Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Rozwiercony, poszerzony kolektor spawać?
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 08, 2020 08:00   [MG ZR160] Rozwiercony, poszerzony kolektor spawać?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Hej, chyba we wszystkich k seriach kolektor wydechowy ma zwężki na wejściu i wyjściu - są to chyba spawy. W mg zr vcc z 32mm uzyskałem ok 36mm prześwitu po zeszlifowanie tych zwężek. Pytanie mam czy teraz po zewnątrz obspawac kolektor czy nie ma potrzeby? Boje się że się odkształci po takim spawaniu. Jakie jest wasze doświadczenie?
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2020 09:00 ]
anonymous photo hosting
Wysłany: Sro Kwi 08, 2020 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 08, 2020 15:46
W tej chwili po prostu poprawiłeś serie, usunąłeś zbędny materiał.
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Kwi 08, 2020 16:37
Dokladnie tak,w customowym mam również pięknie przepolerowane srodki.W zestawie który mam w garażu,rowniez wybrane srodki oraz nadspawane z zewnątrz.Ale to robil poprzedni wlasciciel.Relatywnie podobno daje to poprawe.
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 09, 2020 05:40
Zdecydowałem się nadspawac od zewnątrz i dobrze bo okazało się, że po szlifie w tym miejscu materiał jest bardzo cienki i nie wiem czy by to wytrzymało. Generalnie kolektor jak podejrzewałem trochę się wygiął, ale zeszlifowałem go kątówka i złożyłem na uszczelkę metalowa i pastę. Jak będzie dobrze to zostawię a jak nie to dam do planowania.
Brak nowych postów [MG ZR160] obudowa rozrządu spawać, wymieniac ?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 09, 2020 19:10
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR160] kolektor dolotowy, jaki moment i kolejność śrub
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 07, 2020 10:31
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR160 03']
Problem z klaksonem
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 20, 2007 21:59
Paul
Brak nowych postów [MG ZR160] HGF?
Ciufa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Mar 31, 2012 21:18
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR160] Dławi się
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 09, 2016 20:31
addb1
