Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG/r75]Czyszcenie/Naprawa popychaczy Hydraulicznych
batyrhan
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 14:25   [MG/r75]Czyszcenie/Naprawa popychaczy Hydraulicznych
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Panowie z racji iż czasami się w moim silniku pojawia dziwne klekotanie szklanek czas na czyszczenie...
Po rozebraniu i oczyszceniu nadszedł czas na poskładanie wszystkiego,
i tu moje pytanie,
jak poskładać popychacze???
Na sucho??( po odpaleniu sam się odpowietrzy i zaleje nowym olejem???)
Czy zalać olejem przy składaniu, tak prubowałęm tylko jak zalałem olejem i odpowieczyłem ( te dwie części ze spreżynką i zaworkiem) to miałem problem z osadzeniem ich w szklance, tłoczek zbyt wystaje a olej nie jest aż tak ściśliwy...
Proszę o wasze opinie.
Dziękuje
MG ZTT 190
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
columbus73
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 22:49
Nowe popychacze wypełnione są w 1/3 " pojemnosci " Wiec po wyczyszczeniu spróbuj taka ilością oleju je napełnić . Jeśli dobrze je wyczyściłeś to na pewno same się dopełnią i odpowietrzą przy wyższych obrotach . Na pewno nie składaj ich na sucho.
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 06:27
składasz na olej, po zlozeniu silnika pokręć przez klucz walem, tak zeby one sie dobrze względem zaworów ulozyly i zebys np po odpaleniu nie miał niedomkniętych zaworow
batyrhan
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 22:45
dawidd napisał/a:
Właśnie poskładałem z olejem i mam problem bo po odpowietrzeniu nie można go na tyle zcisnąć aby wkładając do szklanki seger zaskoczył. a jak zaleje mniej oleju to sprężynak odpycha tłoczek i zasysa powietrze i stąd moje pytanie czy można poskładać z mniejszą ilością oleju i zapowietrzony tłoczek???? tak wchodzi elegancko tylko czy się sam w silniku odpowieczy????
MG ZTT 190
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 23:13
Zamocz tylko popychacz w oleju i scisnij go na maxa. Poklepie 15 minut i się napełni, a tak, to sie uszarpiesz z wałkami i przy odrobinie szczęścia na dziendobry pogniesz zawory.
Nowe popychacze są napełniane ale jakimś megarzadkim czymś, żeby sie dało scisnac przy zakładaniu wałków.
batyrhan
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 10:44
sTERYD napisał/a:
Czyli mam je tylko przesmarować olejem żeby na sucho nie pracowały ale nie zalewać do środka oleju????
z tymi wałkami to fakt raczej by nie weszły przy otwartych na maxa popychaczach
MG ZTT 190
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 11:39
tak.
batyrhan
Wysłany: Pon Kwi 24, 2017 11:52
sTERYD napisał/a:
tak.
Wielkie dzięki.
MG ZTT 190
Brak nowych postów [R75] Stuki w silniku, szklanki popychaczy 2.5 V6
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Cze 23, 2016 10:32
Brak nowych postów [R75] Wymiana hydro popychaczy zaworów
Edisz Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Paź 04, 2017 08:52
euronymous_
Brak nowych postów [R75] Wrocław Naprawa
PressionLife Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Sie 21, 2017 22:23
walkie
Brak nowych postów [R75] Czy naprawa uszczelki coś da??
roberth37 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 16, 2012 22:41
Brak nowych postów [R75] Szklanki i naprawa ???
gigol1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Wrz 05, 2010 21:09
