Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si, 96r.] Sprężyny gazowe do klapy bagażnika
Robertus74
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 15:11   [214Si, 96r.] Sprężyny gazowe do klapy bagażnika
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Ponieważ klapa bagażnika leci mi na łeb, to poszukuję sprężyn gazowych (teleskopów) do 214Si z 1996 roku.
Jednak na Allegro widzę różne rozmiary.
A np. ta strona pokazuje parametry jak niżej:
https://superparts.pl/ro/fa-krosno-23661-sprezyna-gazowa-pokrywy-bagaznika-fa-krosno-23661-bhe45001-mg-mg-zr-rover-25-200/105268
Średnica tłoczyska [mm] : 8
Suw [mm] : 220
Siła wyrzutu [N] : 360
Długość całkowita [mm] : 599
Średnica obudowy [mm] : 19
Czy takie są prawidłowe?
Niektóre strony podają większą długość, niższą siłę wyrzutu, itp.
[ Dodano: Czw Lis 28, 2019 15:11 ]
Chyba wezmę te sprężyny z powyższego linka.
Czy ktoś może podpowiedzieć sposób na demontaż starych i montaż nowych?
Chcę to wykonać samemu.
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Lis 28, 2019 15:42
Będą pasować. Jakieś 2 lata temu montowałem dokładnie takie.
Wymiana jest banalna. Cienkim śrubokrętem podważasz blaszki w starych mocowaniach, a nowe zwyczajnie wciskasz.
Robertus74
Wysłany: Sob Lis 30, 2019 21:16
A swoją drogą, to czy może być tak, że te sprężyny gazowe klapy bagażnika niektórych producentów zamienników montowane są "do góry nogami"?
Wysłany: Nie Gru 01, 2019 01:49
myślę ze położenie nie ma tu znaczenia
dawidd
Wysłany: Czw Gru 12, 2019 08:13
byle by hamowały pod koniec, bo inaczej klapa leci do góry z pełna silą. W 2 R juz tak miałem, w jednym wróciłem do ome siłowników bo nie były najgorsze a nowe z all.. pchały klapę na max do góry bez hamulca. Sile wysuwu miały podana taką sama jak stare
Robertus74
Wysłany: Czw Gru 12, 2019 08:37
Miałem to szczęście, że sprzedawca od razu mi założył.
Najpierw założył tak jak były założone te, które miałem wcześniej, i było źle - klapa nie hamowała.
Potem założył odwrotnie i hamują. :)
dawidd
Wysłany: Czw Gru 12, 2019 08:51
no to może faktycznie jest coś w tym jak się je montuje ...
Brak nowych postów [R25]czujnik klapy bagażnika
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lip 30, 2014 22:23
ppavel
Brak nowych postów [R214 SI] SIteleskopy klapy bagażnika!
jackie8011 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 31, 2009 17:03
staf
Brak nowych postów [R25] Nie działa zamek klapy bagażnika ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 26, 2016 16:32
robsson78
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 06:12
Brisingr
Brak nowych postów [214] Przewody/kostka klapy bagaznika
Szulz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 06, 2016 20:55
colin1983
