Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kontrolki od ABS i SRS.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:49   [R416] Kontrolki od ABS i SRS.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
w instrukcji wyczytałem, że te kontrolki powinny sie zapalic na kilka sek. po włączeniu kluczyka w pozycję II, u mnie się tylko zapala kontrolka na kierałce (SRS) i zaraz gaśnie. Tak ma być czy coś mam skopane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:34
na kierownicy masz kontrolkę jeśli masz tylko 1 poduszkę i tylko ona się powinna zapalić na ~6sek, bo przy zegarach nie ma
jesli chodzi o ABS to jeśli mmasz abs to powinna się na chwilkę zapalić, jeśli masz to sprawdź czy abs dziala (hamując ostro na jakiejść mało przyczepnej nawierzchni), bo może poprostu spaliła się żarówka...
jeśli już nie działa, to może być bezpiecznik, czasem się zdarza, że do sprzedaży ktoś wyjął bo się kontrolka caly czas świeciła, a nie chcialo się sprzedającemu naprawić, najczęśćiej padają czujniki , albo zdarza się pęknięty pierścień, uffff
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:53
jesli dobrze się orientuję to bezpieczniki od ABS są po lewej stronie kierałki na dole i w komorze silnika przy lewym nadkolu----jeszcze gdzieś :?:
tomke
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:12
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale podeślij zdjęcie silnika z góry.
To zobaczymy czy masz pompkę od ABS. Chyba że jesteś pewny że ten ABS jest.
Ja myślałem że mam ....hehehehehhee :sad: ( laik ze mnie )
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:14
Lechos napisał/a:
A ty masz w ogóle ABS? :roll:
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 01:19
mi sie wydaje ze nie mam ale zrobie foteczke i podesle.pozatym chyba po zdjeciu kola powinno byc widac Abs.Jutro zapodam zdjecie
pzdr :cool:
tomke
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:14
Z przodu nawet nie musisz ściągać koła. Skręcisz koła mocno w lewo iw okolicach końca przegubu szukasz ( macasz ) pierścień z ząbkami. Jak nie ma to nie ma ABSu.
P.S. Tego wszystkiego dowiedziałem sie oczywiście po kupnie autka no i przede wszystkim z netu. Sprzedawca zapeniał że jest. :mrgreen: Ale co tam. Autko ładnie jeździ i mi się podoba. A to drewienko to już luksus hehehee. :cool:
Rover 400 1.4Si 16v
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:24
albo luknij na silnik kolo serwa i bedziesz widzial czy masz pompe od ABS czy nie, ja mimo zapenien sprzedajacego (sasiad wiec zbytnio nie wnikalem) ze jest nie mam ABS. Troszke dziwnie aby taka furka go nie miala ale plakac nie mam zamiaru z powodu braku :grin:
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Kwi 06, 2007 13:32, w całości zmieniany 1 raz
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:26
tomke napisał/a:
mnie tez zapewnial ale mu na miejscu udowodnilem ze nie ma przy mocnym hamowaniu i wiedizlaem ze nie ma ale znowu przydaloby sie sprawdzic bo jak sie okaze ze jest i jest popsuty to warto zrobic ale chbya w roverkach 416si z 1997roku z jednym jaskiem i klima nie bylo absu...tak mnie sie wydaje :)
pzdr
tomke
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:33
Nie wiem czy dobrym tropem idę ale autka z ABSem miały chyba wentylowane tarcze :?: Jeżeli u Ciebie jest inaczej to masz odpowiedź.
Jeśli jest inaczej z tymi tarczami to niech mnie ktoś sprostuje.
Pozdro :wink:
Rover 400 1.4Si 16v
fabryk
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:40
tomke napisał/a:
Pozdro :wink:
wydaje mi sie ze mozesz sie mylic bo do wiekszosci aut mozesz kupic tarcze wentylowane i sobie zalozyc ;p
to ja moze jednak dzisiaj to zdjecie zrobie i wrzuce tutaj i okreslicie :) bo kontrolki ni ma i absu raczej brak ale wole byc pewny :)
pzdr
tomke
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 16:30
fabryk napisał/a:
pzdr
Znaczy źle to sprecyzowałem. Oczywiście że jeżeli występowały wentylowane tarcze to nie zawsze był ABS. Ale jeżeli masz zwykłę tarcze to raczej nie masz co szukać ABSu (chyba tak). Zapodaj zdjęcie i będzie wiadomo.
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
fabryk
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 12:08
tomke napisał/a:
fabryk napisał/a:
pzdr
Pozdro
kurcze tarcze mam wentylowane a zdjecia wciaz nie zrobilem :) kontrolka sie zadna nie zapala...dzisiaj moze to zdjecie silnika wstawie to sami ocenicie a na ktora czesc silnika mam sie bardziej skupic?a przy bebnach z tylu tez byly absy w roverkach?
tomke
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 12:26
no hej
http://www.roverki.pl/mod...8&orderby=dateD
To coś z prawej, za akumulatorem to jest pompa od ABS.
Jeżeli się nie mylę to u Ciebie powinna być tam gdzie na tym zdjęciu jest zbiorniczek wyrównawczy.
Pozdro
Rover 400 1.4Si 16v
fabryk
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 12:52
tomke napisał/a:
no hej
Pozdro
ok sprawdzilem niestety nie posiadam takiego udogodnienia :(
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 13:14
to pewnie dlatego Ci się ta kotrolka nie zaświeca :wink:
fabryk
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 13:19
sTERYD napisał/a:
Pewnie tak
Chyba wcisne pomogl :)
Brak nowych postów [R416]Dziwne zachowanie kontrolki abs
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 09, 2011 14:02
marcin333
Brak nowych postów [R416] Nie świecą kontrolki: Ręczny i Awaryjne
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lis 10, 2011 15:11
bizon
Brak nowych postów [R400] kontrolki od abs i srs
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lis 25, 2010 19:47
mamba
Brak nowych postów [R 400] Zapalily sie wszystki kontrolki
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 06, 2011 02:26
imus23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] opis kontrolki na zegare
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 16, 2014 13:10
