Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyk się rozpada
Aban
  Wysłany: Nie Gru 25, 2016 21:58   [R75] Kluczyk się rozpada
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Dziś kupiłem swojego pierwszego Roverka i już znalazł się poważny problem. Rozpada mi się kluczyk tzn. część metalowa wychodzi z plastiku. Piszcie o co chodzi, czy to jakoś zakleić czy oddać do dorabiaczy kluczy żeby zrobili. Zdjęcia wyjaśnią mam nadzieję
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 23:15
Jak chcesz to możesz to skleić tylko wtedy grota w razie wymiany obudowy już nie odzyskasz (grot 'normalnie' jest wyjmowalny ale trzeba też do tego użyć trochę siły więc jak przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki grot zostaje w środku to nie jest normalne ;) ).
Aban
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 23:22
jest trochę już wyrobiony i nie siedzi sztywno, pojeżdżę chwile może się przyzwyczaję jak nie to zakleję na stałe, dzięki za info ;)
Wysłany: Pon Gru 26, 2016 00:04
Spróbuj kupić obudowę, kosztuje naście złych na aledrogo, moze to tam siedzi problem... nie zapomnij o pastylce.
Aban
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 20:23
na razie jakoś się przyzwyczaiłem, ale mam kolejny problem bliski kluczykowi a mianowicie nie otwierają mi się tylne drzwi, a przednie prawe dopiero za drugim razem jak nacisnę na kluczyku. Zaraz mnie zjecie że jest mnóstwo tematów dotyczących tego problemu- wiem, czytałem z 10 i zamierzam samodzielnie podziałać w tym temacie, ale nigdzie nie mogę znaleźć jak się włącza i wyłącza blokadę rodzicielską na zamki z tyłu, bo możliwe żeby to ona trzymała i kluczyk nie otwierał tylnich drzwi? Jak naciskam to coś tam w drzwiach pracuje, słychać ruch lecz nie podnosi się sutek i drzwi nie otwierają się. Ręcznie za klamkę od środka otwieram bez niczego... Także pytanie główne jak tą blokadę rodzicielską wyłączyć?
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 23:10
To co słychać to silnik od superlocka. Ten od podnoszenia dzyndzelka nie pracuje.
Blokada dzieckowa nie ma nic do tego.
Skoro otwierasz za klamkę od środka bez problemu to jaki sens ma blokada rodzicielska? Żeby Ci dziecko do środka samo nie weszło?
Blokadę rodzicielska masz tylko w tylnych drzwiach i widoczna jest na krawędzi po ich otwarciu...
Jesli drzwi pasażera otwieraja sie za drugim razem to moze jest prawidłowo, z opcja na dwa nacisniecia. Pierwsze drzwi kierowcy, drugie drzwi pasażera i Tyl.
Szukaj o awarii zamka bo juz bylo
75 Red Edition
Aban
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 23:32
faktycznie wpadłem na to chwile po opublikowaniu posta że przecież by sobie dziecko otworzyło samo, ale nie bylo mnie żeby edytować. Facepalm. Będę działał z dzyndzelkiem
