Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Jak długo powinien grzać się silnik?
Kh4mell
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:06   [R220 SDi] Jak długo powinien grzać się silnik?
Tak jak w temacie. Jak długo grzeje wam się 105konny diesel? Bo ja przejadę 10kilometrów i przy jesiennej pogodzie jest jeszcze nie całkiem zagrzany...może trzeba wymienić termostat na zimowy?
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:10
Kh4mell napisał/a:
A co to takiego ? :roll:
Prawdopodobnie termostat masz do wymiany :(
Diesle grzeją się stosunkowo długo, ale nie aż tak :D
kosman
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:21   Re: [R220 SDi] Jak długo powinien grzać się silnik?
Kh4mell napisał/a:
W moim R45 2.0 iDT jest tak samo - dzisiaj po przejechaniu dopiero 6-7km miałem wskazówkę temperatury na połowie. Czy to znaczy, że ja też mam termostat do wymiany...?
Paul
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:32
kosman napisał/a:
Wszystko zależy od warunków (trasa? miasto? korki?) i stylu jazdy.
IMHO 6-7 km normalnej jazdy, to za długo, w korku tym bardziej.
Oczywiście mowa o obecnych warunkach pogodowych ;p
kosman
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:41
Paul napisał/a:
To ile mniej więcej w tych warunkach powinien się grzać przy normalnej jeździe...?
Paul
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:55
U mnie, bez korków, 3-4 km wystarczają :D
Kh4mell
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:01
więc dzisiaj kupuję termostat i wymieniam....się dziwiłem, że przy bardzo oszczędnej jeździe spalił ponad 6 litrów w trasie...
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:02
masz dobry termostat ;) U mnie niestety obecnie jakieś 5 - 6 km a zimą ok. 10km. Mówię o nagrzaniu silnika do połowy skali na wskaźniku na desce. Ciepłe powietrze zaczyna dmuchać po ok 3km.
Kh4mell
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:06
No to teraz już nie wiem...u mnie ciepłe powietrze też tak właśnie po 2-3km, ale żeby wskazówka doszła do połowy to ponad 10km
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:08
wymiana termostatu napewno nie zaszkodzi ;) a powinna przyspieszyć trochę nagrzewanie auta.
kosman
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:10
Ja mam tak, że ciepłe powietrze leci dopiero po nagrzaniu się silnika czyli w momencie, gdy wskazówka temp. jest na połowie.
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:16
kosman napisał/a:
hmm z tego co wiem, to ogrzewanie kabiny jest na "małym obiegu" wiec powinno działać zanim termostat się otworzy :| :hmm:
se7en86
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:52
Jeżeli termostat jest dobry to po co kupować nowy. Sprawdźcie najpierw czy jest ok czy nie i dopiero później wymieniajcie jak jest zły. Szkoda kosztów. Jak sprawdzić - proste. Nagrzejcie silnik i jeździe w trasę i żeby prędkość była cały czas w miarę jednostajna ( około 100km/h) Jeżeli temperatura będzie stałą w miejscu przez najbliższe kilometry jest ok. Jeżeli temperatura spadnie sporo termostat do wymiany.
kosman
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 11:00
se7en86 napisał/a:
Ale temperatura czego...?
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:26
Paul, prosze nie wal głupot i nie wmawiaj ludziom ze maja termostat do wymiany, najpierw niech go sprawdza a potem wymieniaja - sprawdzcie czy weze dolne oraz gorne sie nagrzewaja a chlodnica jest zimna(jezeli tak brak obiegu i dupa) jezeli obydwie rzeczy sa w takiej samej temp, to ok, odpalcie samochod na wolnych obrotach np. po nocy czyli zimnego i obserwujcie kiedy wskazowka temperatury zacznie sie ruszac ku gorze, wybierzcie sie w trase i jadac tak samo kilka km sprawdzcie jak zachowuje sie wskazowka temperatury... Jezeli termostat jest do d... to tez bedzie lipne ogrzewanie w srodku a auto bedzie nagrzewac sie pol godziny
CZYSTA LOGIKA JEST ZE DIESLE NAGRZEWAJA SIE DLUZEJ OD BENZYNY A TYM BARDZIEJ W ZIME I ZALEZNE JEST TO OD TEGO KTO JAK JEDZIE
magneto
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:28
u mnie jest tak samo.ok.10 km i dopiero wskaźnik temp się podnosi. termostat jest ok
Paul
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:34
NEOSSS napisał/a:
Też mi miło ;/
NEOSSS napisał/a:
nie wmawiaj ludziom
Niczego nie wmawiam - napisałem "PRAWDOPODOBNIE" - na podstawie obserwacji zachowania MOJEGO samochodu.
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:38
Paul, ale Kh4mell, nie sprawdzając nic odrazu leci po nowy termostat tylko po co jak według mnie wszystko jest ok, dla mnie jaki dla niego Twoja odpowiedz byla jednoznacza jakby naprawde koledzy mieli termostaty do wymiany... KONIEC OT
Paul
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:40
Fakt, mój błąd - nie przewidziałem, że taki 'wyrywny' będzie ;)
Kh4mell
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 15:04
Spoko, jeszcze nic nie kupiłem:) zrobię test, tak jak koledzy piszą...być może tak musi być jak jest, a spalanie to wina czegoś innego.
Brak nowych postów [R220 SDi] przerywający silnik
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Cze 30, 2008 19:46
kadzaf
Brak nowych postów [R220]Silnik regulacji świateł
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 21, 2008 21:14
tysszek
Brak nowych postów [R220 SDI]Szarpie,przerywa silnik
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 07, 2012 19:42
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SD 97']silnik wycieraczek/silownik c.zamka-zamienniki,
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 19, 2008 15:04
krzysztof_ns
Brak nowych postów [R220 SDi 98r.] silnik wózka szyb w przednich drzwiach
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 08, 2007 06:56
MaReK
