Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka paliwa
[R75] Pompka paliwa
Ozi546
  Wysłany: Pon Paź 23, 2017 13:35   [R75] Pompka paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Ostatnio mój Rover 75 nie chciał odpalić, okazało się, że to pompka paliwa znajdująca się w baku nie działa. Po oczyszczeniu styków na pompce wszystko wróciło do normy i samochód zaczął odpalać, ale nie na długo, po kilku dniach znowu to samo. Nie słychać pompki i nie odpala, lecz po wyczyszczeniu styków szmatką pompka zaczęła normalnie działać. Wie ktoś co może być przyczyną i jak to usunąć?
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 16:34
pewnie nie kontaktuje wtyczna , jej piny
:pisze:
nanab
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 17:17
Pompka zdycha powoli, raz działa raz nie, styki nie mają tu nic do rzeczy, przypadkowa zbieżność.
Ozi546
Wysłany: Pon Paź 23, 2017 17:22
Czyli trzeba szukać nowej pompki. W silniku 2.0 V6 też są pompki o wydajności 4.3 bara?
karol77787
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 08:56
Miałem podobnie i to własnie pompka kończyła swój żywot.. Chyba też ma takie cisnienie. Ja najpierw dałem zamiennik ale na nim auto nie odpalało od strzała, nie mogłem znaleźć dobrego zamiennika i dałem oryginał do regeneracji. Pod wrocławiem jest jakas firma co regeneruje pompki paliwa jak poszukasz to znajdziesz i po tym zabiegu jestem zadowolony:)
christopher7
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 10:16
karol77787, Jak długo używasz tę pompkę po regeneracji?
Dopytywałeś może, jak dokładnie wygląda u nich ta procedura?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
R75
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 19:41
nie podejdzie z mini podobnie jak filtr?
wellman
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 20:07
Ozi546, sprawdź przekaźnik od pomek.
Objawy wyglądają identycznie jak padająca pompka. Raz działa, raz nie. Miałem tak u siebie, wymieniłem pompkę na nowiuteńkiego Pierburga i zero różnicy, a winny był cały czas przekaźnik.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
nanab
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 22:40
R75 napisał/a:
Możliwe, tak samo może podejść z fiata, opla, bmw, daihatsu i miliona innych marek. Jakiś czas temu miałem wymieniać pompkę u siebie w r214, okazało się że mam w zapasach taką samą wyjętą z fiata siena.
MD
Wysłany: Sro Paź 25, 2017 02:46
U siebie w V6 miałem założoną pompkę z grupy VAG z ich mocniejszych silników, bo wszystko się zgadzało i po prostu podpasowała idealnie. Zobaczymy, jak będzie zimą. Ale nie widzę przy niej jakichś większych problemów.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
karol77787
Wysłany: Sro Paź 25, 2017 09:37
christopher7 napisał/a:
Używam prawie dwa lata i smiga aż miło. procedura wygląda tak że wysyłasz pompke do tej firmy oni regenerują wystawiają ci rachunek, opłacasz go i odsyłają Ci zregenerowaną pompke i tyle.
Miałem przejsciowo jakąs pompke VW ale kiepsko silnik na niej odpalał, a nie moglem znaleźć jakiegos zamiennika podobnego żeby druciarstwa w baku nie robić.
Ozi546
Wysłany: Sro Paź 25, 2017 13:33
wellman, najprawdopodobniej to pompka paliwa, bo nawet po podaniu osobnego napięcia bezpośrednio pod pompkę to nie ruszała. Na dniach ma mi przyjść nowa pompka to się okaże czy to wina tylko pompki czy czegoś jeszcze.
christopher7
Wysłany: Czw Paź 26, 2017 13:22
karol77787 napisał/a:
Miałem na myśli samą procedurę/proces regeneracji.
Jak to technicznie u nich wygląda, w jaki sposób regenerują, co wymieniają jak z powrotem uszczelniają pompkę. Ale pewnie za bardzo nie chcieli rozwodzić się na ten temat...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
karol77787
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 08:44
Tego dokładnie Ci nie powiem. No pompka jest elektryczna regeneruje się pewnie podobnie jak rozrusznik czy alternator, napewno ją rozbierają. Dwa lata gwarancji bodajże dają na to. Mnie interesuje tylko że to smiga dalej się nie zagłębiam:)
christopher7
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 08:54
karol77787, Jasne. Wiadomo, że każdemu klientowi nie opowiadają całego procesu regeneracji step by step. Najbardziej interesowało mnie jak się z powrotem składa i uszczelnia taka zregenerowaną pompkę paliwa. Najważniejsze że działa i ma działać przez najbliższe 2 lata :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
karol77787
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 13:28
jakos uszczelnione to jest i poskładane bo w zasadzie ciężko było zauważyć po regeneracji żeby była rozbierana. A ta firma regeneruje jedynie orginalne pompki paliwa między innymi nasze VDO, pozatym bosch itp itd
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 19:15
karol77787
Brak nowych postów [R75] Uniwersalna pompka paliwa
phuss Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Cze 27, 2014 15:33
phuss
Brak nowych postów [R75] pompka paliwa podprogowa 2.0 cdt
mironh Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Wrz 27, 2015 16:52
MaReK
