Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z obrotami chwilę po odpaleniu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
misiak42
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 09:38   [R45] Problem z obrotami chwilę po odpaleniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Silnik mojego Rovera ma problem z trzymaniem obrotów chwile po odpaleniu (zazwyczaj jak jest zimny), wskazówka obrotomierza lekko drga, wyraznie czuc jak silnik nierowno pracuje. Jak ruszam auto wogole nie ma mocy, jakby było zatkane. Problem znika po przejechaniu kilkuset metrów na pełnym gazie, wtedy sie odtyka i już cały czas chodzi równo (problem występuje tylko po odpaleniu). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc, nie moge znalesc usterki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:09
Zacząłbym od sprawdzenia silnika krokowego (może być zabrudzony) oraz czujnika temperatury płynu chłodniczego (opis sprawdzania w technicznym FAQ).
Jarkow
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 11:23
Witam !!
Mam całkiem podobny problem sprawę opisałem już wcześniej:
A tu tu właśnie
Jestem narazie bezradny , czy podłanczałeś auto do komputera servisowego , bo ja jeszcze nie, może któryś z nas znajdzie rozwiązanie ?? ????????
piter34: nie używaj czerwonego koloru, jest zarezerwowany dla adminow i modów
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Kwi 06, 2007 11:54, w całości zmieniany 1 raz
misiak42
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:56
mm
Ostatnio zmieniony przez misiak42 Nie Kwi 22, 2007 23:45, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 12:59
misiak42. Jeśli masz możliwość podjechania na kompa (zwykły KTS Bosch 500, w każdej stacji BOSCHA mają) to się nie zastanawiaj. Tego typu usterki można łatwo zdiagnozować przyglądając się wskazaniom czujników.
Tak na szybko w domu zmierzyłbym jescze sondę lambda (i oczywiście ten czujnik temperatury).
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:25
misiak42 napisał/a:
W zeszłym roku kilka razy podczas jazdy wyłączył mi się silnik i nie chciał odpalić, rozrusznik kręcił, wszystko wygladało ok tylko nie chciał odpalić. Po kolku godzinach odpalał, jakgdyby nigdy nic sie nie wydarzyło,
po raz kolejny takie objawy wskazuja w/g mnie na usterke czujnika polozenia walu korbowego
i standardowe pytanie
czy podczas tego gasniecia silnika obrotomierz leci gwaltownie do zera ?? mimio tego ze silnik jeszcze sie obraca ??
jesli tak to stawiam 90 % ze to czujnik polozenia walu
u nas w R214 Si tez glupial w zaleznosci od temperatury, R byl podpinany do dwoch kompow i niestety nie wykazaly jego usterki
marthinez
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:47
AndrewS napisał/a:
Dokładnie tak. Dodam tylko, że przeczyszczenie tego czujnika czyni cuda. :wink:
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 16:24
kiedys rover nie chcial zapalic podmienilem czujniki wykrecilem swiece wysyuszylem, potem rover zapalil, ten uszkodzony niby czujnik delikatnie oskrzybalem z takiego nagaru i wkrecilem go do mojego samochodu, zadzialal :-)
Intruz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 19:42
a mozecie podpowiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik polozenia walu? Mam podobne objawy i nikt nie jest w stanie powiedziec co jest popsute...
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:07
Intruz napisał/a:
W dieslu jest od tyłu silnika, nad prawą półosią. Odczyt z tyłu koła zamachowego. NIestety nie wiem, czy w benzynie jest tak samo. Jak ktoś ma RAVE to powinien tam znaleźć. Link do RAVE jest w Technicznym FAQ na stronie Klubowej.
PHJOWI
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 23:09
wszystko ok Panowie , ale jemu samochód odpala na 60% bym obstawiał na silnik krokowy , gdyby był uszkodzony czujnik położenia wału , to auto by sobie odpalało jak chciało.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 23:49
PHJOWI napisał/a:
nasz rover odpalal za kazdym razem 100 na 100 odpalen
po odpaleniu nie dal sie wkrecic na obroty wyzsze jak 1500 rpm
wiec na jedynce i dwojce mozna bylo jechac i na koniec swiata :-)
u nas takie objawy dawal uszkodzony czujnik PWK, one naprawde potrafia padac na calkiem rozne sposoby
a skoro to silnik krokowy, to dlaczego silnik przez jakis czas nie daje sie uruchomic, nawet gdyby faktycznie silnik krokowy byl uszkodzony to przeciez po wcisnieciu gazu silnik odpalilby bez problemu, krokowy odpowiada przeciez tylko za wolne obroty
Valander_wwa
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 08:20
skłaniałbym się ku czunkiowi położenia wału korbowego bądź /?/ PWK... choć to naprawdę róznie bywa. Sprawdzić jedno i drugie ;)
rover_uk
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 09:36   Re: [R45 1.8 2000r] Problem z obrotami chwile po odpaleniu
misiak42 napisał/a:
Mam bardzo podobnie z ta roznica ze wskazowka drga i obroty oczywiscie tez w bardzo duzym zakresie gdzies miedzy 500 - 1500 i z pod domu musze roszac poprostu na duzym gazie bo inaczej ja mu gaz a on zgasl
- ale nie mam spadku mocy
- i jest tylko na zimnym silniku (temperatura zewnetrzna ma znaczenie im zimniej tym gorzej a jak jest cieplo efekt prawie niewidoczny)
ale co to jest nie mam pojecia jednak nie przeszkadza mi to specjalnie poprostu ruszam z pod domu dajac wiecej gazu niz normalnie :)
Intruz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 11:15
ruszanie na pełnym gazie przy zimnym silniku nie słuzy dobrze trwałosci silnika...
U mnie podobnie zaapala na zimnym, ale co ciekawe- jak zgasze silnik i zapale drugi raz, to juz wszystko jest w porzadku...Odkad mam roverka nie zdarzylo sie jeszcze zeby zapalil normalnie za pierwszym razem...
rover_uk
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 11:49
Intruz napisał/a:
nie pisalem ze na pelnym gazie poprostu wiekszym gazie (chodzi o ruszanie z miejsca)
... a i te wachania obrotow pojawiaja sie dopiero po przejechaniu powiedzmy 500 m do piwerwszych swiatel ... na nastepnych kolejne 500 m juz nie mam tego problemu
z tym ze to tylko pojawia sie jak jest naprawde zimno tak ze 2 stopnie
piter34: poprawiłem cytowanie
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Kwi 10, 2007 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [civic 2.0 105km diesel] Problem po odpaleniu
klonu1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Gru 26, 2014 20:37
centurion
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 10:53
najko
Brak nowych postów [R 45+ lpg] problem z obrotami
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Lip 06, 2012 13:10
Brak nowych postów [R45] problem z obrotami
cieszes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 16, 2011 13:47
cieszes
Brak nowych postów [R45 iDT 01r] problem z obrotami
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 16, 2010 18:35
PHJOWI
