Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze sprzęgłem
DeathMan
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:59   [R620] Problem ze sprzęgłem
Miałem dzisiaj małą awarie. Wjeżdzając na parkink pod centrum handlowym, chciałem wrzucić drugi bieg, jednak nic z tego nie wyszło bo pedał sprzęgła nie chciał wstać od podłogi, zepchałem auto na miejsce parkingowe. Okazało się, że wystarczyło podnieść pedał i na odpalonym samochodzie troszke podpompować pedałem. Odjechałem, 100 metrów znowu mnie to spotkało, czynność powtórzyłem i jakoś dojechałem do domu.
Nie wiem jak sprzęgło hydrauliczne ma chodzić ale odkąd kupiłem samochód wydaje mi się, ze bierze za wysoko, ponadto mam problemy z płynnym ruszaniem, tzn. cięzko mi ruszyć bez wyraźnego szarpnięcia, to samo na wyższych biegach tyle, że w mniejszym stopniu.
Jakaś diagnoza ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 22:18   Re: [R620SDi] Problem ze sprzęgłem
Za nim coś napiszesz proponuje użyć opcji szukaj, było milion razy juz o tym
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:48
DeathMan napisał/a:
Jakaś diagnoza ?
Awaria układu wysprzęglania :P
mcteusz
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:28
A konkretnie to sprawdź czy Ci płyn z układu nie ucieka... Bo to bym właśnie obstawiał... Pompa, wysprzęglik, przewody... Skoro pedał sam nie chce się podnieść to raczej zapowietrzony układ....
DeathMan
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 13:31   Re: [R620SDi] Problem ze sprzęgłem
kwiatekt11 napisał/a:
Szukałem, widocznie nie na tyle dokładnie.
Wygląda na awarie pompy sprzęgła, bo się płyn przedostaje do środka spod pedała.
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 09, 2013 17:37
hollq
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 23, 2009 21:39
marek25
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 18:07
csdark
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 22:47
