Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] problem z licznikiem
xXxADAMxXx
  Wysłany: Wto Sty 16, 2018 17:22   [75] problem z licznikiem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich serdecznie :)
Jestem nowy na tym forum więc przepraszam z góry jeżeli coś napiszę nie zrozumiale :)
Od 2 lat posiadam swojego roverka, przez ten czas zrobilem kilka zmian i dziś padło na licznik w lcd i manetke kierunkowskazów z przełącznikiem do wyświetlacza w liczniku.
Teraz do rzeczy wszystkie kontroli i powiadomienia w normie wskazania licznika też ale w miejscu przebiegu "chwilowego" pisze "err" podłączyłem pod toafa chciałem nadac nowy nr vin licznikowi niestety nie można tego zrobić przebieg zapisany w module też nie chce się zmienić.
Rok produkcji licznika 2002
Da się to jakoś zrobić żeby przebieg był aktualny i nie było tego magicznego napisu err.. ?
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brat
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 20:50
Przejrzyj temat z TOAF, tam wyjaśniali, nie zmienisz przebiegu w liczniku, musisz nadać nr swój nr vin a przebiegi na 0 w innych modułach, typu LCM itp. wtedy inne moduły dostaną przebieg z licznika i zniknie err
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
xXxADAMxXx
Wysłany: Wto Sty 16, 2018 21:07
dobra dziś juz za późno ale jutro spróbuję. szkoda bo ja mam 247tys a licznik 367 xD
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 07:52
xXxADAMxXx napisał/a:
Przelutuj EEPROM ze starego do nowego, albo przeprogramuj go programatorem. Jeżeli nie to musisz sie pogodzic z tym ze wskazanie licznika bedzie takie jak jest.
Sposb usuniecia błędu Err, opisanyna forum w kilku miejscach;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
xXxADAMxXx
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 08:09
właśnie o tym też myslałem:) tylko nie byłem pewny czy mogę:) zachować jakąś szczególną ostrożność ?
dodaje zdjęcie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 08:27
Nie pić, nie palić, nie jeść.
No i nie przegrzać układu.
czy to na pewno to?
A pisze na nim : 93s56 ?
xXxADAMxXx
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 14:16
dobra przelutowałem to :) licznik dziala jak należy ale chyba gdzieś w TOAF ie
chyba wyłączyłem ustawienie wysokości świateł ;/ wiecie może gdzie mam wejść żeby to ustawienie wrócić bo jak na razie pokrętło nie reaguje xD
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 17, 2018 20:55
wrócić
przywróć backup
xXxADAMxXx
Wysłany: Czw Sty 18, 2018 08:02
zrobiłem ale dopiero po odłączeniu klemy wrócilo wszystko jak powinno ;)
Dzięki za Pomoc :)
kranik01
Wysłany: Pią Mar 09, 2018 10:36
Podepnę się pod temat :)
Kupiłem nowy licznik z wyświetlaczem z roku 99, samochód ma 230 tys przebiegu, licznik 300 tys. 1) Jak to poprawić w Toafie? Error nie wyskakuje.
Samochód ma halogeny przednie, lecz kontrolki na nowym liczniku brak.
2) Czy w toafie da się tą kontrolkę włączyć?
Licznik ma język niemiecki.
3) czy da się zmienić na angielski?
Czy da się te problemy zrobić przy pomocy Toafa czy koniecznie będzie przelutowywanie Epromu? Nie jestem elektronikiem i z taką czynnościa bym się na pewno nie poradził, więc wolałbym to zrobić komputerem.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 09, 2018 19:14
Wydaje mi się, że dostałeś wyczerpującą odpowiedź na fan page TOAF'a ;) ?
W roku 99 nie zrobili kontroli VINów pomiędzy modułami. Dlatego ERR dla tego licznika/modułu świateł nie jest powszechnym zjawiskiem.
Jaki masz zestaw ikon na środkowym wyświetlaczu (pomiędzy LCD a TRIP1)?
Zwykle jest to:
1 rząd: czujnik oleju, ABS, światła drogowe (długie), check engine, halogen
2 rząd: hamulec ręczny, ładowanie aku, tempomat, poduszki powietrzne, zapięcie pasów
Teoretycznie konfiguracja innych liczników powinna po naciśnięciu przycisku od halogenów przednich zaświecić odpowiedni symbol na wyświetlaczu LCD. Ale teraz sobie nie przypomnę czy tak faktycznie jest. Najwyżej, będziemy szukać i maricnek podeśle "pacza".
Oczywiście w TOAFie możesz zmienić język na angielski.
Jeśli chcesz zachować przebieg oryginalny, przelutuj eeprom i włącz pewne opcje za pomocą programu TOAF. Jeśli chcesz na przeglądzie mieć wklepane 70 tyś. więcej (w ciągu roku), to zostaw jak jest ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kranik01
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 17:38
MaReK, Dzięki za szybką odpowiedz ma FB :) Na razie przelutuje pamięć z jednego licznika do drugiego, później będę kombinować z językiem i kontrolką halogenów :)
adas07072a
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 21:05
Szkoda ze nie mozna zmienic przebiegu bez lutowania. Z checia bym wrocil do starego przebiegu 365tys ze starego licznika.. W obecnym mam 181tys
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 22:13
adas07072a napisał/a:
Jesli masz odpowiedni programator to nie musisz lutowac. Wrzucasz wtedy oryginalny wsad i masz przebieg jak w dawcy, albo pusty - i sobie licznik zaciagnie przebieg z LSM
kranik01
Wysłany: Sob Kwi 07, 2018 12:17
MaReK, marcin.misek, Panowie dziękuje za informację, przelutowałem eprom, włączyłem Toafem komputer pokładowy,zmieniłem język menu i wszystko jest ok. Problemem jest brak kontrolki halogenów przednich. Mogę prosić o wysłanie patcha na maila? krain.adam@wp.pl :)
Brak nowych postów [R75] Problem z licznikiem
cevin_c Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 31, 2007 16:12
Brak nowych postów [R75] Problem z licznikiem km
eric5 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 04, 2013 21:49
eric5
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem, licznikiem i klimatronik
Max1212 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 01, 2022 00:02
Brak nowych postów [R75] Woda za licznikiem
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 26, 2016 07:12
arczi220
Brak nowych postów [R75]Kasowanie inspekcji oleju licznikiem
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 28, 2015 14:44
MD
