Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Poważny problem - silnik stanął
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:55
Aktualizacja Przyczyna odkryta!
Kedrigern
  Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 14:33   [R400] Poważny problem - silnik stanął
Auto mam od 2 tygodni i nie zdążyłem się nim nawet jeszcze nacieszyć, ale do rzeczy. Wybrałem się w sobotę w trasę, 200 km w obie strony. Przy dojeździe w "tamtą" stronę usłyszałem jakiś dodatkowy dźwięk gdzieś z przodu auta. Przy dodaniu gazu na postoju tak do 2-2,5 tys obrotów i kiedy obroty spadały był on słyszalny przez chwile i był coraz cichszy jakby coś "schodziło" niżej. Lepiej dźwięk był słyszalny od spodu niż z góry silnika. Zależny był od prędkości obrotowej silnika, na wolnych obrotach nic nie było słychać. To było jakby coś obcierało o jakąś osłonę albo jakieś kulki gdzieś "grechotały" lub powietrze sobie syczało. Zrzuciłem to na karb sprężarki. W drodze powrotnej był on słyszalny podczas jazdy i silnik jakby osłabł. Ok 5 km od domu zaczęły dochodzić jakieś stuki z silnika, ale dało sie jeszcze jechać. Czuć było również drgania na pedałach i lewarku zmiany biegów. Ok 3 km od domu silnik przestał całkowicie przyspieszać i stukanie się wzmogło, a następnie obroty zafalowały i silnik stanął podczas jazdy. Po zatrzymaniu spróbowałem uruchomić silnik. Kontrolki normalnie rozbłysły, zgasła kontrolka świec żarowych, ale silnik nie uruchomił się. Po przekręceniu zapłonu słychać było, że rozrusznik spróbował zakręcić i stanął, słychać też było takie stuknięcie, jakby coś go blokowało. I tak oto wróciłem do domu na holu, dzięki Bogu, że już blisko było. Prosiłbym o pomoc w diagnozie w czym rzecz jest zanim zacznę szukać mechanika. Niestety sprawa jest utrudniona, gdyż mieszkam na wsi i w okolicy jest ich tylko 2 lub 3 i wszyscy tacy "specjaliści", że przez 4 lata sam wszystko robiłem przy swoim fiacie punto (z poważniejszych uszczelka głowicy, rozrząd, uszczelniacze półosi, zawieszenie kompletne), więc będę musiał szukać gdzieś dalej. Rozrząd nie poszedł, paski i napinacze są w porządku.
Konkrety:
- co się mogło stać, może ktoś "przerabiał" coś podobnego?
- czy dam radę sam naprawić?
- jakie to koszty?
Janusz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 13:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:34   Re: [R400 2.0 SDI '99] Poważny problem - silnik stanął
Kedrigern napisał/a:
Cos mi to pachnie panewkami. Bez rozbiorki silnika sie chyba nie obejdzie :sad:
Paul
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:37
Wojtek napisał/a:
Obyśmy się mylili, ale też stawiam na panewki :(
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 5:39 pm ]
Gdyby się okazało, że to faktycznie to, to 'kowali' omijaj z daleka. Zastanów się, czy nie taniej niż remont, wyjdzie nowy (w sensie 'inny') silnik.
Kedrigern
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:52
Paul napisał/a:
Same panewki majątku nie kosztują (panewki główne 310 pln na tomateam), tylko ciekawe co mogło się przez nie uszkodzić jeszcze? i ile robocizna może wynieść? Silniki na allegro chodzą w granicach 1400-2500 pln. Ile orientacyjnie może wynieść remont?
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 17:03
Współczuję :( Myśle podobnie jak koledzy, że to coś z panewkami. Jeśli masz pojęcie o mechanice, to ja bym po prostu zaczął od odkręcenia miski i wtedy wyjdzie co "padło". A już dalsze postępowanie będzie wtedy zależne od skutków jakie zastaniesz po odkręceniu miski i zweryfikowaniu strat. Powodzenia i daj znać jak się sytuacja będzie rozwijać :(
Kedrigern
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 17:27
Brt napisał/a:
Zrobię to we czwartek, jak wrócę z uniwerku do domu. Dam znać co odkryłem. Z częściami nie ma problemu, kupię na tomateam, w focie czy intercars, ewentualnie allegro, ale problem z mechanikiem, żeby był fachowy i nie zdarł ostatniej koszuli z człowieka, bo auto "rzadkie" i silnik "nietypowy". Dziękuje wszystkim za pomoc, wiem gdzie już szukać.
Paul
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 18:41
Zwróć szczególną uwagę na stan wału pod panewkami. Jak mu się dostało to czeka Cię szlifowanie, a wtedy koszty pójdą znacznie w górę :(
Kedrigern
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 19:33
Paul napisał/a:
Jak wyczytałem w RAVEie i w Haynes'ie producent nie przewidział szlifowania wału i ponadwymiarowych panewek w dieslu.
