Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS.
MokraWoda
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 06:58   [R75] Problem z ABS.
Dzień dobry :P
Już od jakiegoś czasu świeciła mi się kontrolka ABS, aż w końcu się za to wziąłem. z Toafa dowiedziałem się, że to czujnik lewy przód. Czujnik wczoraj wymieniony, błędy skasowane (przy okazji), wyjechałem jakieś 20m. i ABS znowu się świecą. Toaf pokazuję, ze to ten sam czujnik. O co może chodzić? No i oczywiście tempomat nie działa. Czy luzy na łożyskach mogą coś mieć wspólnego?
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 06:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 07:05
Może być łożysko, może być sterownik pompy, a może po prostu źle ułożyłeś kabel i się przetarł?
sash997
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 09:38
niema w toafie podglądu prędkości kół na wykresie? jeśli jest to uszkodzony pierścień na wykresie ładnie widać - robią sie duże skoki w miejscu uszkodzenia pierścienia, jak jest mało powietrza w kole to też czasem ABS świruje
dumel175
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 11:51
Często kabelek sie przeciera zobacz najlepiej :) Miałem juz tak dwa razy.
MokraWoda
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 15:16
Który kabelek? Jeżeli chodzi o ten od czujnika pod maske, to nie jest przetarty na pewno, bo po założeniu nowego czujnika przejechałem dosłownie 20m i wróciłem do garażu.
Co do podglądu prędkości to nie natknąłem się na takie coś. Ewentualnie nie wiem gdzie to znaleźć. :D
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 23:43
W live data... Pokazuje prędkość każdego kola
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Sob Lis 12, 2016 13:59   R75
Cześć. Jaki czujnik założyłeś, jeżeli z allegro chiński badziew to tak się dzieje a jeżeli coś markowego to możesz mieć zabrudzony pierścień magnetyczny, wystarczy wjechać na kanał , odkręcić czujnik,odkręcić nakrętkę od łożyska bez demontażu koła i całą półoś pchnąć do środka, ale z wyczuciem a druga osoba wypłukać odtłuszczaczem w sprayu cały syf z pierścienia. półoś dokręcić i zamontować ponownie czujnik i sprawdzić. Przerabiałem u siebie ten problem - lutowanie starego czujnika -zonk, badziew z allegro -to samo co ty 20m przejechane i zapalała się kontrolka i załączał się ABS po naciśnięciu hamulca, dopiero czujnik z DELPHI ZA 150 zł i wszystko OK.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
MokraWoda
Wysłany: Nie Lis 13, 2016 09:22
Sprawdzę w wolnej chwili. U mnie ABS w ogóle się nie załącza.
daniel18c
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 23:04
Ja mam dokładnie ten sam problem.
Kupiłem, zamontowałem czujnik za 40 zł z allegro który był od poprzedniego sprzedawcy samochodu i nie działał, mówie dobra może coś innego. Okazało się że samochód nie zczytuje w ogole prędkości koła lewego, więc padło na pasek magnetyczny łożyska + czujnik delphi za 150 zł.. żeby było śmieszniej nic to nie dało. Kolejny mechanik i teza że lepiej założyć bosha bo delphi to gówno (z tego co widze niektórzy na delphi jeżdżą) ale jeszcze nie testowane.. i teraz pytanie, czy jest możliwe że to pompa abs, sterownik a może coś innego? Wiązka przepatrzona i jest okej a kolejny czujnik ponoć znów nie działa (przetarty?)
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 23:13
Ja mam założony czujnik w lewym przednim kole najtańszy jaki byl dostępny w poznaniu, zamontowalem i śmiga bez problemu.
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 08:02
Kiedyś pozmieniałem pompę ABS i przed wymianą, nie miałem problemów z kontrolą, a po wymianie świeciła, komp pokazał z przodu któryś czujnik. Założyłem starą i błędu nie ma. Pewnie sterownik jest uszkodzony w tej drugiej pompę.
daniel18c
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 12:02
Na co stawiać? Wymienić pompe ABS z TC czy jak? A i pytanie jak mam tempomat/TC no i abs to musi być też pompa z tempomatem czy tylko z TC?
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 12:18
Tylko z Tc, na każdej są numery, więc zobacz jakie ty masz i taka kup. Ale może u ciebie warto zobaczyć na wtyczkę przy pompie, może pinów już brakuje
daniel18c
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 13:23
Gdzie znajdę taką wtyczkę? Czy do tego trzeba jakiś specjalnych narzędzi czy sam mogę sobie sprawdzić?
Nachodzi mnie również takie pytanie: Nie zczytuje dalej prędkości koła, ciągle jest 0 a na prawym i tylnych jest normalnie, w zależności jak się kręci. Czy tego powodem może być właśnie np. wtyczka czy pompa abs?
groszek_76
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 16:33   rover 75
Wtyczkę masz pod skrzynką z akumulatorem, czyli demontaż aku i skrzynki. Troche kręcenia jest więc najlepiej garaż. Wtyczka jest zabezpieczona więc nie wypniesz jej tak po prostu tylko trzeba przesunąć zabezpieczenie przy dobrym oświetleniu żebyś nie urwał. Kup sobie KONTAKT do poprawy styków i spryskaj wtykę i gniazdo , ale wcześniej obadaj czy masz wszystkie piny i czy niema utlenionej miedzi ( zielony nalot ). Jeżeli to nie pomoże to tylko albo nowy czujnik oryginał albo sterownik pompy lub sama pompa. Obstawiam że to wadliwy czujnik, nówki sztuki też są uwalone
mocu
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 12:23
U mnie przy każdym hamowaniu włączał się ABS, ale tylne koło. Toaf wskazywał uszkodzony czujnik. Po rozebraniu okazało się, że wytarte są magnesy na łożysku piasty. Rdza obok wytarła całą warstwę magnetyczną. Może z przodu też masz uszkodzony pierścień? Z przodu to jest inaczej rozwiązane technicznie.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 08:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
