Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z hamulcami tył
hopek
  Wysłany: Nie Lut 11, 2018 10:57   [Rover 200] Problem z hamulcami tył
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam. Zbliża się przegląd więc postanowiłem zabrać się za tylne hamulce, ostatnio diagnosta stwierdził że nie hamują wcale. Pomyślałem że może się zapowietrzyły więc zacząłem od tylnego lewego koła. Nie było powietrza. potem tylne prawe... i tu doznałem szoku. Któryś z poprzednich właścicieli bawił się w domowego hydraulika i skręcił odpowietrznik na pakuły... Oczywiście gwint zerwany był i pewnie dlatego. Niewiele myśląc zaślepiłem przewód hamulca i pojechałem kupić nowy cylinderek. Dorobiłem nowy przewód, zabrałem się za odpowietrzanie. Przelałem około litr płynu hamulcowego - bąbelki powietrza przestały lecieć. Później odpowietrzyłem resztę kół ( na szczęście wszystkie odpowietrzniki dały się odkręcić). Hamulce niestety nie działają tak jak powinny - chyba... Na zgaszonym silniku pedał jest twardy, gdy odpalę mięknie i "bierze" pod koniec. Przód łapie dobrze, na suchym asfalcie ABS się włączał podczas mocnego hamowania. Za to na tylnych kołach na oblodzonej powierzchni koło zatrzymywało się dopiero kiedy auto bardzo wolno się toczyło i ABS już nie działał. Czy to jest wina dalej zapowietrzonych hamulca czy po prostu coś jeszcze jest nie tak?
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 11, 2018 23:03
Jeżeli masz z tyłu bębny to spr.jak działa samoregulatory, w jakim stanie są szczęki i wymiar bębna.
Odpowietrznik układ na odpalonym silniku. Jak jest ABS to powinni się od przodu zacząć i przewód powinien być zaniżony w pojemniku z płynem. Odpowietrzający na odpalonym silniku.
Może też być zapowietrzona sama pompa
hopek
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 21:57
Samoregulatory są chyba ok, przynajmniej reczny działa ok. Próbowałem go też odpowietrzać podcisnieniowo za pomocą kompresora od lodowki i słoika, ale to za dużo nie pomogło. Jak mnie jutro odstawią z kwitkiem to oddam na warsztat najwyżej. Pompa ABS zapowietrzona? Jest w tym aucie funkcja odpowietrzania przez interfejs diagnostyczny bądź w inny sposób?
Dodam że na odpalonym silniku również próbowałem odpowietrzać. Nie wiem czy to coś pomoże ale gdy miałem zdjęte koło przeprowadziłem test, założyłem 2 śruby i włożyłem 50cm rurki między nie, tak by zrobić dźwignię. Kolega odpalił auto nacisnął hamulec a ja stawałem na rurce, dodam że ważę 100kg więc czyżby za mało żeby bęben się obrócił?
seraph
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 13:05
Ile masz skoku ręcznego? Bęben wchodzi z dużym luzem na szczęki, czy "na styk"?
Stare samoregulatory bardzo rzadko działają poprawnie i ja bym jednak sugerował spróbować ustawić je ręcznie. Jeśli bęben ma wyraźny rant to powinieneś wręcz musieć go przepychać na siłę przez okładziny, bo inaczej zostanie Ci ogromny luz, którego samoregulator nie wybierze.
hopek
Wysłany: Wto Lut 13, 2018 19:54
Ogólnie jestem już po przeglądzie, poszło gładko. Na rolkach przód wyskoczył i bierze równo, tył lewe 0,9 prawe 1,09. Ręczny bierze dość wysoko, może to słuszna uwaga z tymi samoregulatorami. Bęben jak zdejmowałem schodził luźno, rant był niewielki , lekko palcem wyczuwalny, same szczęki miały z 4mm okładzin.
Brak nowych postów [Rover 200] problem z hamulcami
killimP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 20, 2014 11:57
ash
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 12:12
Stacho
Brak nowych postów [r 200 vi] problem z hamulcami
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 05, 2012 13:19
yorker
