Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 vi] problem z hamulcami
Dziegiel
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:23   [r 200 vi] problem z hamulcami
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Mam taki mały problem: nie bardzo wiadomo czemu pedał hamulca jest miękki i wpada w podłoge gdy się go wciska a nie jest twardy tak jak powinno być. Wymieniłem przewody, kupilem uzywana pompe, stara regenerowalem, ta druga tez, z tylu wymienilem przewody, nowy zacisk z przodu, wyciekow nie ma a dalej jest to samo co bylo z wyjątkiem ze jak się wcisnie za drugim razem pedał to hamuje dużo lepiej. Mam juz dosc dlubania przy nim i wydawania hajsu w bloto, zwlaszcza ze nowka sztuka pompy kosztuje 1200 zł. Macie może jakiś pomysł?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 22:45
źle odpowietrzony uklad... jak odpowietrzałeś kolejno koła ?? które 1 2 3 4 ??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
flapjck1
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 23:11
masz ABS?
yorker
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 00:01
Mam ten sam problem, hamulce dobrze hamują, tyle że pedał "miękki". Układ odpowietrzany kilka razy :/
POZDRAWIAM
flapjck1
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 00:53
yorker napisał/a:
z tylu masz tarcze czy bebny?
marcinmarcin
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 00:58
Odpowietrzcie na włączonym silniku w kolejności z Rave - krzyżowo. U mnie dopiero takie coś i przelanie z litra płynu pomogło raz na zawsze, problem nie powrócił, prawdopodobnie powietrze w pompie ABS...
yorker
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 11:29
flapjck1 napisał/a:
Z tyłu jak i z przodu mam tarcze.
POZDRAWIAM
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 10:30
yorker napisał/a:
flapjck1 napisał/a:
to stojace cylinderki odpadaja, jak masz abs to jak kolega wyzej pisal, trzeba sie przylozyc do odpowietrzenia niestety
yorker
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 13:19
flapjck1 napisał/a:
jak tylko się ociepli będę działał. Dzięki
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [200] problem z hamulcami
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2016 19:05
vinni_pl
Brak nowych postów [r25] Problem z hamulcami
zouza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 04, 2014 07:55
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0TD '02] Problem z hamulcami
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 04, 2008 12:12
Stacho
Brak nowych postów [R25]-problem z hamulcami
leszek-sroka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 07:59
PTE
Brak nowych postów [R200vi] Problem z Hamulcami
lysymassdnm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 13, 2012 22:54
lysymassdnm
