Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - kiedy powinno odpalać ???
Mortal
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:55   [R75] Webasto - kiedy powinno odpalać ???
O Webasto tematów sporo - poczytałem wszystkie po kilka razy, ale jednej rzeczy nie jestem pewnie - kiedy odpala ??
Jedni piszą, ze jak otwierają drzwi.. inni po odpaleniu silnika..
Osobiście to mam tak, ze czasem odpala jak przekręcę kluczyk w pozycje 2 (grzanie świec itp.) i słychać, ze Webasto zaczyna pracować. Czasem jest tak, ze odpali dopiero po odpaleniu silnika (lub po chwili). A czasem to chyba nie odpala lub odpala sobie w połowie trasy, bo temperatura idzie powoli do góry jakby nie działało, a jak stanę, zgaszę silnik to słychać, ze pracuje i śnieg pod wydechem od Webasto się rozpuszcza. Temperatura na dworze oczywiście ujemna :wink: .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:04
Mortal napisał/a:
kiedy odpala ??
jak pracuje silnik , a temperatura otoczenia jest niższa od 5 st.C.
Po osiągnięciu temp. 65 st.C, ECU zmniejsza moc grzania o połowę i w zakresie 65-54 st.C tylko dogrzewa okresowo. ECU wyłącza grzejnik awaryjnie w temp. 105 st.C, albo jak napięcie spadnie na 20 sek. do 10.5 V , lub osiągnie wartość 15.5 V w czasie dłuższym niż 6 sekund. Tak podają konstruktorzy.
Andrzej
Mortal
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:05
SeniorA napisał/a:
Dobra.. tyle mniej więcej o Webasto sobie wyczytałem. Pytanie brzmi - kiedy na ten czujnik temperatury idzie napięcie z akumulatora ?? Czy jak kluczyk jest w pozycji 2 czy dopiero po odpaleniu silnika ??
Jak na pin 1 dam 12V to od razu startuje - interesuje mnie tylko skąd i kiedy jest brane napięcie na czujnik temperatury - czyli pin 1.
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 22:05 ]
Postudiowałem Rave i jest tam napisane, ze jak ECM dostaje sygnał ze alternator "pracuje" to zapodaje napięcie na czujnik temperatury od Webasto.
To jak to jest możliwe, ze czasem Webasto mi startuje jak mam kluczyk w pozycji 2 a silnik stoi ?? ?
Chyba muszę zerknąć w te kabelki od Webasto :/ widać, że są taśma izolacyjną zrobione na łączeniach - pewnie ktoś coś przerabiał :/
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:10
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
Andrzej
Mortal
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:20
Na FAQ nie było na jakiej podstawie ECM wysyła sygnał na czujnik temperatury :razz:
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 22:57
Mortal napisał/a:
z ECM , jak ruszy alternator i silnik.
Andrzej
hvil
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:13
panowie a jak organoleptycznie bez rozmontowywania i kladzenia sie pod woz sprawdzic czy mam webasto? z vinu czy jakiejs moze tabliczki?? czy inny jakis sposob?
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:17
hvil napisał/a:
trzeba mieć diesla i podnieść pokrywę silnika
Andrzej
hvil
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:21
to odpadam w przedbiegach:-) czemu w benzyniakach niema webasta?
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:27
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=webasto
Andrzej
dukat11
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 10:24
hvil napisał/a:
Ponieważ rozgrzewają się dużo szybciej
Pozdr.
Dukat11
Mortal
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 10:43
SeniorA napisał/a:
no i teraz niech mi ktoś powie - dlaczego u mnie czasem rusza jak kluczyk przekręcę w pozycje 2 ?? Chciałem sprawdzać jak idą kable od czujnika, bo są zaizolowane taśmą, ale przy -13°C na dworze to raczej dam spokój na razie.
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:03
Mortal , ciesz się , że w ogóle Ci startuje :) A co do tego , że startuje Ci kiedy kluczyk jest położeniu drugim , to pewnie ktoś sobie przerobił (i dobrze zrobił) , że w tej pozycji podaje napięcie na webasto ... w sumie dobrze , bo zanim zastartujesz silnik , to masz go podgrzany , a co si z tym wiąże łatwiej startuje i mniej się zużywa .... to coś , jak webasto postojowe , czyli pracuje na nieuruchomionym silniku .
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 12:03 ]
co do benzyniaków , to są też webasta thermo top na beznzynę , jest dokładnie taki sam , jak diesel http://www.allegro.pl/ite..._analogowy.html .... trzeba kupić sobie komplet i ma się ogrzewanie postojowe i dogrzewanie silnika
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
hvil
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:13
mmając piec i pompkę potrzebowałbym trojnika i czegoś co mi to włącza:-/ a i pytanko czy w benzyniakach jest to miejsce jak w dislu standard ze sobie wsadze tam gdzie wy macie? czy musze gdzies szukac na to miejsca?;-)
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:23
musisz znaleźć miejsce , miec wiązkę elektrczną , węże .... jednym słowem komplet ... czujnika temp. nie kupuj , bo to poroniony pomysł i lepiej kupić programator i odpalać sobie kiedy się chce lub planować kiedy ma się samo załaczyć. ... jak masz kasę , to zleć całą tą robotę komuś :)
hvil
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:37
ja to bardziej mysle o pilocie by wlaczac przed wyjsciem z doma:-)
1. grzejnik
2. pompa paliwa
3.Pompa wody
4. trujnik
5 przewody wody
6.przewod paliwowy
7.wiązka ze sterowaniem:-)
to wszystko?
I tu pytanie jakie przewody wody potrzebne sa bo tego nigdzie na alleguru nie widze wiec penwie samemu latwiej dokupic:-)
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:55
jeszcze brakuje rury wydechowej ;)
hvil
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 13:08
na to mam swoj paten made by graty z garazu:-)
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 13:08 ]
oka to zaczyam zbierac to:-D najgrsze dla mnie to wiazka i elektryka:/
saute
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 13:38
dla mnie też , bo elektryk ze mnie żaden ... kup najlepiej nową , orginalna wiązkę webasto , jest ze wszystkimi potrzebnymi wtyczkami i bezpiecznikami...ja taka kupiłem , tylko nie ma mi jej kto podłaczyć ... w sumie wszystko podłączyłbym sam , poza podłaczeniem się do wentylatora klimy , bo nawet nie wiem , jak się tam dostać.
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 13:38 ]
tzn. do panelu sterowania wentylatorem , a nie do samego wentylatora ;)
hvil
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 13:50
kupiles wiązkę bez zegara ta za 300zł?? ja widziałem na forum mazdaspeed ze znalezli typa co do mazdy 6 zaklada weasto za 1000zł w sumie to nie dużo jak 600 ten piec i 300 wiazka:-) jak kupowac samemu?
Brak nowych postów [R75] Webasto włącza się kiedy chce
bbeata Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 26, 2013 08:24
Dziadek
Brak nowych postów [R75] PILNE!!! nagle przestał odpalać
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Cze 27, 2015 18:50
Brak nowych postów [Rover 75 2.0] - Nagle przestał odpalać (króciutki filmik)
barqus Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 23, 2013 12:38
barqus
Brak nowych postów [R75] Czy tu nie powinno być filtra powietrza??
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 23, 2009 07:39
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Jak powinno to być złożone ? Sanki tuleja
proartur Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 07, 2019 09:37
proartur
