Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] czasami nie reaguje
conrado6743
  Wysłany: Pią Kwi 15, 2022 18:24   [MG TF] czasami nie reaguje
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam mam taki problem z autem ostatnio raz na tydzień jakby traciło moc. Przychodzę do auta a tam zero reakcji na pilota. Otwieram kluczykiem wsiadam przekręcam w stacyjce i nic kontrolki nie świecą, radio nic, rozrusznik etc. Odłączam akumulator na chwilę i podpinam, wszystko działa . Innym razem po zamknięciu bagażnika auto załączylo i obyło się bez odpinania akumulatora. Akumulator wymieniany w lutym. Nie wiem czy ma to związek z pogodą bo deszczu nie było, ale solidna mgła. Ktoś może miał podobny problem? Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?
Wysłany: Pią Kwi 15, 2022 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Kwi 15, 2022 21:03
Pektron czy Lucas?Zmien baterie w pilocie.Czasem przy jajku wystarczy wyzej podniesc pilota przy stacyjce i lapie.Podeslij prosze fotki,moze znam auto i jego bolaczki.Szerokosci i Wesolych i spokojnych Swiat.
P.S MGF i TF kradna prad.Warto sie zaopatrzyc w cos co odcina prad z aku.Bo po 2ch tyg,akumulator do ladowania.
conrado6743
Wysłany: Pią Kwi 15, 2022 22:54
Malignus napisał/a:
U mnie jest Lucas. Wymienię baterię w pilocie i spr stan napięcia w akumulatorze, aczkolwiek zdziwiło mnie bo rano jechałem zatankować było ok, a później w południe nic nie działało, a po klapnieciu bagażnikiem zatrybił. U mnie mg tf 160 z 2003. Nie zaszkodziłoby ograniczyć jakoś te pożeracze prądu
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Kwi 16, 2022 15:10
Alarmu etc nie wylaczysz,centalka i inne odbiorniki caly czas maja apetyt na prad.U siebie zastosowalem tzw hebel,czyli na klemie wylacznik pradu.Ladny kolorek i klamki w chromie.Hamulcownia AP i fele 16.
plp
Wysłany: Wto Lip 05, 2022 09:15
MGFy kradną prąd?! Pierwsze słyszę. U mnie właśnie tendencja jest odwrotna- to mg jest autem które potrafi stać kilka tygodni i mam pewność że odpali, podczas gdy inne moje samochody poddają się już po ok 2 tyg nicnierobienia. :wink:
Co do problemu z głównego wątku to problemem jest prawdopodobnie przewód masowy- trochę wody, rdza, tlenki i odrazu zaczynają się problemy. Miałem to samo, MG było martwe póki nie pokręciłem przewodami od aku- wtedy dopiero łapało kontakt. Jeździłem tak kilka miesięcy i praktycznie przy każdym odpalaniu musiałem otwierać przednią machę i ruszać kablami. W końcu wymieniłem cały przewód masowy na nowy, wyczyściłem miejsce styku z budą i wszystkie problemy znikły.
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Lip 06, 2022 21:48
Mam mgf 2002 i tf 2004,oba kradna prad.Nowe aku,max 3 tyg w stanie bezczynnosci.Wyjasnij prosze gdzie prad spimpala.Powiem w ten sposob,non stop alarm volu,i inne podzespoly.Przewody,wszystkie nowe.Od rozrusznika w gore.Te typy tak maja a mam bezdaszki od ponad 15 lat.I wybacz ale wiem o czym pisze.
