Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0CDT] Szybko migający kierunkowskaz
Navi01
  Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 11:54   [R75 2.0CDT] Szybko migający kierunkowskaz
Witam, wiem że dużo już o tym było ale problem nadal jest.
Z prawej strony kierunek cały czas miga dużo szybciej niż powinien.
Lewy kierunek jest ok działa tak jak należy. Sprawdzałem wszystkie żarówki zarówno z prawej jak i z lewej strony (na wszelki wypadek), w błotnikach też i wszystkie całe, żadna nie spalona. Wszystkie żarówki też 12V, więc 24V odpadają już z diagnozy.
Co to jeszcze może być ?
Rover 75 2.0 CDT 2000r.
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 12:21
Woda na lsmie?
YOBACK
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 12:25
Pierwsze pytanie: masz szyberdach?
Rada: wyjmij LSM(2 śrubki od spodu przy gnieździe OBD, zdejmujesz osłonę nad kolanami kierowcy, potem 3 śrubki od LSM. Od LSM musisz zdjąć przedni panel, i wyjąć całą płytkę elektroniki. Płyn kontakt do styków i szczoteczka do zębów i powinno przejść :)
Navi01
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 12:43
szyberdachu nie mam
a LSM to cały ten sterownik od świateł tak ? Dobrze rozumuje ?
dawidd
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 13:11
Tak. Dodatkowo zobacz czy po stronie szybko migające i nie masz żarówek LED.
Navi01
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 13:18
ok, dzięki wielkie po pomoc zobaczę co z tego wyjdzie ;)
mocu
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 12:33
Sprawdz jeszcze jakiej mocy masz żarówki. Może któraś jest mocniejsza niż powinna być. Wtedy mogą być podobne objawy. Lub kabel masowy przy którejś lampie skorodował.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75]Problemy ze spalaniem 2.0cdt
starla0 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 26, 2019 18:29
JacK
Brak nowych postów [R75 2.0CDT] Przyśpieszenie 0-100kmh :)
teejays Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 22, 2014 11:28
teejays
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskaz
staf Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sie 20, 2011 17:10
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Przekładnia rover 75 czy pasuje z 2.0cdt do 1.8
roverr Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 05, 2017 03:41
dawidd
Brak nowych postów [Rover 75 2.0Cdt skrzynia biegów]
set666 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Maj 25, 2015 15:42
borsuk88
