Przesunięty przez: kasjopea Czw Lis 18, 2010 13:15
[220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby Rover 220 SDi 98r.
Autor
Wiadomość
Adrian355
Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:29 [220SDi] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej szyby
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Mam takie pytanko czy jest w moim roverze zbiorniczek do spryskiwacza tylniej szyby. Czy mi źle włącznik działa. Jeśli jest to powiedzcie gdzie???
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu skarbnik
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Gru 2006 Posty: 2349 Skąd: Wrocław
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:33
Przeczytaj zasady umieszczania postów w tym kąciku i popraw temat.
Odpowiedzi spróbuj poszukać w RAVE.
Z tego co pamiętam, to w R 200 jest jeden zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Włącznik może działać prawidłowo, problem może być raczej z pompką lub z przewodami doprowadzającymi.
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 17 Lip 2002 Posty: 2534 Skąd: Leszno
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:39
emes napisał/a: Z tego co pamiętam, to w R 200 jest jeden zbiornik na płyn do spryskiwaczy.
Potwierdzam - zbiornik jest jeden, pompki dwie.
Nie napisałeś, czy słychać pompkę (powinno). Jeżeli tak, to przerwany węzyk przy tylnej klapie, jeżeli nie, to: bezpiecznik, przewody, pompka, włącznik (raczej w tej kolejności).
Adrian355
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:43
Aha dzięki to forum jest naprawde fajne
Temat już poprawiłem
emes
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:44
Adrian355 napisał/a: dzięki
Wystarczy kliknąć "Pomógł"
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 08:53 Re: [Rover 220 SDi 98r.] Zbiorniczek Spryskiwacza tylniej s
Adrian355 napisał/a: Mam takie pytanko czy jest w moim roverze zbiorniczek do spryskiwacza tylniej szyby. Czy mi źle włącznik działa. Jeśli jest to powiedzcie gdzie???
Szukanie nie boli...
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R220 SD 97'] bezpiecznik spryskiwacza i tylniej wycieraczki
kubala1985
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
5
Wto Paź 20, 2009 17:51 czort
[R220SDi] Spryskiwacz tylniej szyby
kamax_19
7
Wto Maj 18, 2010 23:36 kamax_19
[R25,200,214...]Wężyk do spriskiwacza tylniej szyby
cichy176
2
Czw Wrz 09, 2010 15:22 colin1983
[R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK
3
Wto Gru 08, 2009 14:24 kepor
[Rover25 1.6 16v 109km] Podgrzewanie tylniej szyby
damiarko1984
5
Czw Lis 19, 2009 15:04 darek_wp
