Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Alarm sam odpala. Proszę o pomoc
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
boku
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 05:20   [R45] Alarm sam odpala. Proszę o pomoc
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich.Posiadam roverka 45 z alarmem ,ale od kilku dni mój alarm włącza się automatycznie i robi mi zadymę na podwórku.Samoistnie się załącza.Czy może mi ktoś pomóc?
Model auta wpisujemy na początku tematu w nawiasie kwadratowym - patrz Zasady Kącika // brt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 05:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 08:39   Re: [R45iDT] Alarm sam odpala Proszę o pomoc
boku napisał/a:
Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu wyłaczników w drzwiach (te same co od oświetlenia wnętrza), wyłącznika otwartej maski i bagażnika. Ponadto w hatchbackach problem może być w wiązce idącej do tylnej klapy (chociaż to domena raczej serii 200/25). Moze masz gdzieś przywarcie i np. po dostaniu się wilgoci alarm się włącza.
PabloFKP
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 08:44
Dokładnie sprawdź najpierw krańcówki w drzwiach ... otwórz po kolei dzwi i zobacz czy włącza sie światło za każdym razem. Mi kiedyś spadł kabelek własnie od krancówki i też były problemy z alarmem :)
http://r3.fodey.com/1280a...e18d9998b.1.gif
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 11:27   Re: [R45iDT] Alarm sam odpala Proszę o pomoc
boku napisał/a:
Alarm masz fabryczny, czy może też jakiś dodatkowy?
radekz
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 14:29
a może masz alarm udarowy i jest poprostu zbyt czuły - sprawdz czujnik? Proszę się nie śmiać, ale miałem kiedyś taki problem w... maluchu :twisted:
R200 1,4 16V '98 BritishRacingGreen
boku
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 20:34   Re: [R45iDT] Alarm sam odpala Proszę o pomoc
dzisiaj przeglądnąłem czujniki od światłą wewnętrznego i niestety działają.Oczyściłem je i nawaliłem WD 40.Zobaczymy jutro,bo na noc odłączam akumulator ,żeby sąsiadów nie pobudzić.Pytałem gościa,co mi autko sprowadził i okazało się ,że były wymieniane drzwi,może tam coś popieprzyli jak zmieniali stare drzwi na nowe.
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 9:39 pm ]
Brt napisał/a:
boku napisał/a:
Jam mam sedanika.Sprawdzałem,ale tutaj raczej jest wina czujników w słupkach(tych od oświetlenia), bo mój teść przechodził koło mojego auta jak ten zaczął wyć i mówił mi ,że zapaliło się światełko w środku i włączył się wtedy alarm.
A co masz na myśli mówiąc o stanie włączników.Ja je tylko oczyściłem na stykach i to tyle.
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 9:42 pm ]
piter34 napisał/a:
boku napisał/a:
fabryczny
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 9:55 pm ]
Brt napisał/a:
boku napisał/a:
Słuchaj,zauważyłem,że po otwarciu bagażnika alarm nie działa pomimo,że światło w bagażniku się zapala.Czy to może być wina czujnika w klapie?
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 22:41
boku napisał/a:
to normalne jeśli otwierasz kluczykiem,
jesli byś się chciał wlamać to powinno zawyć..
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 09:37
boku napisał/a:
Wczoraj ktoś miał taki problem w R400. Przyczyną były zaśniedziałe styki czujnika otwarcia maski przedniej.
stasiuu
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:10
piter34 napisał/a:
boku napisał/a:
witam
W moim R220 też był ten problem z czujnikiem pod maską .Wystarczy przeczyścić. :cool:
pozdrawiam
boku
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 14:21
stasiuu napisał/a:
piter34 napisał/a:
boku napisał/a:
witam
pozdrawiam
co robiłeś z tym czujnikiem? Oczyściłeś tylko styki,czy coś więcej? Ja wczoraj miałem sparing z czujnikami w drzwiach,bo sąsiedzi o mało mi fury nie rozwalili,bo budziłem ich od dwóch nocy hihihihi.Zobaczymy co z tego wyjdzie
stasiuu
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 21:11
boku napisał/a:
stasiuu napisał/a:
piter34 napisał/a:
boku napisał/a:
witam
pozdrawiam
Witaj
Sprawdź czy klapa silnika dobrze dociska czujnik :shock:
boku
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 11:43
stasiuu napisał/a:
boku napisał/a:
stasiuu napisał/a:
piter34 napisał/a:
boku napisał/a:
witam
pozdrawiam
Witaj
okazało się ,że lakiernik zamalował gwint na śrubke która mocuje czujnik światełka wewnętrznego i nie było masy odpowiedniej.WSZYSTKO W KOŃCU DZIAŁA
Brak nowych postów [R416] ALARM - proszę o pomoc
kitty_krakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Kwi 18, 2007 10:59
Brak nowych postów [R414] Raz odpala raz nie. Alarm?
anem77_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 11, 2008 16:36
coldmanns
Brak nowych postów [R420] Proszę o pomoc
jakas kartka z numerami
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 11, 2008 14:01
Brak nowych postów [R400] zawieszenie prosze o pomoc
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Paź 15, 2011 14:46
zelu
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod głowicę proszę o pomoc
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sty 03, 2008 18:20
