Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI]Szarpie,przerywa silnik
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:18   [R220 SDI]Szarpie,przerywa silnik
Witam mam kolejny problem z zasilaniem ,powyzej ok 160km/h zaczyna nim szarpac/przerywac
w trakcje jazdy nie zaswieca sie check oraz nie ma wyskakuja zadne błędy.
Spotkał sie ktoś z Was z takim przypadkiem ?
jest m+sdi
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 22:41
miałem tak i okazało sie że w zbiorniku było tyle syfu że sie zatykało przy większych prędkościach ;/ wyczyściłem zbiornik w r600 i było ok
żeby sprawdzić czy to wina tego syfu w zbiorniku ściągnij wężyk z paliwem przed filtrem dmuchnij kilkanaście sekund sprężonym powietrzem załóż wężyk i jak będzie ok to wina tam leży ja tak robiłem i na kilka dni pomagało
może to właśnie to a jak nie to to będziemy myśleć
w sdi map sensor tez mi kiedyś wariował i przy wyższych prędkościach odcinał mi paliwo na około sek
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
kadzaf
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:42
Firq napisał/a:
Układ w miare drożny ,dzis jeszcze raz przedmuchałem lecz bez skutku. :cry:
Na domiar złego dzis pokazał sie bład 17 czyli czujnik temp paliwa ,wezme jeszcze z tej mojej starej pompy przełoze i sprawdze na nim.
[ Dodano: Wto Paź 30, 2012 11:35 ]
Jakies czary,po skasowaniu błedów chodzi idealnie ,choc 17tka cały czas pokazuje
jest m+sdi
Brak nowych postów [R200] przerywa na gazie i szarpie
Arsonnn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:35
robsson78
Brak nowych postów [216] szarpie i przerywa, zalewa się pomocy
daniel_gcw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 26, 2012 19:19
Biernik20
Brak nowych postów [R220] przerywa i dusi się POMOCY !!!
Jacek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 19:06
Brak nowych postów [214 Si '97] Silnik przerywa ... :(
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 04:05
paff
Brak nowych postów [R200] - silnik przerywa
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 16:17
kadzaf
