Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pęknięty przewód układu chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:27
Selmak
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 13:02   [R400] Pęknięty przewód układu chłodzenia
Dwa dni temu pękł mi przewód układu chłodzenia. Przewód wychodzi z silnika (prawa górna strona) i leci do kabiny. Pęknięcie nastąpiło przy opasce zaciskowej od strony silnika. Jako ze przewód był na tyle długi mogłem go skrócić i ponownie nałożyć na końcówkę. Niestety po 20 minutach jazdy przewód rozerwało ponownie.
Czy może się kryć za tą awarią coś szczególniejszego niż stary przewód?
brt: Poczytaj Zasady kącika i popraw temat!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 12:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 13:12
Ja bym zaczął od wymiany korka od zbiorniczka układu chłodzenia. Może tylko korek jest uszkodzony i nie utrzymujewłasciwego ciśnienia w układzie, ale istnieje też mozliwość uszkodzonej głowicy lub uszczelki i ciśnienie z cylindra dostaje się do układu chłodzenia.
Czy temp. silnika jest w normie, czy tez wariuje??
Selmak
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 13:50
Nie zauważyłem żadnych żadnych skoków temperatury na wskaźniku, natomiast wydaje mi się, że w ostatnim czasie wentylator chłodnicy załączał się częściej niż to miało miejsce w ubiegłym roku ( stan płynu jest w normie).
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 14:28
może rzeczywiście korek jest niesprawny, ale jeśli naciągnąłeś troche przewód to mógł i przez to pęknąć, niestety przewody od chłodzenia są tak spasowane, że skracanie ich zazwyczaj nie daje wymiernych rezultatów :sad:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 14:37
W takim razie wymień korek (koszt niewielki) i napraw jeszcze raz ten wąż i obserwuj. 3mam kciuki, żeby się na tym skończyło.
String
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 14:58
A propos - jaki płyn najlepiej wlewać do układu chłodzącego? Bo zauważyłem że poziom juz mam poniżej minimum. Dodam, ze płyn (przynajmniej mam takie wrazenie) jest koloru żółtawego. Czy płyny są mieszalne?
Nie wiem jakim płynem jest zalany, bo nic z tym nie robiłem od momentu sprowadzenia (miesiąc?). I jaki najlepiej nalać
Byłbym wdzięczny za info.
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 15:28
Jak chcesz tylko dolać to teraz (na lato) najlepiej wodę.
jak chcesz wymienić to nie musi być taki sam :smile:
ja tam leję petrygo i nie narzekam :smile:
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 15:58
Poszukaj w sklepach żółtego płynu :D i dolej ;) Chyba, że masz nadmiar $$$ to wymień płyn na nowy ;)
Na wszelki wypadek, mozesz wyciągnać trochę tego płynu co masz i zmieszaćz tym co kupisz i jak się nie zważą to jest OK ;)
String
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 16:03
niee e no wody nie będę dolewał, bo jestem za duży leń i wole miec temat z głowy heh płyn i tyle :mrgreen:
A co do pomysłu wymieszania..... bardzo dobry - tak zrobie hiihihhi dzieki serdecznie
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 14:46
bardzo mozliwe ze sam przewod ma jakies wewnetrzne niewidoczne uszkodzenie, pekniecie i pomoc moze tylko jego wymiana w calosci
Brak nowych postów SOLVED[R416]Przewód układu chłodzenia.
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 13, 2012 23:07
Brak nowych postów [rover 45 1,8 ] przewód układu chłodzenia "cieknie"
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 18, 2018 10:27
Brak nowych postów [R45] Pęknięty przewód do intercoolera !!!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sob Sie 09, 2008 15:26
Jary
Brak nowych postów [R416] Pęknięty przewód wodny
Lukoletz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 18, 2013 06:56
dawidd
Brak nowych postów [R416] Pękniety wąż chłodzenia
Andzii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 21, 2007 14:24
