Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak powinno to być złożone ? Sanki tuleja
proartur
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 17:57   [R75] Jak powinno to być złożone ? Sanki tuleja
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Znów problem.
Auto na ostrych zakrętach wali metalicznym dźwiękiem.
Metaliczny stuk.
zajrzałem pod auto a tam takie "coś" wystaje po obu stronach, przed wymianą sprzęgła raczej tak nie było bo to aż w oczy kole...
pytanko zatem - jak to powinno być złożone oraz czy przez to może powstawać ten metalowy stuk ?
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 20:35
proartur napisał/a:
skręcone momentem 100 Nm (pod obciążeniem samochodu ). Pewnie tuleja i śruba do wymiany , stąd stuk.
Andrzej
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 20:42
Ale te śruby powinny być nad kołami, a w tamtym miejscu powinny być z płaskimi podkladkami. (w zeszłym tygodniu rozkrecalem, to pamiętam ;) )
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 20:59
sTERYD napisał/a:
prawdopodobnie ktoś pomylił śruby bo różnią się długością , a w ogóle powinno się założyć nowe .
Andrzej
proartur
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 21:16
a dalby ktoś zdjęcie jak to powinno wyglądać ?
ta blacha nie powinna przylegać do auta a śruba wchodzić w tuleje ?
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 09:34
ta tuleja tam nie wejdzie, ona ma iść do ramy w miejscu nad kołami
nr 8 na tym schemacie:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001545
wg tego z tyłu nie ma żadnych podkładek, ale u mnie akurat są. Może ktoś już to ulepszył :hm:
A ta jajowata blacha ma iść pod spód tak jak masz.
proartur
Wysłany: Pią Cze 07, 2019 08:37
ok dziękuje za pomoc, złożone już jest poprawnie
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie silnik (sanki)
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 20:31
kranik01
Brak nowych postów [R75 TOURER] Czy tylne sanki zawieszenia pasują od sedana?
tomojemail Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 27, 2017 21:02
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 06:39
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Webasto - kiedy powinno odpalać ???
Mortal Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Gru 19, 2009 14:04
saute
Brak nowych postów [R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
mecho Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 05, 2009 23:22
saute
