Forum Klubu ROVERki.pl :: [825 D]Nie mogę zgasić silnika
IPiotr
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 11:06   [825 D]Nie mogę zgasić silnika
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1995
Hej mam kolejny problem z roverem , nie mogę zgasić silnika mogę wyjąc kluczyk ze stacyjki a silnik dalej pracuje na wolnych obrotach spokojnie jak zawsze , tylko tyle że w żaden sposób nie chce zgasnąć, musiałem go zadławić już parę razy na biegu, co to może byś ? elektro zawór jakiś ,gdzie szukać problemu Pozdro
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 14:08
Ta pompa ma elektrozawór jak dobrze pamiętam. Wynika że u ciebie nadal prąd zostaje i dlatego nie gaśnie. Albo opcja dwa że iglica w zaworki się blokuje .
IPiotr
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 17:29
Właśnie ponad rok temu miałem ten sam problem też nie dałem sobie z nim rade sam poszedłem do mechanika i wymienił elektro zawór ,a teraz po roku problem powrócił ,to się zastanawiam czy te elektrozawory takie kiepskie, czy jeszcze cos jest nie tak popsute a mechanik nie dało sobie z tym rady...
Wysłany: Sob Wrz 28, 2019 05:56
Wina jest albo po stronie elektryki albo mechaniki zaworu.
IPiotr
Wysłany: Sro Paź 09, 2019 20:20
Ok. dzięki za podpowiedz po grzebie jeszcze ,ale chyba sam sobie z tym nie dam rady nie obejdzie się bez mechanika znowu.
[ Dodano: Sro Paź 09, 2019 21:20 ]
Jeszki to goguś interesuje , to byłem u swojego mechanika i stwierdził ze ten przekaźnik szwankuje , a zdobycie go to też nie łatwa sprawa . i kazał mi poszukać sobie dobrego elektronika co się zna na starej elektronice i go nie popsuje żeby go zregenerować , teraz jestem na tym etapie napraw , to dlatego podobno miałem problemy z zapalaniem ,gąsieniem silnika i kontrolka abs. , (może ktoś mieszka w Anglii i coś takiego widział) . Pozdro
Wysłany: Czw Paź 10, 2019 09:20
IPiotr, Jak sama nazwa mowi jest to sterownik do swiec zarowych tylko.
IPiotr
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 19:53
A co ma do rzeczy przekaźnik świeć żarowych, do tego że silnik nie gaśnie , raczej nie powinno byś na odwrót., mechanik powiedział mi że się na elektryce nie zna za bardzo ale coś poczyścił i na razie wróciło wszystko do normy ,ale dla pewności powinien na to rzucić okiem elektryk , to jak problem powróci to pojadę tym razem do elektryka. Pozdro.
nanab
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 20:03
IPiotr napisał/a:
Spytaj tego "mechanika" który takie diagnozy rzuca.
Brak nowych postów [R820] Silnika nie mogę uruchomić
marcus Rover serii 800 12 Sob Maj 26, 2007 00:55
majnus
Brak nowych postów [R825si] Dół silnika
mklimczuk Rover serii 800 3 Wto Mar 13, 2012 19:24
soviet100
Brak nowych postów [820 Si '95] Oznaczenie silnika rover 820 si
Lobuz Rover serii 800 5 Wto Sty 06, 2015 21:56
Brak nowych postów [R827] Błąd silnika
Filips Rover serii 800 11 Nie Mar 07, 2010 22:03
Brak nowych postów [R820] Naprawa silnika
janusz_szelagow Rover serii 800 5 Pią Lip 25, 2008 22:56
