Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 Streetwise] Szarpanie silnika, czujnik przepustnicy
Student_911
Wysłany: Pią Lis 07, 2025 17:03   [R25 Streetwise] Szarpanie silnika, czujnik przepustnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich, szukałem podobnego tematu i było kilka dotyczących szarpania silnikiem ale nie widziałem dokładnie takiego problemu jak mój.
Otóż kupiłem (a właściwie uratowałem od złomowania) Rovera 25 w wersji Streetwise z 2003r, silnik 1.4 103km, z problemem że "szarpie" i ciężko odpala na zimnym silniku, tj odpala ale nie może utrzymać wolnych obrotów. Skan Elm 327 pokazał jeden błąd p0170, czyli problem z dopasowaniem mieszanki. Wymieniłem świece oraz sondę lambda, problem z odpalaniem został rozwiązany ale silnik nadal szarpał, przy delikatnym naciskaniu gazu dało się jechać, ale jakakolwiek próba dociśnięcia skutkowała szarpnięciem i chwilowym brakiem mocy, jakby odcięte zostało paliwo.
I teraz ciekawe, po odłączeniu wtyczki czujnika przepustnicy auto przestało szarpać, jedzie normalnie, aczkolwiek ma mniej mocy i czasem na zimnym silniku po odpuszczeniu gazu zdarzy mu się nie utrzymać wolnych obrotów i zgasnąć, po rozgrzaniu problemu nie ma. Zamówiłem więc nowy czujnik przepustnicy i niespodzianka, problem z szarpaniem powrócił, objawy dokładnie takie jak na starym czujniku.
Pytanie w takim razie brzmi, jeśli to nie problem samego czujnika, to gdzie szukać przyczyny? Komputer, wiązka? I czy to normalne że z odłączanym czujnikiem położenia przepustnicy silnik pracuje normalnie równo?
Wysłany: Pią Lis 07, 2025 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 07, 2025 17:43
Odpięcie czujnika sprawia, że sterownik ignoruje większość czujników w ogole. twoj promlem to albo zabrudzony silniczek krokowy, albo nieszczelność w ukladzie podciśnienia albo uszkodzony sam czujnik podciśnienia (chyba jest w puszce ze sterownikiem) ewentualnie jeszcze przeskoczony/ wyciągnięty pasek rozrządu tez sprawia, że podciśnienie wariuje.
Najlepiej byłoby sprawdzić jak wyglada pomiar podciśnienia podczas pracy silnika. To pozwoli przynajmniej ukierunkować dalsze poszukiwania.
Brak nowych postów [Rover streetwise]Wiązka przewodów do czujnika przepustnicy
LeoWatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 23, 2025 08:36
Domenica
Brak nowych postów [r25] Czujnik polozenia przepustnicy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 01, 2011 12:10
przemo80
Brak nowych postów [R200] czujnik położenia przepustnicy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 22, 2011 09:02
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r + LPG] Czujnik położenia przepustnicy
promap Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 07, 2008 14:50
promap
Brak nowych postów [rover 200 vi 99] Czujnik położenia przepustnicy
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 02, 2012 14:39
