Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 2.0 iDT] Diagnostyka komputerowa
bartoslaw1988
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 12:32   [Rover 45 2.0 iDT] Diagnostyka komputerowa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem z odczytaniem kodów błędów w swoim roverku fachowcy w okolicy nie są w stanie przy pomocy swoich programów odczytac dokładnie jakie są błedy. Od dłuższego czasu mam problem z za wysokimi obrotami na luzie falują od 800 do prawie 2000 obrotów podczas hamowania silnikiem czuć ze auto podnosi sobie obroty i szarpie. Jedynie do czego doszedłem to ze obroty przestaja falowac po odpieciu kostki od czujnika tem. płynu czujnik wymieniłem ale przy podpiętym znowu problem wraca nie wiem co ma czujnik tem. płynu do wolnych obrotów. Potrzebuje jakiś kontakt do fachowca w okolicach Radomska lub ogólnie w woj, Łódzkim który zdiagnozuje mi w czym szukać rozwiązania
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 17:32
elmem na bt i torque pro odczytasz błędy. W warszawie masz Britishcars co Ci zdiagnozuja.
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 17:39
bartoslaw1988, Moze byc problem zlego odczytu temp. przez to ECU wlacza tryb dogrzewania silnika dlatego takie wysokie obroty masz.
Jak Raptile pisał jedz do Britishcars w Wawie ;-) Marian na pewno znajdzie problem. ;)
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Kompleksowa diagnostyka komputerowa
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 15, 2010 14:04
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZS] Diagnostyka komputerowa i zmiana przeplywki
Cookie Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 06, 2018 11:30
iktorn73
Brak nowych postów [R45 1.6 80kW, 2000r] Diagnoza komputerowa - Wrocław/okolice
favor10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Wrz 25, 2010 10:18
favor10
Brak nowych postów [R45] Diagnostyka
trusiekeu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 04, 2009 12:28
Stacho
