Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana kierownicy
staf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 18:32   [R75] Wymiana kierownicy
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
W dziale porady usterki znalazłem bardzo obrazowo pokazaną wymiane kierownicy.W pierwszym zdanie autor pisze ...cyt"na pół godziny przed czynnością wymiany kierownicy odpiąć klemy +i-"czy po zaniku napięcia np.radio nie "krzyknie" o kod? I czy pozostałe elementy elekroniczne powrócą do pierwotnego stanu?
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:08
jeśli radio jest gites to krzyknie o kod :)
staf napisał/a:
to zależy co to jest pierwotny stan ale reszcie nic się nie stanie ;) Ale uwierz mi że po złożeniu wszystkiego w całość przed przekręceniem kluczyka odruchowo odsuniesz fotel do tyłu :D
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:09
Odpięcie aku wymaga przestrzegania kilku zasad, bo niektóre układy wymagają ciągle baterii i tak jest z systemem audio - będzie ządać kodu.Nastąpi utrata pamięci ECM ( należy ją przywrócić ).Może zajść potrzeba resetu sterowania szyb. Przed odpięciem aku wyjąć kluczyki ze stacyjki i do kieszeni a auto nie ma być zablokowane zamkami .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Cze 08, 2009 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Spali75
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:18
Ja ostatnio wymieniłem kierownice bez odpinania aku i nic się nie stało :cool:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 19:47
odpinałeś poduchę... nie no, ryzykant :D
staf
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 20:13
Dam-Kam Radio jest chyba gitesowne :mrgreen: CR-80IX-T03...A kodu u mnie niet :sad: Chyba podejmę ryzyko wymiany "pod napięciem"
www.w-mp3.pl
Dam-Kam
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 20:40
to przed podjęciem ryzyka napisz, jak w przeciągu następnych 12h się nie odezwiesz będziemy wiedzieć że coś poszło nie tak ;)
SeniorA szacunek dla Ciebie !! Pytam z ciekawości: jesteś/byłeś mechanikiem ?? Bo widzę że nie tylko mechanikę Pb i ON masz w małym palcu ale i elektrykę :) Fajnie wiedzieć, że jak się walniesz to ktoś nad tym czuwa :D
kwiatekt11
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:25
nie wiem jak Wy ale ja odpinałem i podpinałem swoją poduche w kiery pewnie z 5 razy na podłączonym aku i nic sie nie stało.Więc morał z tego taki że poducha nie odpali :mrgreen:
Mombrey
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 21:30
A czym sie rozni poducha w kierownicy od tej w fotelu? W postach czesto sie czyta, zeby poruszac kostkami pod fotelem w przypadku palacej sie kontrolki Air Bag.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:38
tym że jak sie pali kontrolka to poduchy nie wywalą bo są nieaktywne
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:50
sknerko, nie zupełnie, układ poduszek ma podtrzymanie ( dlatego trzeba odczekać po odłączeniu aku ) , a kontrolka sygnalizuje tylko o usterce.
Andrzej
PTE
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 06:46
staf napisał/a:
Hmm... Dla radia chcesz ryzykować kalectwem na całe życie? Tysiąc razy się uda a raz wystrzeli. Ja bym postarał się lepiej o ten kod.
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 07:23
staf, albo daj radio do rozkodoawnia.Sterowanie szyb resetuje się przez dłuższe przytrzymanie przycisków w skrajnych położeniach ( otwarte/zamknięte ).Modułowi ECM wraca pamięć po przytrzymaniu zagrzanego silnika przez dwie minuty na 1200 rpm. a potem przejechaniu około 10 km w różnych warunkach ruchu.Reszta jest w pamieci , tylko muszą być wyłączone przed odpięciem baterii. I dlatego zgadzam sie z PTE,
Andrzej
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 07:36
SeniorA napisał/a:
no tak, ja nie twierdzę, że nie ma podtrzymania ale jak pali się kontrolka to układ blokuje wywalenie poduszek i nie wypalą przy świecącej kontrolce, dlatego można kostki poprawić pod siedzeniem przy palącej sie kontrolce poduch. Swoja droga to jest elektronika i absolutna pewność że nie wywalą jest tylko wtedy gdy odepniemy akumulator i poczekamy aż wszystkie kondensatory się rozładują.
[ Dodano: Wto Cze 09, 2009 08:37 ]
SeniorA napisał/a:
Nie bardzo wiem o co biega z tym resetem szyb. Po co to sie robi i dlaczego?
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 09:23
sknerko napisał/a:
chodzi o przywrócenie funkcji opuszczania i podnoszenia szyb jednym naciśnięciem i funkcji przeciwdziałającej przyciśnięciu.
Andrzej
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:04
a podnoszenie jednym naciśnięciem działa tylko u kierowcy tak jak u mnie czy inne też podniosę jednym naciśnięciem?
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:18
sknerko napisał/a:
nie,inne można tylko opuścić.Spotkałem się tylko z tą opcją.
Andrzej
Artur
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:32
SeniorA napisał/a:
Mogłbyś bardziej precyzyjnie opisać tą procedurę bo przytrzymywałem dłużej przyciski w skrajnych położeniach i nie dało to oczekiwanych efektów, tzn opuszczają się wszystkie po jednym nacisnięciu ale podnosi sie tylko od ta kierowcy, czy tak ma być ??
<Black 7 Seven>
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 11:38
tak ma być
staf
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:25
Dam-Kam napisał/a:
Kierownica wymieniona bez odpinania akumulatora. Nic się nie stało. Czyli mozna. :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana kierownicy - fotoporada
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 16:54
giewu
Brak nowych postów [R75] Bicie na kierownicy
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 22, 2015 22:03
aimp12
Brak nowych postów [R75] Uderzenia kierownicy
Daniel1980 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 19, 2010 22:24
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]Malowanie kierownicy
cyborg Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sie 17, 2018 21:09
cyborg
Brak nowych postów [MG ZT] Regulacja kierownicy
Problem z opadajaca kolumna kierownicy
MaReK Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 01, 2012 11:25
Voytec
