Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] 2.0 CDT + Webasto Zimne powietrze z przednich nawiewów.
kurtz
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:24   [75] 2.0 CDT + Webasto Zimne powietrze z przednich nawiewów.
Witajcie Panowie. Od kilku dni mój tato jest posiadaczem Roverka 75. Niestety zauważyliśmy pewien mankament. Mianowicie z przednich nawiewów leci tylko zimne powietrze (albo wcale w zależności od ustawienia tego pokrętła nad zegarkiem, w tym samym czasie na szybę i nogi już leci cieplutkie powietrze a z przednich nawiewów czym bym nie kręcił leci zimne:/)
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:43
Witaj o panie. a z innych nawiewów leci ciepłe?
kurtz
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 22:50
Ave Panie Ave:) Tak. Na przednią szybę i nogi leci cieplutkie. Wskazówka nawet do połowy zakresu nie dochodzi i na szybę i nogi leci ciepluteńkie. A te przednie wszystkie dmuchają zimnym jak jest pokrętło na niebieskie kółeczko a jak na białe to wcale nie dmuchają obojętnie czy ustawię same środkowe czy np. nogi ze środkowymi.
Oooo już mam jedną możliwość którą właśnie doczytałem:) Mianowicie zapowietrzony układ chłodzenia bo Pan u którego go kupiłem dolewał nawet przy mnie płynu chłodniczego i jeśli dobrze Pamiętam to robił to na zgaszonym motorku, tylko wydaje mi się że wtedy powinno wcale nie grzać... Ale jutro to sprawdzę:)
sash997
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 23:09
jak by był zapowietrzony to nigdzie by ciepłe nie leciało, bardziej bym klapy w nawiewach obstawiał
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 01:44
Zimne z zewnątrz to pokrętło na niebiesko...
Jesli nie możesz nawiac cieplym na środku deski to na 99 % klapy sterowania.
Pytanie tylko masz klimatronic czy ręczną klime?
75 Red Edition
kurtz
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 10:59
Mam ręczną klimę. Muszę się upewnić ale o ile się nie mylę to jak tym pokrętłem nad zegarkiem dam na środek to w ogóle nic nie dmucha.
j0zek
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 11:14
kurtz napisał/a:
Podczas zakupu sprzedawca dolewał płynu chłodniczego???
Sprawdź lepiej, czy termostat jest szczelny.
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 14:09
Tak czy tak skoro z górnych nawiewow z przodu nie leci wcale, a z dolnych cieple to wyciągnij radio i sprawdź czy linka id klap jest na swoim miejscu, wpięta w bialy plastik razem z pancerzem i czy się nie zagina przy próbie zmiany kierunku nawiewu, poprawialem to wczoraj u siebie
75 Red Edition
kurtz
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 22:37
Tak podczas zakupu dolewał. Obstawiałem że zapowietrzył bo to starszy Pan (75lat), ale wtedy faktycznie nic by nie grzało. Muszę zobaczyć tą linkę bo wydawało mi się że wtedy jak dam na całe kółeczko a nie niebieskie to tak jakby wcale wtedy nie dmuchało albo bardzo słabo.
AWARIA NAPRAWIONA!!! Okazało się że odpięło się mocowanie od linki za radiem przez co kręcąc pokrętłem żeby ustawić nawiew z kratek po środku zamiast przesuwać się linka w pancerzu przesuwała się razem z pancerzem. Wystarczyło tylko wymontować radio i wpiąć pancerz w zatrzask.
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Wrz 29, 2018 10:51
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 09:05
piochu1
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 10:56
cino20
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tylniego nawiewu
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 24, 2013 22:27
kosaaro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zimne powietrze z tylnego wylotu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 15, 2007 15:43
