Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Diagnostyka komputerowa i zmiana przeplywki
Cookie
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 11:47   [MG ZS] Diagnostyka komputerowa i zmiana przeplywki
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Czytam forum juz 2 dzień i nie umiem znalezc konkretnej odpowiedzi czym podpiąć sie pod komputer w MG ZS 2.0 D z 2004.
Wywala pomaranczowe ikonki komputera i nie jedzie. Odpialem przepływomierz i auto śmiga. Mam drugi ale z R45 2.0 2001r. I jest inna wtyczka. Czy jak przerobie wtyczki mogę je zamienić??
Dodam ze auto szwagra kupione tydzień temu a ja osobiscie siedzę w Fiat i benzynie.
Mam elm327 bluetooth i po usb, do tego viaken kkl. Chodzi mi o sama diagnostykę żeby sprawdzic co go boli jeszcze.
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Excalibue
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 14:26
W Poliftach błędy zobaczysz połaczeniem ELM327 z aplikacją Torque na androida.
Jeśli masz Komputer przedliftowy, wtedy trzeba już droższe wynalazki ( Np autocom )
Co do przepływomierza, kup mapy od Remiego i po problemie.
Te przepływomierze to zmora i dotykają każdego, padają jak muchy.
Cookie
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 21:07
Dzięki
Samochód nie jest mój i raczej właściciel chce żeby to była czysta seria. Ale sprawdzę te mapy i zapytam.
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 19:35
Jaka niby wtyzcka jest inna od przeplwyki ? Nie moze byc :?: Sa to te same przeplwyki w obydwu modelach.
iktorn73
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 23:12
Chyba jednak są inne, w starszych są takie jak w r420 a w nowszych inna wtyczka. Mam taką przeplywke od starszego i jest inna wtyczka niż u mnie w polifcie.
Cookie
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 10:54
Remigiusz napisał/a:
Wtyczki mają inny kształt. Różnią się nieznacznie. Będę przy aucie to zrobie zdjecia
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 13:59
iktorn73, Co wy gadacie :-D
Przeplwyka jak w R420 ma 4 Piny i jest taka kanciata i ma calkiem inny rodzaj przeplwyki.
R 45 MK1 czy MK2 nie wazne ma przeplwyke 5 Pinowe tak zwane tez Bosch HFSM. I jest ona bardziej okrągła
iktorn73
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 14:52
Mój znajomy w R45 ma inną wtyczkę niż ja i to na 100% bo chciał podmienić na moją i zonk.
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 19:06
iktorn73, To pokaz jaka ty masz i jaka twoj znajomy ma :-D Chyba ze ktos tam cos ulepial bo takie cuda juz tez widzialem.
iktorn73
Wysłany: Pon Wrz 03, 2018 07:32
Jak tylko będę u znajomego to zrobię zdjęcie :) .
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2018 08:32 ]
U znajomego są 4 piny,u mnie w MG ZS po lifcie 5 pinów.
Wysłany: Pon Wrz 03, 2018 10:22
iktorn73, i gdzei jest to zdjecie :-D
iktorn73
Wysłany: Wto Wrz 04, 2018 11:08
Nie chcę się wgrać :) . Ale dam radę :)
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2018 12:08 ]
Załączam zdjęcia.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2018 11:51
To 4 Pin to jest przeplwyka z 420 :-D Nie ma twoj znajomy czasem pompy Vp37 ?
Bo byly takie pierwsze prototypy 45 z pompami SDI.
Ta 4 Pin przeplwyka to nie ma prawa dzialc z ECU EDC15 jaki jest w Vp30 ;)
iktorn73
Wysłany: Czw Wrz 06, 2018 11:30
Nie mam zielonego pojęcia co on tam ma :) , ale dokładnie to jest taka przepływka.
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 iDT] Diagnostyka komputerowa
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 14, 2016 17:39
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Kompleksowa diagnostyka komputerowa
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 15, 2010 14:04
PHJOWI
Brak nowych postów [R45 1.6 80kW, 2000r] Diagnoza komputerowa - Wrocław/okolice
favor10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Wrz 25, 2010 10:18
favor10
Brak nowych postów [R45] Diagnostyka
trusiekeu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 04, 2009 12:28
Stacho
Brak nowych postów [416 si] diagnostyka
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 112 Pią Kwi 10, 2015 09:01
dawidd
