Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ] Zgubione kluczyki
adas07072a
  Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 11:04   [R75 ] Zgubione kluczyki
Witam szanowne grono. Potrzebuje waszej pomocy. A mianowicie posiadałem jeden komplet kluczyków i pech chciał ze ostatnio je zgubiłem.
Auto otwarte tylko nie mam jak odpalić.
Co można zrobić w tak beznadziejnej sytuacji?
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 11:26
adas07072a, najlepiej byłoby znaleźć kluczyk. :-)
W przeciwnym wypadku prawdopodobnie czeka Cię zakup kompletu bębenków z kluczykiem oraz immo, bcu i sterownik silnika od innego roverka. Ewentualnie samych bębenków i kluczyka, a Twoje immo programowane na stole, dopisanie do bcu używanego kluczyka i synchronizacja ews<=>edc.
Alternatywnie możesz też kupić sam kluczyk, poprosić jakiegoś magika o dorobienie grotu do wkładki, wtedy pozostanie dopisanie do immo i bcu.
Szczegółowo pomóc w tej materii mogą nasi forumowi guru - marcin.misek lub MaReK.
Jakiej opcji byś nie wybrał, weź od razu dwa kluczyki. ;-)
Więc sobie wybierz."
adas07072a
Wysłany: Sob Wrz 16, 2017 12:27
Wellman. Znalezienie jest nie możliwe bo leży gdzieś zakopanym. Prawdopodobnie wypadł mi z koparki.
tmk752
Wysłany: Nie Wrz 17, 2017 17:33
myślałem że jakaś ciekawsza historia się za tym kryje :P
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 19, 2017 18:51
adas07072a, nie dzwoniłeś w tej kwestii w niedziele do mnie? :)
Generalnie opcje są dwie:
tańsza, zakup zestawu startowego (EWS, Komputer Silnika, BCU) oraz bębenka stacyjki i drzwi kierowcy (ok. 350 zł).
droższa dorabianie grotu na podstawie bębenka stacyjki, dopisywanie pilota (BCU) oraz pestki do immobilisera (EWS). Samo dopisanie pestki oraz pilota to 300 zł + 50 zł pilot używany + XXX zł dorobienie grotu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Erill93
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 11:00
Witam. Mam taki sam problem jak autor postu więc odświeżę.
Wystarczy kupić komputer, moduł immo i stacyjkę z kluczykiem (wkładki reszty), by odpalić i użytkować samochód? Podmienić i bedzie działało bez dalszego grzebania? Jeśli nie podmienie modułu komfortu, to jakie będą następstwa?
adas07072a
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 11:06
Musisz jeszcze kupić kolumnę kierownicy. Nie Wyjmiesz stacyjki Bez kluczy. Próbowałem rozwiercać i innych różnych sposobów opisanych w internecie ale lipa. Kupiłem zestaw startowy plus kolumna
Stajnia R75 sie powieksza 2.0CDT i 2.5v6 automat.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 03, 2020 11:12
Są firmy, które na podstawie wkładki potrafią dorobić grot kluczyka.
Reszta, to elektronika. Nowy transponder do dopisania, używany pilot do dopisania.
Erill93
Wysłany: Czw Mar 05, 2020 14:00
Dużo jest pracy przy wymianie kolumny?
Z tego co wiem, to dorabianie grotu i programowanie wychodzi sporo drożej.
Brak nowych postów [R75] Zgubione kluczyki
Adejdas1 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 11, 2020 13:48
MaReK
Brak nowych postów [r75] zgubione klucz
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 16, 2013 16:00
Tomek001
Brak nowych postów [R75] Kluczyki w bagażniku - jak otworzyć
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 115 Pią Cze 20, 2014 14:10
MaReK
Brak nowych postów [R75] PILNE! Zagubione kluczyki, immobiliser, blok. kier.
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sty 04, 2015 20:49
zbygru
