozebraliśmy dzisiaj pół samochodu, sprawdzając tylne odpływy (gdyby ktoś miał ten sam problem, to zator wystąpił dopiero w ostatniej części, czyli w wężyku idącym z bagażnika do ziemi. Obydwie strony są całe zatkane od błota).
Ok problem jednak stwarza to, że wszystkie możliwe odpływy są u mnie zapchane! Te z tyłu już mam opanowane i wiem jak i gdzie się to udrażnia, jednak tak samo, przód też nie oddaje wody, wszystko dosłownie stoi w szyberdachu.
Pytanie jest takie, ponieważ przepychałem również drut do przodu przez szyberdach, jednak dochodzi on do pewnego miejsca i dalej się blokuje. Pytanie, czy tam jest zapchane, czy tam są jakieś "zakręty" i trzeba np tak jak w bagażniku, to sprawdzić coś pod maską albo gdzieś?
Prosił bym o informacje jak dokładnie idzie ten przedni odpływ?
Z góry dziękuję za pomoc, wierzę że uda mi się uporać z tym problemem.
Tak poza tematem, to gdyby szyber nie puszczał tyle wody to też by nie było tyle problemów... Macie na to jakiś pomysł, wymienialiście uszczelkę, albo coś podkładaliście? Ewentualnie co myślicie o zaklejeniu uszczelki od góry taśmą klejącą, czy jest to jakaś metoda?
Pozdrawiam!
[ Dodano: Pią Paź 14, 2016 18:48 ]
Potrafi ktoś tutaj pomóc, do wszystkiego muszę dochodzić samemu, zna się ktoś na tym tutaj?
Mniejsza już z tymi odpływami z tyłu, ale może ktoś powiedzieć jak dojść do tych z przodu? Czy to idzie gdzieś pod maską? Bo powietrze nie daje rady jak wkładamy odrazu przez szyberdach musi być mocno zapchane :/ Help
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 19:18
Seba22 napisał/a:
A potrafisz samodzielnie poszukać? Czy trzeba skakać kolo Ciebie?
https://roverki.eu/viewtopic.php?p=925717
75 Red Edition
Seba22
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 13:53
Przeglądałem te tematy i zdjęcia które tam były są już nieaktywne :/ Więc trochę ciężko mi się połapać gdzie mam tego szukać, chyba, że po opisie pójdę do kogoś kto się zna. Bo mi czytając "filtr kabinowy" nic to nie mówi, bo nie wiem zupełnie gdzie go szukać.
Więc jeżeli ktoś ma te zdjęcia, które są nieaktywne, prosiłbym o wrzucenie na nowy hosting, ew. zrobienie nowych zdjęć.
Dziękuję!
dzelo23
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 14:52
Przeszukaj forum pod hasłem Rave, pobierz i będziesz miał wszystko co potrzebne.
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 18:22
A nie wystarczy z uwaga przeczytać?
Opis o odpływie w słupku A jesli odpływ od szyberdachu idzie slupkami w dol przy szybie bo innej możliwości nie ma to dziwne gdzie szukac odplywu niżej... To nie jest jakiś wielki obszar poszukiwań.
Skoro padło zdanie filtr kabinowy to wpisując go w wyszukiwarkę takze znajdziesz jego umiejscowienie...
http://www.75ztcommunity....ubes-t5856.html
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 03, 2007 15:56
Brak nowych postów [R75] Zablokowana tylna kanapa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Mar 07, 2016 13:54
Punx
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa - rozkładanie
opcja Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 23, 2007 19:56
opcja
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa - problem z domykaniem
taz87 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Kwi 18, 2012 09:13
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] składana tylna kanapa - sedan
Makabra Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 27, 2014 13:14
Makabra
