Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600SDi] pompa wtryskowa
titof
  Wysłany: Czw Gru 08, 2011 22:15   [R600SDi] pompa wtryskowa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam, mam pytanie pod spodem pompy wtryskowej znajduje się zawór elektryczny. Jakie jest jego zadanie? bo po odłączeniu wtyczki tego zaworu nie ma żadnych zmian w pracy silnika.
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 14:32
jest to zawór dawki paliwa czy jakoś tak
a jeździłeś z odłączonym?
titof
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 22:00
tak.jeżdżę z odłączonym bo silnik trochę lepiej zapala jak jest zimny. mam problem z zapłonem i tak mysle ze ten zaworek zmienia kat wtrysku i byc może dawke paliwa jak jest silnik zimny.
kruszan
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 15:24
gdzie konkretnie ten zawór, która wtyczka odłączona?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 15:31
to jest ten zawór co mi nim leciało i uszczelniałem, to już powinieneś wiedzieć który :wink:
titof
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 20:56
zawór znajduje się pod spodem pompy wtryskowej i dochodzą do niego dwa przewody. Wtyczkę rozłączyłem tą która ma 3 piny, dwa idą do tego zaworu a trzeci do zaworu gaszenia.
Kulmas
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 12:37
A więc co daje ten zawór. też mi kiepsko odpala na zimnym a świece wymienione, aku nowy, kąt wtrysku ustawiony(nie wiem czy dobrze bo dziwnie stuka po odpaleniu chyba w okolicy pompy). na ciepłym odpala odrazu. Niewiem czy też nie odłączyć tej wtyczki bo jeżęli ona tam jest to chyba powinna, ale skoro lepiej odpala bez niej to pewnie są jakieś skutki uboczne jazdy bez niej bo po co ona by tam była?
Jugol
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 15:54
A może to po prostu to : http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
Brak nowych postów [R600SDi] Pompa wspomagania przecieka
encor Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 28, 2011 18:36
Koju
Brak nowych postów [r600sdi] pompa sprzegla pada co kilka tygodni...
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 44 Pon Paź 19, 2015 15:19
michal001
Brak nowych postów [R620] Pompa wtryskowa
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Maj 14, 2008 00:27
Skiba
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 18, 2007 18:14
michal_s.
Brak nowych postów [R600 SDi] Pompa Wtryskowa
Carver Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 26, 2011 06:15
