Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Zaniza poziom paliwa
dawidd
Wysłany: Sob Lip 22, 2023 20:42   [r75]Zaniza poziom paliwa
Hej, od kilku m-cy mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Po zalaniu na full, wskazówka jest na full, ale po przejechaniu kilkunastu/kilkudziesięciu km wskaźnik dość płynnie ale szybko spada do ok 3/4 baku i później schodzi w miarę płynnie. Generalnie gdy wskazówka pokazuje 0 to w baku jest jeszcze sporo paliwa - na pewno na 200km albo i więcej. Wyciągnąłem pompę, z pływakiem, drugi pływak - nic nie widać zeby był uszkodzony. Macie jakiś pomysł - co mogło nawalić? Niby oczywiste jest ze to problem pływaków, ale z drugiej strony one dzialaja i tak się zastanawiam czy same zegary się w jakiś sposób nie uszkodziły. Auto nie miało żadnych uderzeń itp Czy sa jakieś dane w rave jaka rezystancja pływaków ma być np przy 0, 0/5 albo full baku?
Wysłany: Sob Lip 22, 2023 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 23, 2023 10:39
Masa...
dawidd
Wysłany: Pią Lip 28, 2023 15:51
Masa? Myślisz że gdzieś masa się traci? Nie ma żadnych innych objawów ani błędów
Wysłany: Pią Lip 28, 2023 19:35
Wiesz, czujnik paliwa, to zwykły rezystor. Gdzieś tam jest mierzony spadek napięcia od referencji, jesli jest większy spadek w zwiazku z niedowodzącą masą, to komputer myśli, że plywak opada. To się zdarza nie tylko w Roverach.
No chyba że w plywaku jest jakaś nadprogramowa dziurka, na tyle mała, że przy nalewaniu paliwa pływak się unosi, a jak paliwo się uspokoi, to opada. Ale to chyba mało prawdopodobne.
dawidd
Wysłany: Sob Lip 29, 2023 11:55
no wszystko ok ale jeśli tak by było to moim zdaniem wskazówka na zegarach nie powinna dobijać do full - bo rezystancja była by wyższa cały czas a nie tylko gdy poziom paliwa spada
Wysłany: Sob Lip 29, 2023 12:18
Niby tak, ale z niestykającymi przewodami różnie bywa. Też kiedyś mi wskazówka szalała. Co ciekawe po odpaleniu zazwyczaj wracała na właściwe miejsce...
dawidd
Wysłany: Wto Sie 01, 2023 21:09
kojarzysz gdzie jest masa od czujnika ? Czy nie jest to przypadkiem splot z prawej strony pod wykładziną w okolicach nóg pasażera?
Wysłany: Wto Sie 01, 2023 22:18
Nie wykluczone. Jak już się za to wziąłem to wszystkie oczka co tylko znalazłem wyszorowałem.
Brak nowych postów [R75] problem z nadmuchem 3 i 4 poziom
arkowski Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 03, 2016 21:26
arkowski
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
tomek75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 17, 2009 20:21
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 101 Pon Cze 23, 2014 21:44
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawaczym
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 23, 2009 11:15
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - poziom oleju CDT/CDTi
saute Rover serii 75, MG ZT 36 Nie Sty 31, 2010 12:34
