Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] brak iskry
[R400] brak iskry
waldek777
  Wysłany: Czw Cze 27, 2013 22:41   [R400] brak iskry
mam problem , w moim aucie brak iskry, stanoł na drodze. Czujnik wału podobno dobry tak twierdzi majster bo załącza wtryski, cewke założyłem inną ale nic nie dało teraz mówi że to komputrr jak wy myślicie . A jeśli tak to jaki kupić ,na co zwracać uwagę.Bo wiem że trzeba go będzie przesterować, Proszę o radę
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 23:47
sprawdź czujnik położenia wału i nie słuchaj majstra, tylko znajdź jakiegoś mechanika.
flapjck1
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 23:53
na piechote:
wykrec jakas swiece albo znajdz sobei jakas inna i sprawdz na przewodzie WN czy jest iskra
jak nie ma to sprawdz czy bedzie iskra na przewodzie ktory wychodzi z cewki
jak w pierwszej opcji nie bedzie a bedzie w drugiej to masz palec na rozdzielaczu i/lub kopulke do wymiany
jak nie bedzie ani jedna ani druga to cewka albo czujnik polozenia walu
zdechl ci motor w wilgotny dzien?
waldek777
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 12:50
z cewki wychodzi kilko sekundowa iskra ale na świecach już nie ma nawet trochę.Wydaje mi się że na cewce jest za słaba i nie starcza na rozdzielenie jej. Nadmieniam że cewka jest ok
Sirk
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 22:32
Ja u siebie tez borykałem się z brakiem iskry. Iskra nieraz była, ale bardzo słaba. Wymiana cewki, kabli zapłonowych, palca rozdzielacza, kopułki i świec zapłonowych nic nie dała. Okazało się że był uszkodzony kabelek idący do cewki zapłonowej. Od 3 lat nie miałem najmniejszego problemu z układem zapłonowym. Auto pali od pierwszego strzału.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
waldek777
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:37
Problem rozwiązany. Moduł zakłócał pracę iskry ,pomogła jego naprawa. :wink:
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:42
Jaki moduł ??
waldek777
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 20:55
Jakiś tam jest za komputerem,tak powiedzaiał :?:
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 21:24
Pewnie chodzi tobie o moduł zapłonu który steruje cewką.
Są dwa takie za komputerem i pod kopułką.
Moduł dostaje sygnał ze sterownika silnika.
Moduł i cewka ma zasilanie 12V i jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:37
SyntaX, To nie honda. Pod kopułką nie ma modułu, a cewką steruje komputer za pomocą wbudowanego tranzystora mocy i nic poza tym. Za komputerem jest tylko przekaźnik zespolony podający m.in. masę na cewkę zapłonową, może i tam była przerwa.
Sirk
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 08:11
Może mechanik powiedział że to moduł, bo to mądrze brzmi i jest podstawa do skasowania za naprawę. Bo ciężko powiedzieć ze poprawił np. nadłamany kabelek idący do cewki :wink:
waldek777
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 20:05
no niestety ale na tym wsszystkim trzeba się znać żeby umieć zlokalizować usterkę .Ale przynajmniej obeszło się bez wymiany sterownika i dodatkowych kosztów z tym idących tak jak radzono mi że to na pewno to
paul_d
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 13:57
Miałem identyczny problem. Pewnego dnia po odpaleniu pochodził parę minut i zgasł. Od tej pory nie odpalał. Sprawdziłem czy wtryski są wysterowane za pomocą żarówki podłączanej do każdej ze wtyczek do nich dochodzących. Okazało się, że napięcie z cewki dochodzi do rozdzielacza zapłonu ale do świec już nie. Po wymianie kopułki, palca oraz kabli odpalił momentalnie.
Brak nowych postów [R400] brak iskry
taxi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 13, 2011 21:11
taxi
Brak nowych postów [R400 1,4 103konie seria K ] Brak iskry po swapie
Niedochodzi napięcie do wtykku cewki
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Kwi 22, 2010 20:26
darek_wp
Brak nowych postów [r 400 SI]BRAK ISKRY!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 05, 2011 11:26
yushi
Brak nowych postów [R416] Brak iskry
krzysztof7300 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 18, 2017 11:30
Brak nowych postów [416]Brak iskry z kopułki
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Gru 06, 2019 14:20
najko
