Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Malowanie kierownicy
cyborg
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 09:16   [R75]Malowanie kierownicy
Mam powycieraną kierownicę, chcę ją pomalować. Mam R75 z wnętrzem w kolorze beżowym/ecru. Czy ktoś malował u siebie? Jaki odcień farby wybraćeby dopasować do fabrycznej tapicerki? Myślę np o takim zestawie z Alle:
https://allegro.pl/zestaw-farb-renoskor-renowacja-kierownic-tapicerki-i6714117590.html
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 09:48
Tego konkretnie zestawu akurat nie testowałem ale odnawiałem w ten sposób kierownice używając farb dobieranych pod kolor.
W przypadku kierownicy ewentualny inny odcień nie jest na szczęście tak rażący jak przy renowacji foteli. Trochę dziwne że w zestawie aceton opisany jest jako rozcieńczalnik farby ale widocznie co producent to inna technologia. Twój optymalny kolor mieści się gdzieś pomiędzy beżem a bananowym :-) . Beżowy z palety na zdjęciu wygląda na raczej ciemniejszy niż w Roverze.
Efekt niestety nie będzie permanentny. Zależy od jakości farb, przygotowania powierzchni, twoich umiejętności, środków używanych później do czyszczenia, intensywności użytkowania a nawet pH skóry kierowcy :wink: .
Przy beżowym wnętrzu bywa, że mechanik brudną ręką raz chwyci się twojej kierownicy i będziesz mieć znów ją do malowania :evil:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
cyborg
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 13:19
Dzięki za odpowiedź, akurat ja jestem mechanikiem swojego Rovera więc tego się nie obawiam;) Właśnie nie wiem który odcień wybrać, myślałem że ktoś już może próbował takiego zestawu i podpowie bardziej konkretnie.. Będę musiał zaryzykować, albo trafię albo nie
christopher7
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 14:46
plus dla ciebie :)
Zerknąłem jeszcze raz na tę paletę i osobiście wybierałbym pomiędzy krem a kość słoniowa. Alternatywne ale moim zdaniem bardziej odbiegające od oryginału: bananowy, beżowy.
Może sprzedający może ci podesłać lepszej jakości zdjęcie palety kolorów?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
taba19
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 16:42
Taki zestaw stosowałem z powodzeniem do odnowy fotela kierowcy kolor czarny dobierałem u sprzedawcy do kierownicy ja mam popielaty i używałem kolor popielaty jasny pasuje :) tylko radze porządnie przyłożyć się do nakładania szpachli
cyborg
Wysłany: Pon Lip 23, 2018 17:52
U mnie jeszcze nie trzeba szpachlowac, na razie malowanie wystarczy. Wyjme kierowcę i przy monitorze porównam kolory, napiszę jak wyszło
MATRIXorg
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 19:20   [R75]Malowanie kierownicy
Ja mam po części kierownice z drewnem albo plastik-imitacja drewna coś jak na obrazku kogoś z forum (przepraszam że podebrałem zdjęcie). A jakby pomalować całość na kolor tego drewna? Czy to by wyglądało kiszkowato?
cyborg
Wysłany: Pon Lip 30, 2018 22:03
Nie uzyskasz takiego koloru w żaden sposób - wg mnie byłoby kiszkowato.. Lepiej okleić część drewnianą i pomalować samą skórę.
Ja tylko dodam do swojej sprawy że dziś dopiero doszedł zestaw do malowania, wybrałem kolor "kość słoniowa" i niestety okazał się dużo za jasny.. Spróbuję go wymienić na "piaskowy beż", wydaje mi się jednak najbliższy oryginałowi
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pon Sie 06, 2018 11:42   [R75]Malowanie kierownicy
Przejeżdżając przez Kraków wstąpiłam dobrać farbę do skóry.
https://www.pielegnacjaob...kory-i-butow_k_
Najbardziej mi podpasował nr 31 PARVA 40ml - 11zł
Przykładowe zdjęcia (robiłam bez płynnej skóry).
MATRIXorg
Wysłany: Wto Sie 07, 2018 15:43
Rozumiem że to ta:
https://www.pielegnacjaob...40ml-PARVA/3780
Malowałaś całą skórę kierownicy. A czy różnił się od "starego" odcienia?
Ile razy nakładałaś farbę?
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Sie 08, 2018 11:24   [R75]Malowanie kierownicy
Tak, to jest ta. Wszędzie malowałam tylko miejsca wytarte, przy nakładaniu farby pędzelkiem jest lekko jaśniejsza ale po dokładnym rozprowadzeniu farby gąbką i wyschnięciu jest jak kolor skóry. Kiedyś całą skórę czyściłam szczotką z wodą i mydłem (dopiero po tym przejaśniała i odzyskała swój odcień, wcześniej była zapuszczona i zdecydowanie ciemniejsza..) Przed malowaniem odtłuściłam benzyną ekstr., odczekałam i nałożyłam farbę, na drugi dzień drugą warstwę farby. Kierownicę mam lakierowaną i pasowałoby jeszcze nałożyć lakier bezbarwny wykończeniowy w te miejsca. Dodaje zdjęcie z bliska.
cyborg
Wysłany: Pią Sie 17, 2018 21:09
W końcu zamontowałem kierownicę po renowacji. Jednak kolor "piaskowy beż" okazał się strzałem w 10, odcień może nie idealny jak fabryka ale niewiele mu brakuje, nie do zauważenia. Żałuję że nie mam fotek sprzed renowacji, zrobiłem tylko po:
https://zapodaj.net/0d83d9be13534.jpg.html
https://zapodaj.net/31138624aba5e.jpg.html
Brak nowych postów [r75] malowanie/regeneracja odblysnikow lamp
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Paź 16, 2015 19:05
groszek_76
Brak nowych postów [r75] kupno/ malowanie progów pod drzwiami
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Cze 21, 2012 09:47
GaDo
Brak nowych postów [R75] Uderzenia kierownicy
Daniel1980 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 19, 2010 22:24
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy
szwed Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 13, 2010 20:45
Brak nowych postów [MG ZT] Regulacja kierownicy
Problem z opadajaca kolumna kierownicy
MaReK Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 01, 2012 11:25
Voytec
