Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyśpieszeniem i pasami
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:56   [R75] Problem z przyśpieszeniem i pasami
1. Czy słabe(nie rewelacyjne) przyspieszenie na jedynce to przypadłość(natura) CDT?
Ja tak właśnie mam że na jedynce słabo przyśpiesz, a już na dwójce jest extra.
2. Mam problem ponieważ te zatrzaski/stacje(to co się pasy wpina)nie wysuwają się a z tego co wiem to w zależności od ustawienia fotela one się ustawiają.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 22:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nixon75
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 21:00
Rowan napisał/a:
Ogólnie każdy diesel ma krótki pierwszy bieg
Rowan napisał/a:
Ten element, w który wpinasz pas to jest przymocowany do fotela. A co do ustawiania się do fotela to ustawia się wysokość pasa przy ramieniu i jest zależne od wsunięcia lub wysunięcia fotela
R75 CDT CIECHANÓW
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 11:11
Chodzi mi o ten element:
On powinien się sam ustawić a u mnie on jet na samym dole i trudno jest wpiąć pas.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
nixon75
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 13:56
To dziwne byłem przed chwilo w garażu i u mnie jest troszkę bardziej w pionie. Ten element jest przykręcony do fotela może ktoś go odkręcał i przykręcił nie ustawiając, w którą stronę ma patrzeć
R75 CDT CIECHANÓW
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 14:11
Mi chodzi o to że ten element powinien się podnosić i opuszczać (góra-dół).
A u mnie jest cały czas na samym dole, strasznie źle jest wpiąć pas!!!
riki
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:06
Rowan napisał/a:
Mało prawdopodobne, żeby był ruchomy góra-dół.
Jest to napinacz pasów z ładunkiem pirotechnicznym. W razie kolizji i zadziałania systemu bezpieczeństawa SRS, zostaje odstrzelony ładunek i następuje ściągnięcie tego "zatrzasku" w dół. Tak już zostaje. Nie wraca do pierwotnego położenia.
Nie świeci Ci się kontrolka od poduszek?
Masz sprawny układ SRS?
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:17
No właśnie mój Rover'ek był lekko uderzony, ale poduszki nie były wystrzelone bo na kompie sprawdzałem żadna kontrolka się nie świeci a właśnie stacje pasów są na samym dole. Układ SRS jest sprawny.
riki
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:45
Rowan napisał/a:
No własnie. Sprawdź, czy ktoś nie porobił obejść tych napinaczy oszukując np. poprzez montaż oporniczków pod siedzeniem w okolicach instalacji napinaczy.
Ta harmonijka umówmy się od "zatrzasków", powinna być rozciągnięta. Jeśli masz ściągniętą, to prawdopodobnie kiedyś te napinacze były użyte.
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:47
Właśnie jest ściągnięta na max.
Co moge z tym zrobić?
Paul
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:50
Rowan napisał/a:
Czy aby na pewno, w takim razie? Może jakiś spryciarz ominął napinacze i komp nic nie pokazuje, albo wymienił ładunki w napinaczach, ale reszty (tzn. pasów i mocowań) już nie :( . Musisz dokłądnie sprawdzić czy poduchy były wystrzelone i wymienione, czy nie i w zależności od tego kombinować dalej.
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 7:52 pm ]
Rowan napisał/a:
Obawiam się, że tylko wymiana. Zakładam oczywiście, że zależy Ci na bezpieczeństwie :D
Sprawdzenie całego układu SRS Cię nie minie, bo nie dam 10 groszy za to, czy masz w ogóle poduszki. :(
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 19:56
Byłem właśnie w aucie i obejrzałem dokładnie wszystko:
1.Przy poduszkach nic nie widać a tam gdzie one się znajdują gdy przyciskam czuć je.
2.Te zatrzaski są na dole, idzie od nich jakiś kabelek który wchodzi w kostkę, jest tam taki (chyba napinacz) w którym śruba jest zjechana czyli ktoś coś kombinował.
Co mam począć?
Paul
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 20:03
Rowan napisał/a:
Co mam począć?
Sam raczej nic nie kombinuj, żeby w dziób poduszką nie dostać ;)
Poszukaj fachowca - tu nie ma żartów :(
PHJOWI
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 20:37
sprawdz czy w wtyczce niebieskiej pod siedzeniem lub w wtyczce przy napinaczu nie ma czegoś takiego jak to na zdjeciu , jeszcze jedno czy działają tobie pasy z tyłu, pamiętaj że rover 75 sedan ma 5 napinaczy pasów które przy wypadku mogą tylko wystrzelić, poduszki nie muszą.
riki
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 20:48
Rowan napisał/a:
PHJOWI
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 20:52
tak powinien wyglądać sprawny napinacz pasów w roverku
riki
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 21:04
Rowan napisał/a:
Co mam począć?
Zacznij od odpięcia jednego z napinaczy. Zobacz, czy coś to zmieni. Najlepiej podjechać na kompa, wtedy nie powinno być tajemnic. Obawiam się, że możesz coś mieć kombinowane z układem SRS.
A co począć?. Jeśli to tylko napinacze, to je wymienić i powinno być po sprawie.
Jaki to byłby koszt, trudno przewidzieć.
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 14:33
Sprawdziłem, pasy działają z tyłu.
Ale wiem co jest: przy napinaczach z przodu ten żółty kabel jest przecięty i owinięty izolacją i być może dlatego nie pokazuje błędu. Poduszki sprawdzał mechanik zdjął pokrywe poduszki pasażera, obejrzał i stwierdził że jest ok.
Czyli będę musiał wymienić napinacze?
riki
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 15:06
Rowan napisał/a:
jesli są ściągnięte na max. to jeśli chcesz mieć sprawny układ, to powinieneś.
(Wychodzi na to, że jakiś spryciarz (poprzednik myślę) oszukał jednak układ SRS).
Brak nowych postów [R75] Problem z przyspieszeniem
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Maj 18, 2010 10:58
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Gru 05, 2007 10:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
