Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ALARM - proszę o pomoc
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:00
kitty_krakow
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 15:58   [R416] ALARM - proszę o pomoc
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z alarmem w roverze. Na początku było tak, że po zamknięciu pilotem - nie aktywował się ( nie mrugał ) ... należało więc sprawdzić czujniki w drzwiach , lub mocno trzasnąć - wtedy alarm zaskoczył i wszystko było oki. Teraz sytuacja bardziej się skomplikowała : nawet gdy alarm jest aktywny - włącza się i jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest odłączenie akumulatora.
Telefonowałam do kilkunastu serwisów z naprawą autoalarmów, niestety nikt nie podjął się tego wyzwania i za każdym razem odsyłają mnie do Serwisu Rovera.
Zna ktoś może jakis serwis, w którym by mi to zrobiono i cena nie byłaby wygórowana ?
Lokalizacja - Kraków.
Druga sprawa to niestety nie znam nazwy alarmu - ale prawdopodobnie jest to oryginalny roverowski alarm.
Proszę o pomoc.
maciej: poprawiłem temat, ale brak jeszcze rocznika auta. Przeczytaj zasady tego kącika i forum
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:09
Kitty_Kraków napisał/a:
Listę warsztatów znajdziesz tutaj:
http://www.roverki.pl/garage.php
Jeżeli jego działanie polega na tym, że świecą (w sensie, że mrugają) światła awaryjne, a dźwięk to klakson, to duże prawdopodobieństwo, że to właśnie alarm fabryczny.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:14
Witaj,
Masz problem z czytaniem zasad kącika. Przeczytaj je jeszcze raz. :mrgreen:
Moim zdaniem u Ciebie jakaś czujka jest uszkodzona albo styk od niej zaśniedziały.
Z opisu problemu rozumiem, że włącza się sam alarm (po jego uzbrojeniu).
Co do warsztatu w Krakowie to Stupka-Kamasz na ul. Paproci jest dobry i nie powinien kręcić nosem, że to ROVER.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:19
piter34 napisał/a:
Moim zdaniem to jest prawdopodobne, szczególnie, że wcześniej, po brutalnym zamknięciu drzwi działał poprawnie :-)
kitty_krakow
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:29
piter34 napisał/a:
Witaj,
Nie mam problemu z czytaniem zasad.... To że styk może być zaśniedziały to dla mnie nie nowość i cały czas liczę się z tym faktem. Przeczytałam też inne posty odnośnie alarmów w roverze. Jak dla mnie powód takiego działania alarmu jest mniej ważny - liczy rozwiązanie.
Dziękuję - zadzwonie na ul. Paproci :???:
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 16:45
Hmmm skoro tak, to ich nie rozumiesz, albo z przekory sie do nich nie stosujesz. Popraw proszę temat wątku na zgodny z zasadami tutaj panującymi.
Piter podał Ci warsztat, który zapewnie bedzie w stanie Ci pomóc, i podana została też prawdopodobna przyczyna, o której możesz wspomnieć będąc u poleconego wyżej (lub jakiegokolwiek innego) mechanika. Konkretnie nie jesteśmy w stanie Tobie powiedzieć, że jak wyczyścisz styk przy drzwiach X to alarm przestanie się sam włączać. Moja szklana kula jest zepsuta ;) I cieszymy, się, że przeszukałaś wcześniej forum, co niestety niezbyt czesto się zdarza. Pozdrawiam.
freego
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 18:49   Re: ALARM W ROVERze 416 Si Sedan - proszę o pomoc
To samo zjawisko niestety pojawiło się u mnie. Pomimo rozlicznych prób naprawy nie udało się ustalić przyczyny tego zjawiska. Sprawdziłem wszystkie czujniki i czujki, zatrzaski w klapach, czujniki w drzwiach - wszystko.
Musiałem odłączyć syrenę, ominąć instalację klksonu, zainstalować 2 alarm. Za zdjęcie starego fabrycznego serwis hondy zażyczył sobie 200 zł.
Gdyby udało się naprawić problem, czego życzę :roll: , daj znać co akurat u Ciebie wysiadło.
Kysior
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:01
A czy zaśniedziały styk nie spowoduje raczej niezadziałania alarmu? Nie będzie przewodził prądu, więc nie da informacji, że drzwi zostały otwarte, więc nie zadziała alarm, ani nie zaświeci się swiatełko (przy założeniu, że w Roverku jest ono, jak i alarm, sterowane masą).
Może przetarta gdzieś izolacja powoduje zwieranie do nadwozia? Wtedy trzeba by było prześledzić kabelki.
Ale jeśli problem wynika z błędnych sygnałów wysyłanych przez czujniki otwarcia drzwi to dziwnie powina się też zachowywać lampka oświetlenia wnętrza. Nie mam racji??
