Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di
  Wysłany: Czw Mar 14, 2019 08:58   [R600sdi] problem z PK
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witajcie klubowicze,
Poosiadam Honde Accord z silnikiem 20T2N. Z tym silnikiem miałem już do czynienia z moimi 2 poprzednimi autami tj. Rover 600 RH i Rover 400 RT. Jestem zadowolony z tego silnika gdyż wszystkie problemy idzie rozwiązać tradycyjnymi metodami natomiast teraz mam problem z piskiem którego się nie mogę pozbyć a topie majątek.
Piski na początku wydawały sie jako zurzyty pasek po wymianie paska nie ustąpił.
Stwierdziłem że może to problem z Alternatorem niestety po wymianie alternatora dalej to samo
Trzecie podejście to była pompa wspomagania wczoraj ją wymieniłem i dalej to samo
tj. piszczy ale pisk się zmienił jak wcześniej piszczał i wraz ze wzrostem prędkości cichł tak teraz jest odwrotnie .
Potrzebuje pomocy bo nie wiem gdzie leży problem dodam jeszcze że to to ACCORD VI z A/C
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 14:50
Takie strzały na oślep są po nic, zdejmij paski osprzętu i odpal auto. Przynajmniej będzie wiadomo czy hałasuje coś z osprzętu czy sam silnik
Wysłany: Czw Mar 14, 2019 22:08
Obstawiam napinacz ze się kończy :-D Jedziesz szybciej albo wolniej to albo znika albo się pogarsza i przy skręcaniu tez dziwnie piszczy :-D
Ale dodam ze wystarczy zobacz jak bardzo lata napinacz jak silnik odpalony jest i czy pasek równo idzie po rolkach i wszystko będzie jasne.
ROVER620Di
Wysłany: Czw Mar 28, 2019 12:46   Piski paska PK
Dzięki chłopaki rozwiązałem problem, napinacz był rozwalony metodą prób i błędów doszedłem do tego dzięki za podpowiedzi :mrgreen: :o
Brak nowych postów [R600SDi] Problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika
encor Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 01, 2011 20:52
R.E.D.
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [R600Sdi] Uniwersalny katalizator
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Sty 14, 2015 08:41
bociannielot
Brak nowych postów [R600SDi] pompa wtryskowa
titof Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Gru 15, 2011 15:54
Jugol
Brak nowych postów [r600sdi] jaki termostat?
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 19, 2015 20:55
michal001
