Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Kręci, ale nie pali. Brak iskry, brak paliwa. Mems 1.9
gutek071
Wysłany: Czw Cze 17, 2021 22:21   [MGF] Kręci, ale nie pali. Brak iskry, brak paliwa. Mems 1.9
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Cześć, auto przestało palić. Problem zaczął się od mignięcia kontrolką wysokiej temperatury w komorze silnika, po czym silnik zgasł. Bez problemu zapalił ponownie. Po kilku kolejnych przejażdżkach problem pojawił się ponownie, ale przy zapłonie nie zapalała już się kontrolka od temperatury w komorze silnika i auto nie paliło, choć rozrusznik kręcił. Po skasowaniu błędów w pozycji zapłon wróciła kontrolką temperatury w komorze i auto odpaliło, ale po kilkunastu sekundach zgasło. Przy kolejnej próbie na zapłonie już kontrolki w/w brak i jedynie kręcenie rozrusznikiem. Czujnik sprawdzony, sprawny, przejście do ECU też jest. Brak iskry i nie czuć paliwem po wielokrotnych próbach odpalenia, więc paliwa raczej też nie podaje, ale to domysł, sprawdzę w ten weekend. Spotkał się ktoś z takim problemem? Jakieś pomysły? Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Cze 17, 2021 23:21 ]
Temat kontrolki temperatury w komorze ogarnięty. Po sprawdzeniu schematów elektrycznych na stół trafił moduł zarządzania silnikiem, czyli zespół 4 przekaźników umieszczonych w jednej obudowie na spodzie blachy, do której przykręcone jest ECU. Zimny lut to delikatnie powiedziane na to co zastałem w środku. Po przelutowaniu całej płytki auto ożyło. Przejeździłem cały wieczór bez najmniejszych problemów. Dziś rano też wszystko było ok. Jednak po dwóch przejażdżkach trzeci raz już nie zapaliło, choć tym razem wszystkie kontrolki przy zapłonie są, rozrusznikiem też kręci. Jutro podmienię cewkę. Jak to nie pomoże to przychodzi mi już na myśl jedynie czujnik wału lub czujnik wałka, ewentualnie samo ECU. Miał ktoś podobny problem? Wszelkie podpowiedzi mile widziane :wink:
Wysłany: Czw Cze 17, 2021 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [K-seria] Mapowanie MEMS 3 MG TF 135 KM
mlodyolek MGF i MG TF 42 Nie Gru 09, 2018 19:13
mc.hanek
Brak nowych postów [MGF] Brak 1 i 2 biegu wentylatora
GOLY94 MGF i MG TF 5 Wto Lut 25, 2014 17:08
Patryk1893
Brak nowych postów [MGF] Brak trzeciego światła stop
Mad MGF i MG TF 0 Czw Paź 14, 2010 22:56
Mad
Brak nowych postów [MGF] Brak mocy na niskich obrotach
telworld MGF i MG TF 12 Czw Gru 20, 2012 19:52
telworld
Brak nowych postów [MG F] Problem z odpaleniem. Brak napięcia na świecach.
fighter MGF i MG TF 4 Pon Lut 13, 2012 16:17
fighter
