Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
Arnie
  Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:32   [R200] Problem z odpaleniem
Mam problem z odpaleniem Rovera 200. po przekręceniu kluczyka w stacyjce reakcja jest zerowa. mam podejrzenie,ze to rozrusznik ale nie mam pewności. samochód na "pych" odpala, tylko z postoju nie. co to może być?? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:37
raczej chyba nic nie powinno byc z rozrusznikiem chyba ze automat albo szczotki??hmmmmmmm ale moje podejzenie jest takie:sprawdz mase przy rozruszniku i przy skrzyni biegow ja mialem odrecona srobe przy skrzyni od masy i mi tez nie dzialal!!POWODZONKA jak cosik daj znac
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:52
czy kontrolki przygasaja podczas przekrecenia kluczyka ??
czy slychac tykanie automatu ??
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:27
Moze bendiks sie wiesza?? A zawsze nie odpala czy tylko czasami?
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:47
Arnie napisał/a:
Udez mlotkiem w rozrusznik, a nastepnie odpalaj
Arnie
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:05
zawsze nie odpala, po przekręceniu kluczyka slychac tykanie automatu i kontrolki przygasaja, widział to mechanik i stwierdził, że to cały rozrusznik trzeba wymienic, ale jakos mi się nie chce wierzyć. Co Wy na to ?
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:09
Zmien mechanika, to sie da naprawic.
Nie grzebalem przy tym, bo nie mialem potrzeby, wiec ci tego dokladnie nie opisze, ale koledzy z forum mieli juz z tym stycznosc wiec niech sie ktos wypowie
Arnie
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:11
no własnie chyba mnie mechanik troche w bambus robi :neutral: ale myślisz, że ten młotek może poskutkować?
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:13
Nie wiem czy w tym przypadku, ale warto spróbowac :grin:
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Kwi 12, 2007 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Arnie
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:15
no to spróbuję :lol: będę pisał na bierząco co i jak
Paul
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 00:33
Arnie napisał/a:
no to spróbuję będę pisał na bierząco co i jak
Pewnie, pisz :) . Jak dla mnie to są 2 możliwości - 1. Padnięte szczotki rozrusznika; 2. Wirnik stracił współosiowość z resztą rozrusznika i ociera się o stojan (może brudny, może tulejki wyślizgane (albo łożyska, bo nie wiem an 100% co tam jest) ?
Tacowski
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 05:27
No to na 100% rozrusznik. Podjedz do naprawy rozrusznikow to ci to wymienia w granicy 100 - 150 zł. Przynajmniej u mnie za tyle robia. Ale najpewniej sie zapytaj przed naprawa ile to tak mniej wiecej wyjedzie.
Tacowski R416 Si
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 14:44
W moim R200 miałem takie objawy (wieczorem w dzień zakupu samochodu) i okazało się, że uwaliło przewód doprowadzający napięcie do stojana rozrusznika.
To jeden z cudownych patentów konstruktorów Magneti Marelli (jakiś dziwny lut stopu czegoś z czymś tam, nie można tego normalnie lutować)...
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 3:45 pm ]
Popraw sobie podpis. :D
Arnie
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 17:48
już sam nie wiem co to może być, każdy uważa inaczej a mi fura stoi na parkingu :roll:
chyba będę musiał wymienić ten rozrusznik, bo za mało sie znam żeby kombinować
P.S. młotek nie pomógł
Valander_wwa
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 18:04
spróbój przeczyścić szczotki - z Twoich zeznań wskazuje na rozrusznik, bądź zaśniedziałe przewody do/z rozrusznika. Przerabiałem to samo - obajwy identyczne. Poelcam wyjąć rozrusznik, rozebrac i przeczyscic i podpiąć na krótko.
marcel_n
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 19:01
Niestety duże prawdopodobieństwo jest, że masz również pękniętą obudowę. Rozruszniki Magneti Marelli z tego słyną. W najgorszym wypadku koszt naprawy ok. 250 zł.
Adrian355
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 19:59
Ja dzisiaj miałem to samo i okazała sie rzecz która zajeła 15 sekund. Odłączył sie kabelek od Immobilajzera i teraz wszystko fryga może to to :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 20:17
Arnie napisał/a:
Każdy uważa, że problemem jest rozrusznik.
Sprawdź jego podłączenie. jeśli to nie pomoże, to zdemontuj i znajdź usterkę.
Wysłany: Sob Kwi 14, 2007 13:12
dokladnie przeciez zdalenie go nie naprawimy
w razie gdyby ten okazal sie juz calkiem do kitu to na allegro pewnie jest sporo takich rozrusznikow
haslo "rover rozrusznik"
z ciekawosci zajzalem, ceny od 50zl :-)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 12:50
ja właśnie przez to przechodziłem.
Przekręcenie kluczyka rozrusznik ani drgnie :sad:
po kolei co zrobilem:
1- zaróweczka do przewodu startera (i masy)- świeci = prąd jest
2- żaróweczka do styku (wyjscia na rozrusznik)elektromagnesu (i masy)-świeci = elektromagnes ok
3- wyciagnięcie i rozkręcenie rozrusznika (szkoda że śruby nie chcialy współpracować bo by mi sporo czasu mniej zeszło :sad: ) -oczywiscie po uprzednim odpięciu akumulatora!
4- szlifowanie szczotek (były zużyte na skos wzdłuż osi wirnika :???: )
5- piłowanie krawędzi prowadnic szczotek - producent w miom przypadku zostawil na ostro (sabotaż :?: )
6- czyszczenie komutatora (najlepiej pumeksem, tylko musi być suchy)
7- delikatnie przesmarowałem wałek pod łożysko ślizgowe z tyłu, trochę mocniej pod igielkowe z przodu
8- rozrusznik do kupy i sprawdzanie czy kręci (ja podłączałem pod prostownik, ale pod akumelator te można)
9- montaż do silnika i podłączenia kabelków:)
10- satysfakcja z samodzielnie wykonanej naprawy rozrusznika :wink:
Budowa rozrusznika jest naprawdę prosta i nie ma się czego bać(jak ja dałem radę to każdy może :wink: ). Nie ma tam żadnych dodatkowych przekładni (jak np w astrze czy w peżocie 306), ani skomplikowanego mechanizmu wyrzucającego. Poprostu stojan, wirnik, komutator (3 szczotkowy co ciekawe) i sprzęgiełko wyrzucane widełkami
Zajrzałem tez do elektromagnesu i chyba warto jak już ma się rozrusznik na wierzchu oczyścic dokładnie rdzeń i dać mu kropelkę smaru... ale to tak BTW
PozdROVienia
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 26, 2008 17:00
michone
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 21, 2009 07:19
bambi
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 11, 2012 19:17
Harry