Ostatnio zmieniony przez Kedrigern Sob Kwi 21, 2007 17:28, w całości zmieniany 2 razy
bora
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 19:37
Witam. Gdy miałem 220 SD wystąpiła u mnie podobna sytuacja. Po ściągnięciu auta do warsztatu okazało sie, że alternator sie rozleciał i zablokował na amen. Pasek alternatora trzymał mocno silnik w miejscu. Nawet rozrusznik nie mógł go ruszyć o pół obrotu.
Paul
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:27
bora napisał/a:
Co daj Bozia, amen ;) , zamiast panewek :)))
Kedrigern
  Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:36
Spuściłem olej, nie znalazłem w nim żadnych metalowych opiłków lecz jakieś białe, plastkikowe :?: Następnie odkręciłem miskę i zajrzałem do środka. Nie zauważyłem nic podejrzanego. Wziałem klucz i udało się pokręcić silnikiem, a wcześniej z rozrusznika ani drgnął! Spróbowałem też zakręcić rozrusznikiem i udało się. Czary normalnie ;) Samochód mam jeszcze rozłożony, muszę dojść co go zatrzymało. Może jakieś sugestie?
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 23:59
rozumiem że nie rozkręcales jeszcze panewek.
zdejmij wszystkie paski i wtedy powinieneś pokręcić za korby ręką (ale tylko do momentu stawiania oporu przez kompresję) jeśli dasz radę to wymyj wszystki od spodu ropą, zalóż nowy rozrząd, zalej olejem i spróbuj odpalić bez zakładania reszty pasków. Diesel powinien chodzić bez problemu, tylko nie daj mu się rozgrzać porządnie bez chlodzenia :!:
jeśli nie będzie niepokojących objawów to pooglądaj tak jak mówią alternator i wszystko inne napedzane Paskami. powinno się bez problemu kręcić ręką
Jesli już wszystko sprawdzisz i złożysz i po rozgrzaniu znów się zatrzyma to na 100% panewki główne zatarte :cry: :sad: :mad:
możesz jeszcze posłuchać jak chodzi odglosów z rurki w której siedzi bagnet sprawdzania oleju. Odgłosy chrobotania panewek bardzo dobrze tam slychać, tylko ucho przyłuż tak z 5 cm od tej rurki, nie chciałbm miec Twojego ucha na sumieniu :wink:
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 11:17
W dieslu ten pasek od alternatora napedza też pompę wodną, woęc bez niego nie wolno nagrzewać silnika. Można sprawdzić przez chwilę jak pracuje silnik, ale na dł€ższą pracę pasek wieloklinowy jest niezbędny. Jak masz zdjęty wieloklin to sprawdź, jak sie kręci alternator, klima itp.
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 12:53
Brt napisał/a:
przecież tak napisałem :cool:
Kedrigern
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 16:05
Po dokładnym zdiagnozowaniu z pomocą wujka (który już nie jednego diesla naprawiał :cool: ) odkryto stukający czwarty korbowód (licząc od koła rozrządu). Po odkręceniu stopy okazało się że wytarła się panewka. Zdemontowaliśmy głowicę. Na czwartym tłoku odbił się zawór wydechowy, a denko tłoka i powierzchnia głowicy nad nim mają drobne rysy, jakby coś twardego, metalowego się tam znalazło i zablokowało silnik, zawór nie wygiął się. Obejrzeliśmy dokładnie głowicę, zawory, ich gniazda w poszukiwaniu uszczerbienia. Nic takiego nie znaleźliśmy. Silnik jest w idealnym stanie poza tym tłokiem i panewkami. Co się mogło stać? Jestem teraz na etapie poszukiwaniu panewek korbowodowych i korbowodu, bo mu się trochę dostało. Takich panewek w pl nie dostanę, to już wiem. Teraz już wiem, że mój silnik to wersja B i panewki oraz korbowody z wcześniejszych nie pasują. Różnią się brakiem zamków na panewkach, a korbowody nie mają pod nie wycięć oraz w wersji B korbowody skręcane są na śruby, a nie na same nakrętki. Ma może ktoś namiar na używany korbowód za ok 150pln?
Janusz
Ostatnio zmieniony przez Kedrigern Wto Maj 29, 2007 14:30, w całości zmieniany 1 raz
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Maj 28, 2007 16:12
Numer telefonu wysłałem Ci na PM. Ale jaka będzie cena, tego nie wiem. Zapewniam, że znajdziesz tam części w przystępnej cenie. Chłopaki specjalizują się w sprowadzaniu Roverków na części, szczególnie diesli.
Brak nowych postów [R400] Poważny problem z silnikem
Mój R rzucił palenie!!! Silnik (prawie) nie kręci...
zuko123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lis 26, 2007 22:01
zuko123456
Brak nowych postów [R400] Bardzo poważny problem- stacyjka
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 09, 2009 14:08
Brak nowych postów [R416] Stuk przy ruszaniu - poważny problem
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 24, 2010 20:28
Bodziek85
Brak nowych postów [R45] Bliżej nieokreślony problem, lecz poważny. Pomóżcie
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 16, 2008 20:13
Brak nowych postów [R400] Problem z roverkiem szarpie silnik
pio322322 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 16, 2009 15:27
pio322322
