Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 i ZT] Felgi mg strights 18 cali
Padzer
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:27   [ R75 i ZT] Felgi mg strights 18 cali
Witam chciałbym kupić felgi do swojego roverka mg strights 18 calowe i chciałbym się dowiedzieć jakie dokładnie felgi jakiej firmy i jaki model są to felgi i na jaki koszt bym musiał się nastawić?
Ostatnio zmieniony przez Padzer Pią Gru 02, 2016 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:49
yyy??
Jak pytasz jakie felgi to otwór centrujący 56.1mm (może być większy i wtedy zakładasz pierścień centrujący), otwory na śruby 5x100, 7.5j, ET45 (większego ET nie polecam, z mniejszym bardzo ostrożnie, na 16 mam ET41 i trochę wystają, u Longer86 ET35 i mniejszego na pewno nie).
Ostatnio zmieniony przez prebenny Pią Gru 02, 2016 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 12:02
Padzer napisał/a:
Podajesz model jaki chcesz kupić,a następnie:
Padzer napisał/a:
jakie dokładnie felgi spełniają te wymagania
zgodnie z zadanym pytaniem odpowiadam:
dokłednie te wymagania spełniają felgi MG straights 18 cali, chyba że pytasz o coś innego, ale dość niejasno
75 Red Edition
feniks
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 17:50
prebenny napisał/a:
yyy??
Jak pytasz jakie felgi to otwór centrujący 56.1mm (może być większy i wtedy zakładasz pierścień centrujący), otwory na śruby 5x100, ET45 (większego ET nie polecam, z mniejszym bardzo ostrożnie, na 16 mam ET41 i trochę wystają, u Longer86 ET35 i mniejszego na pewno nie).
oprócz ET znaczenie ma także szerokość felgi - mam 8,5j ET 35 przód i jest na równo, 9,5j ET 35 tył i minimalnie wystaje.
prebenny
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 19:01
Ori mają 7.5j o ile pamiętam ale dobrze, że zwróciłeś uwagę - dopisałem do posta wyżej.
Padzer
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 19:31
Chciałbym się też dowiedzieć czy felgi z tego ogłoszenia to są takie montowane do mg zt https://www.olx.pl/oferta...html#afda87907f
zedziczek
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 20:52
Padzer napisał/a:
to nie są koła jakie były montowane w ZT
pod spodem masz przykłady kół ZT
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Sob Gru 03, 2016 23:45, w całości zmieniany 1 raz
prebenny
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 23:36
Nie są to ori 75 ale będą pasować (wypadałoby tylko pierścień centrujący zamontować, bo VAG ma średnicę 57,1mm a Rover 56,1mm). Warto tylko spytać jakie ET (jak fabryczne AUDI to ok).
1magmike
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 14:33
witam,
1).
czy możemy potwierdzić możliwość użycia dla MG ZT lub ROVERA 75 ( zakładam że jeśli rover daje rade to MG tez powinno )
Rozmiar który chce sprawdzić : felgi 18" et35 8J szerokość
Jako info dodatkowe bardzo chętnie zdjęcia jak się bestia prezentuje.
oraz czy były modyfikacje standardowego zawieszenia lub czy trzeba się bardziej uśmiechać do diagnosty na przeglądach z uwagi na wystające koła poza błotniki.
2).
drugie pytanie czy ktoś z was ma felgi 8J z oponami 225/45 czy używacie szerszych.
Standardowo w MG ZT jest et50 7,5J 18" i oponki 225/45 18"
pawelo12
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 16:52
Cześć, Longer86 pisał, że felgi 7j i et37 są na styk. Ja przyjąłem te wartości za skrajne. Felgi, o które pytasz będą bardziej wysunięte o 15 mm. Jednak spędziłem wiele godzin na szukaniu felg do mojego auta i widziałem różne felgi założone do r75. Mnie bardziej interesuje to czy tyle ludzi przerabia nadkola czy jeżdżą z wysuniętymi kołami.
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 19:19
et 35 jest z VW o ile dobrze kojarzę a te wchodza bez problemu i nie wystają nawet są delikatnie schowane nie wiem tylko jak z serokością. Fabryczne od ZT są schowane w nadkolu na jakieś 1,5-2cm
1magmike
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 22:12
dla uzupełnienia - taką kalkulacje udało mi się zrobić dla wzorcowej felgi do MG ZT i dla tego rozmiaru, który posiadam we wspomnianych felgach.
znacznie zmienia się od wew. strony i od zew również:)
jeżeli tylko wejdą to wyglądać będzie super!
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 22:22
wejdą i nie będą wystawać wiem ze fabryczne wchodzą i nie obcierają na dystansach 25mm
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 23:16
Jak by nie patrzeć felga w porównaniu do mojej wyjdzie 15mm na zewnątrz i 11mm do środka.
I tutaj zacznie sie kwestia opon.
Tez mam 225 i nie chce nic sugerować, u mnie opona ochrania rant felgi, wiec jest duże prawdopodobieństwo ze wszystko zagra jak należy, tylko wyjdzie opona z felga na rowno. Ale na 100% to dopiero jak założysz felgi na auto
75 Red Edition
Brak nowych postów [Mg] czy wejdą felgi 15 cali
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 10, 2019 19:24
Kalwar
Brak nowych postów [MG ZT 190] Felgi 17' od ZS
Micros Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 10, 2014 08:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Felgi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 08, 2013 16:42
Brak nowych postów [R75] 205/55 do felgi 16?
keda Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 19, 2012 20:09
automechanik
Brak nowych postów [R75] Felgi i opony
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 14, 2009 20:13
