Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Chłodnica cieczy z innego auta ?
herobot
  Wysłany: Wto Gru 06, 2016 21:11   [R25] Chłodnica cieczy z innego auta ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam dziś miałem "stłuczke" ,w wyniku której chłodnica została uszkodzona.
Nic szczególnego sie nie stało poza "wgiętą" rejestracją - tak myślałem .
Podjeżam pod dom i widzę, że kopci się , otwieram maskę i widzę , że para leci z lewego (patrząc na samochód od przodu) mocowanie chłodnicy. Śruba sie poprostu "wyrwała" z chłodnicy . Nie zaobserwowałem by płyn wyciekał lecz nie wykluczone .
Mam pytanie czy jakoś się bawić w robienie tego czy odrazu chłodnice wymienić ?
Jeżeli chłodnica do wymiany to mam pytanie czy mogę kupić z innego samochodu ? Jest jakaś zależność pomiędzy chłodnicami poza wymiarami i wejściami/wyjściami węży ?
Drugie pytanie to czy mogę przejechać odcinek drogi o długości 15 km by dojechać do warsztatu ?
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 09:22
dolej płynu i na bardzo niskich obrotach jedz jak musisz, a nie lepiej żeby Cię na hol ktoś wziął?
nie rozumiem po co chcesz szukać chłodnicy od innego auta, na allegro są od 160 zł wzwyż, a to nie są jakieś kosmiczne kwoty
herobot
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 23:17
Szczerze to chciałem by była jakaś wydajniejsza lecz tak bardziej rozmyśliłem , że nie potrafie mojego Roverka rozgrzać nawet na wysłużonej roverowskiej chłodnicy to po co mam inwestować w inną :D .
Do allegro jakoś nie mam zaufania i wolałbym kupić w sklepie fizycznym , a tam krzykneli 240 zł z firmy nie pamiętam jakiej .
Jeszcze jedno pytanie. Dziś rozebrałem troszkę przód i zobaczyłem ze chłodnice (od klimy i od cieczy) sie wygieły w kształt litery " U " , nie są proste tylko taki robią łuk . Odgiąłem tyle ile sie dało i czy jest duże prawdopodobieństwo , że ta od klimy też uszkodzona ? Nie mam możliwości włączenia klimy gdyż przycisk szlak trafił , a szkoda mi wydawać 20 zł na coś czego w zimę nie będę używał :D .
luke27
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 07:02
Większa wchodzi od nissana 200sx. Pytanie po co w seryjnym aucie? Leży jeszcze u mnie chłodnica nissensa od r200 vvc. W klimie można sprawdzić ciśnienie, ale czy będzie taniej niż 20zł?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 09:42
herobot, wydaj te 20pln, przyda się wiedzieć, a jak się rozszczelniła to naprawa później może być droższa niz od razu, kiedyś ktoś o tym pisał ze mu się cos tam popsuło jak było rozszczelnione a zimy u nas takie że równie dobrze przez pół mogą padać deszcze i wtedy klima jak znalazł na odparowywanie szyb :wink:
herobot
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 11:14
No to niestety musze to kupić oraz musze jechać na odgrzybienie bo nie używałem z 3 miesiące klimy i kto wie co tam się wytworzyło :???:
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 12:17
R25/45 w gruncie rzeczy nie wymagają odgrzybiania, tunel dla ciepłego i zimnego powietrza jest ten sam więc przewiew zawsze jest.
herobot
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 22:23
Chłodnica wymieniona na nową , wszystko łatwo szło , w praniu jeszcze wyszło ze wentylator miał przewód urwany oraz , że pochodzi z jakiegoś BMW :D .
Działa wszystko lecz z odpowietrzaniem była zabawa bo rozgrzać rowerka do otwarcia termostatu to trzeba czekać :)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 00:22
Jeśli dobrze pamiętam to każdy ma to logo bmw na kostce widocznej gdzieś u góry przy zderzaku :)
bociannielot
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 09:29
BigBoyPL, ja nie mam
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 10:12
bociannielot ja mam logo BMW na kostce od sondy lambda :)
Co się dziwić jak auto pochodzi z okresu żeniaczki Rover-BMW.
herobot
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 13:15
Wsumie racja i wiem dlaczego ten przewód sie urwał na wiatraku - poprostu roverek nie chciał mieć nic wspólnego z jakimś BMW :mrgreen: :twisted:
Brak nowych postów [R200 1.4 '99] fotele od innego auta
ukaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 26, 2010 20:30
imejdz
Brak nowych postów [Rover 200] Nagrzewnica od innego auta jakiego?
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 05, 2013 15:38
lukasz18
Brak nowych postów [R200]Szyba kierowcy i lusterko od innego auta
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 31, 2014 19:03
Ukor
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 ] Wentylator chlodzenia cieczy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 24, 2010 14:02
tdw
Brak nowych postów [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2011 16:43
