Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] Brak iskry, nie słychać pompki paliwa
Kam971
  Wysłany: Czw Lis 02, 2017 20:05   [416si] Brak iskry, nie słychać pompki paliwa
Witam, mój pojazd ostatnio zgasł podczas jazdy, kilka razy nim zakręciłem i nic się nie odzywa, po wprowadzeniu do domu sprawdziłem znaki na rozrządzie po czym znowu próba odpalenia i nic, następnie wykręciłem świece i brak iskry po zakręceniu, co ciekawe świeca po wyjęciu była sucha, jednak gdy kręcę by sprawdzić iskrę na świecy czuć benze ale pompki paliwa po przekręceniu nie słychać. Z autem nie miałem problemów oprócz paru pierdółek z masą i poborem prądu, ale to wszystko szybko usunąłem i auto paliło i leciało jak strzała. Co do samego paliwa to jutro upewnię się i odkręcę przewód od filtra i zobaczę czy coś leci. Czekam na wasze sugestie i z góry dziękuję.
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
corpse13
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 23:53
Pierwsze sprawdź bezpieczniki czy nie są spalone
W pierwszym rzędzie powinien to być drugi niebieski 15 a.
(Całkiem z innej beczki ( ja tam miałem podlutowany drucik wyciagnelem ten bezpiecznik żeby sprawdzić ocb. I po przereceniu na zapłon kręciło ale pompa nie działał . Okazało się ze sprytny mechanik podłączyłem tam też zasilanie gazu. Po włożeniu bezpiecznik wszystko wróciło do normy pompa tez działa ))
Drugie sprawdź samą pompę czy działa . Podaj jej prąd i sprawdź czy kręci
Kam971
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 07:47
Jak się do niej dostanę? Przez tylną kanapę czy bak trzeba odkręcić?
Ogólnie to zacząłem robote z innej strony i sprawdziłem że przewód do kopułki daje iske ale już z kopułki iskra nie idzie do poszczególnych przewodów do świec, następnie zakręciłem autem i wziąłem przewód który zasila kopułke i dotknąłem nim miejsce na palcu rozdzielacza gdzie powinien dochodzić prąd a następnie przyłożyłem kawałek przewodu do końcówki palca rozdzielacza i nic, żadnej iskry. Chyba palec rozdzielacza zakończył żywot, spróbuję jeszcze tam wstawić kawałek druta miedzianego. Prosił bym o wasze spostrzeżenia bo jeśli chodzi o benzyniaki to nie mam dużej wiedzy.
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 19:38
Kup ten palec za dwie dychy i nie kombinuj. ;)
Brak nowych postów [R45] Zgasł i nie odpala...nie słychać pompki paliwa
Lysy90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Lis 05, 2012 23:49
kolin17_71
Brak nowych postów [ Rover 416 si] brak iskry i paliwa
Szyszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Lut 18, 2013 17:16
Szyszek
Brak nowych postów [ R 400] Nie zapalił. Nie słychać pompy paliwa.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 19, 2018 20:40
Linkoln60
Brak nowych postów [r 400 SI]BRAK ISKRY!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 05, 2011 12:26
yushi
Brak nowych postów [R400] brak iskry
taxi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 13, 2011 21:11
taxi