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 20:53
Masz rację ;) Czyli pozostaje przegląd instalacji :) Ale ja bym mimo wszystko przegląd zaczął od czujników w drzwiach. Jest jeszcze taka sprawa, że jeśli jest zwarcie na stałe, to lampka i tak chyba będzie się wygaszała, to chyba tak jest skonstruowane. A alarm bedzie siezałączał zaraz po naciśnięciu pilota. Musze to sprawdzić przy okazji ;)
Kysior
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:35
Owszem, jednakże wtedy otwarcie drzwi ze zwartym czujnikiem nie spowoduje zaświecenia się światełka.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 21:53
A my o światełku wewnątrz nic nie wiemy:| Kitty_Kraków, jak juz poprawisz temat, to napisz jak się zachowuje oświetlenie wewnętrzne w Twoim aucie??
Kysior
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 23:01
Warto by jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem alarm w Roverku nie jest na tyle inteligenty, że właczając się załącza równocześnie światełko. I wtedy nie będzie wiadomo, czy alarm się włącza, bo coś powoduje jego wzbudznie i równocześnie zaświeca lampkę, czy też zaświecenie lampki jest efektem załączenia alarmu.
Ale ja lubię mieszać :) Ale żeby nie było zobowiązuję si do sprawdzenia tego jutro - czy uruchomienie alarmu czujką ultradźiękową powoduje zaświecenia światełka. Wyniki jutro późnym popołudniem (no, chyba że ktoś ma możliwość wcześniej, to zapaszam).
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 23:15
niby nie jest to takie oczywiste a jednak.
Taka czujka w drzwiach to straszne bydle jest. mi kiedyś zamokła jedna przy myciu i potem przyszed mróz i alarm się losowo włączał. Po takim włączeniu wystarczyło otworzyć drzwi i zamknąć i było ok (do ponownego zamarznięcia).
A poza tym do czujników dochodzą tez przewody. Jeśli taki przewód ma przetartą izolację to będzie uruchamiał alarm przy zetknięciu z masą. To też chyba wypadałoby sprawdzić... i pewnie jest jeszcze kilka innych możliwości, a czujniki w drzwiach i zamkach maski i klapy to poprostu najbardziej rzucające się w oczy przyczyny losowego włączania się alarmu (i najłatwiejsze do zlikwidowania), a to że czujniki sż ok to nie znaczy że trzeba zaraz alarm wyrzucać :sad:
Kysior napisał/a:
nie powoduje (przynajmniej w mojej rakiecie :smile: )
PozdROVienia :wink:
marcin236
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 06:53
U mnie był ten sam problem, więc zacząłem od czyszczenia styków w włącznikach przy drzwiach. Potem pomierzyłem je wszystkie multimetrem, wyszło ok więc zamontowałem. Niestety w nocy dalej budził mnie wyjący alarm mojego auta. Okazało się że po podłożeniu czegoś pod czujnik (nawinięcie taśmy izolacyjnej) styki bez problemu łączyły. Ale mam pytanie co do fabrycznego alarmu. W momencie naruszenia alarm wyje ale światła nie mrugają. Może ktoś wie co to może być?
Ostatnio zmieniony przez marcin236 Sro Kwi 18, 2007 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 07:23
u mnie też tak jest
...myślalem ze to normalne... :?:
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 11:01
marcin236 napisał/a:
Ale mam pytanie co do fabrycznego alarmu. W momęcie naruszenia alarm wyje ale światła nie mrugają. Może ktoś wie co to może być?
W instrukcji nic nie napisano, ze coś ma migać/błyskać/mrugać.
MIRAS22A
  Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 20:26
WITAM. MIAŁEM TEN SAM PROBLEM. ALARM ZAWSZE SIĘ ZAŁĄCZAŁ PO ZAMKNIĘCIU AUTA.WYŁ I MIGAŁY KIERUNKI. PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH KRAŃCÓWEK I STYKÓW W KOSTKACH PRZY ZAMKACH PRZYSZŁA KOLEJ NA KLAKSON BO TO ON WYŁ I CO SIĘ OKAZAŁO ...zE KLAKSONY POD ZDERZAKIEM SĄ DWA I PRZY JEDNYM BYŁY URWANE KABLE I STYKAŁY SIĘ BO POPRZEDNI WŁAŚCICIEJ OWINĄŁ JE GOŁE RAZEM ZE SOBĄ TAŚMĄ.PODŁĄCZYŁEM DRUGI KLAKSON I OD TEGO CZASU JAK RĘKĄ ODJĄĆ. MOŻLIWE RÓWNIEŻ JEST ŻE GDZIEŚ MOŻESZ MIEĆ PRZETARTE KABLE OD KRAŃCÓWEK LUB CZEGOŚ INNEGO. JEŻELI AUTKO BYŁO STUKNIĘTE I WIESZ GDZIE TO POSZUKAJ TAM. :grin:
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 20:51
MIRAS22A napisał/a:
Caps lock Ci się zaciął ? Nie krzycz. I tak każdy przeczyta :D
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 10:59
Nie drzyj się... Dobrze słyszymy...
Brak nowych postów [R45] Alarm sam odpala. Proszę o pomoc
boku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 10, 2007 11:43
boku
Brak nowych postów [R416] Poszukuję misy olejowej. Proszę o pomoc.
raffimat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 22, 2009 09:18
truten23
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 10:42
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Zepsuty alarm
stryku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lip 18, 2007 09:57
Brak nowych postów [R416] Alarm wariuje
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Gru 23, 2011 12:15
Robertt
