Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problemy z nowym sprzęgłem.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:17
marcel_n
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 10:58   [R620] Problemy z nowym sprzęgłem.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Cześć. Mam pewien problem. W moim R620 wymieniono kompletne sprzęgło (tarcza, docisk i łożysko oporowe) Po wymianie pojawiły się następujące problemy:
Pierwszym jest próba ruszenia z miejsca na pierwszym biegu bez dodawania gazu. Chcąc powolutku ruszyć na pół sprzęgle auto dostaje dość mocnych drgań. Drgania widoczne są na masce, kierownicy i wyczuwalne na fotelach. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku jazdy na pół sprzęgle na wstecznym biegu.
Drugim problemem są drania pojawiające się przy redukcji z 3 na 2 bieg. Drgania wyczuwalne są głównie na pedałach.
Tarcza sprzęgła jest prawidłowych rozmiarów a usługa została wykonana w ASO HONDA.
Dodam jeszcze, że wszystkie biegi wchodzą bardzo dobrze, pedał sprzęgła chodzi idealnie, nie ma jakichkolwiek innych problemów.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 12:46
no to jeszcze wypada sprawdzić poduszki pod silnikiem :sad:
Wysłany: Nie Kwi 22, 2007 15:31
ja bym poczekal troche, znaczy sie pojezdzil sprzeglo musi sie dopasowac
u Senna zaraz po przekladce silnika slizgalo sie, a na drugi dzien juz bylo ok
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 15:07   Re: [R620 2.0Si 96r] Problemy z nowym sprzęgłem.
marcel_n napisał/a:
U mnie takie objawy występowały po założeniu tarczy 190mm w miejsce 200mm (dotyczy R200 1.4 16V)
Brak nowych postów [R620] Gdzie kupię tłumik końcowy w Nowym Targu
Proszę o pomoc.
Liso Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 23, 2007 16:44
Liso
Brak nowych postów [R620] Co z tym sprzęgłem??
szags Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 29, 2009 11:05
szags
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 21:47
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
