Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Antena Elektryczna
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 21:23
kurtki
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 16:04   [R620] Antena Elektryczna
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Jak już pisałem tydzień temu,spalił mi się silniczek anteny radiowej,gdzie
i za ile mogę coś takiego kupić,czy trudna jest wymiana,czy może,jak mi
sugerowano pomysleć o zwykłej teleskopowej,zamiast automatu,ale czy będzie
pasować
Posprzątaj to nie jest "kupa" roboty :)
620i
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 30, 2007 16:04   Re: ANtena Elektryczna
kurtki napisał(a):
pasować
Witaj,
Antenę najlepiej kupić używaną, wymiana nie jest trudna.
Bat możesz dopasować od "zwykłej" anteny, ale moim zdaniem 600-ka z kikutem na
stałe wygląda obrzydliwie.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
krzepa_s
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 21:17
osobiście watpię że padł silnik
jest tam taki przekaźnik i jeśli w nim nie będzie łaczyło to będą objawy jakby silnik padł
jeśli chcesz to mam całą antenę za 30 zeta ze złamanym batem
info krzepa_s@tlen.pl
tel 608460791
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 08:40
krzepa_s napisał/a:
U mnie padł silnik po tym jak blacharz po malowaniu auta wygiął wężyk odprowadzający wodę do góry...
blue827
Wysłany: Pią Maj 18, 2007 21:46   Re: ANtena Elektryczna
piter34 napisał/a:
pewnie tak jak moja:
wiem że orginalnie była elektryczna, wysuwana, nie mam pojęcia dlaczego ktoś taki bat zamontował. Czyli te uniwersalne z allegro nie zabardzo będą pasować do profilu karoserii?? lepiej zamontować używkę orginalną?
Wysłany: Sob Maj 19, 2007 15:50
blue827 napisał/a:
Zdecydowanie tak.
ADAM1
Wysłany: Nie Maj 20, 2007 20:36
blue827 napisał/a:
A czemu ty masz antene z prawej strony????
rolfik
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:56
Koledzy a czy Wasze anteny po rozłorzeniu i ponownym złożeniu składają się do końca ,czy zostaje najgrubszy teleskopik na wierzchu ?
U mnie tak właśnie jest.I mam jeszcze problem przy podłączeniu anteny do radia,konkretnie to nie wiem który kabel z kostki auta podłączyć tak by było ok.Próbnie podłączyłem biało żółty do plusika i w momencie gdy je zwieram jest impuls .Antena przy jednym impulsie się wysuwa a przy kolejnym chowa,tyle że jak wyłącze radyjko to wówczas się nie chowa,ani nie wysuwa.Jaśli by ktoś posiadał schemacik lub mógł udzielić wskazówki to bardzo prosze .
Pozdrawiam.
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 21:07
To nie tak.
Jak dasz plus na antene to sie wysunie, jezeli go odlaczysz- to sie schowa
Marti
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:14
A u mnie raz chowa się cała a raz nie do końca. :?:
pawciu87
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 14:49
antena w R600 czesto tak chodzi, po prostu trzeeba ja smarowac od czasu do czasu np WD-40 i bedzie sie cala chowac :wink:
"Tylko auta z duszą..."
marthinez
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 16:21
Nie radzę stosować do tego WD-40. Lepszy będzie jakiś smar np. silikonowy, a jak chcesz mieć spokój na długi czas to zrób tak jak ja.
Wykręć antene z bagażnika, rozbież ją w domku, wyczyść i porządnie nasmaruj cały środek. Nawet nie masz pojęcia co było u mnie w środku po tylu latach używania.
Czarny smar wymieszany z drobinami brudu i piasku. :mrgreen:
Marcin
pawciu87
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 16:53
czemu nie radzidz wd-40?
marthinez
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 17:05
Już kiedyś na grupach była o tym mowa. WD-40 zbyt szybko wysycha i trzeba powtarzać czynność dość często.
Marcin
andrzejziom
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 15:21
A ja mam taki problem .. jechalem wczoraj wieczorkiem A jakis XXXXXX :evil: rozwiesil tasme klejaca od drzewa do drzewa zaczepilem antena o nią i od tej chwili niechowa sie do końca czy wystarczy ja wyczyscic ? I dostac sie do niej można od wewnatrz bagażnika ... ?
bialy114
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:13
Ja najpierw spróbowałbym wyczyścić dokładnie sam bat - być może są tam resztki kleju z taśmy - zmywacz do paznokci lub benzyna estrakcyjna. Jeśli to nie przyniosłoby efektu - wyjąć całą antenę. Od strony bagażnika można się spokojnie do niej dostać - wystarczy odchylić (lub całkowicie wyjąć) boczek tapicerki i w domu, na spokojnie, rozłożyć na czynniki pierwsze i porządnie wyczyścić wszystko łącznie z trybami w środku, nasmarować i zapomnieć o problemach na dłuuugie lata :mrgreen:
ADAM1
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 18:00
andrzejziom napisał/a:
Niechcialbym byc pesymista, ale nie sadze by to bylo jakies zabrudzenie, na moje oko wykrzywil sie jeden element i stawia opur podczas skladania sie, ale przeczyszczenie i nasmarowanie nic nie zaszkodzi
andrzejziom
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 18:47
Przeczyscilem bat ale nic niedalo ... ona jak sie wysowa to nie do konca tez nie tylko przy skladaniu sproboje jeszcze ja wyjac calkiem i wszystko przeczyscic i nasmarowac
przemo285
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 18:51
Do R600 można kupić nowy sam wkład anteny (ale oryginał)
andrzejziom
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 19:02
przemo285 napisał/a:
peweni to bedzie jedyne rozwiazanie ... pewnie sie skrzywila chociaz tego golym okiem niewidac wczesniej wszystko git bylo ... ale z ta tasma ludzka glupota niezna granic :evil: A ile sam wklad kosztuje .. ?
Brak nowych postów [R600] Antena elektryczna
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 09, 2008 22:05
filo
Brak nowych postów [620si] antena elektryczna
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 26, 2013 22:15
Matheeo
Brak nowych postów [620] Elektryczna antena - sterowanie
Bartekcmg Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 27, 2012 00:23
zimek-1985
Brak nowych postów [Honda Accord] Antena elektryczna
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 06, 2011 21:33
KRYS
Brak nowych postów [R600] Antena elektryczna od radia
danio667 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 20, 2008 08:15
